Forum: Platinen Umgebung wichtig für Natriumpersulfat?
von Christian H. (thunder2002) Benutzerseite
ich hab gestern meine ersten Schritte mit der Tonertransfermethode
begonnen. Mal ein bisschen gedruckt, gebügelt und wiederholt um mal ein
Gefühl für das ganze zu bekommen. Heute wollte ich quasi mit dem
nächsten Kapitel fortfahren und "drauflosätzen". Habe meine Balkontür
geöffnet, Plastikschale vorgestellt, 48g Natriumpersulfat reingestreut
(eigentlich waren 40g für 200ml geplant) und dann gerade frisches ganz
heißes Wasser aus der Küche drübergekippt, ca. 230ml.
Hab immer mal wieder alle paar Minuten mit der Pinzette die Platine
bewegt und nach ca. 5-10 Minuten fing der Rand sich gaaaanz langsam
aufzulösen. Genau das ist das Problem, weitere 10 Minuten später war
nicht viel mehr passiert, ich ging also Einkaufen :D Nun sind ca. 50
Minuten vorbei und gerade mal ca. die 5mm äußerer Rand der Platine sind
geätzt.
Sind Gegebenheiten wie absolut ständige Bewegung oder die 40-50 Grad die
man manchmal lesen kann so sehr wichtig? Ist nicht gerade warm da direkt
vor dem Balkon aber eigentlich wollte ich auch draußen ätzen nur ist es
dort zu dieser Jahreszeit meist leider zu dunkel wenn man zu Hause ist
Hatte mir diesen Part eigentlich viel einfacher vorgestellt, dem scheint
ja wohl leider nicht so. Wollte schon mit Absicht ein langsameres
Ätzmittel damit ich nicht jede Sekunde aufpassen muss, aber das jetzt...
Bitte um Praxistipps :)
Chris
von Nils (Gast)
Ich bin auch gerade dabei, mit dem Herstellen von eigenen Platinen
anzufangen. Wichtig ist, dass die Ätzlösung bewegt wird, damit keine
verbrauchte Lösung auf der Platine steht.
Ich habe einfach die Ätzlösung in einem verschließbaren Gefrierbeutel
mit der Platine verschlossen. Das ganze unter heißem Wasser im
Waschbecken und regelmäßig geknetet. Hat wunderbar funktioniert.
von Tim H. (hotty) Benutzerseite
hmm...
Bei mir funktioniert das eignetlich ganz gut. Ich nehm einfach einen
Kochtopf mit Pi mal Daumen NaPS und Wärme ... geht echt gut... was
benutzt du denn für Basismaterial?
von min (Gast)
Ganz heisses Wasser ist schlecht, da sich das Persulfat wahrscheinlich
schnell zu sulfat zersetzt. Obwohl ich mit H2O2 und Hcl ätze, meine ich
mal
gelesen zu haben, dass die Temperatur des Ätzbades 50-60 °C nicht
überschreiten soll.
ach was ... das geht im prinzip schon. Ich habs aber auch nich über 80°C
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Christian Hunke schrieb:
> Hi,
Also wenn Du mit Natriumpersulfat aetzt brauchst nicht gleich nen Abzug,
das Zeug ist in der Hinsicht (Gase) weitgehend ungefaehrlich, so lange
Du nicht angebrauchte Loesung in fest verschlossenen Behaeltern lagerst.
> geätzt.
1. Du musst fast immer irgendwie umwaelzen damit, deswegen verwendet man
Membranpumpen, die durch Einpumpen von Sauerstoff die Fluessigkeit in
Bewegung halten.
2. Unter 45 Grad passiert mit Natriumpersulfat wenig bis gar nichts
mehr. Da Du die Fluessigkeit nicht beheizt hast und sie am Balkon
schnell abgekuehlt ist ging nichts mehr (normal).
Ich denke die Frage kannst Du Dir jetzt selber beantworten, oder? ;)
Wenn man es richtig macht, kein Problem oO
lg,
Michael
P.S. Wenn Du so in der Art aetzen willst ist Eisen(III)-chlorid fuer
Dich vielleicht die bessere Loesung.
von Kai Klaas (Gast)
>Bewegung halten.
Einfach Platine in eine dünnwandige Plastikdose legen (leere
1,5l-Speiseeisplastikbox, (oh Gott, was für ein Wort...)), 1cm hoch
Säure drauf und dann fortwährend durch wechselseitiges Absenken links
und rechts die Box so kippen, daß von der auf dem Boden liegenden
Platine die Säure abläuft und die Platine kurzzeitig an die Luft kommt.
Von Zeit zu Zeit die ganze Box in eine heißes Wasserbad tauchen, um die
sich beim Schwenken abkühlende Säure warm zu halten.
Dann geht es ruckizucki! Am besten die Eisbox mit dem Deckel
verschließen, damit du keine Dämpfe einatmest.
Kai Klaas
von faustian (Gast)
"Nun sind ca. 50
geätzt."
Japp, so ist das Zeug wenns kalt oder zu stark verduennt ist.
