Hi Leute Ich habe eine Frage an die Elektronik-Profis: Wenn ich an das mitlere Beinchen eines Transistors (BC337) ne Spannung anleg sollte der doch eigentlich die äusseren beiden Verbinden? so wie ein Relais... Also die Steuerspannung ist etwa 4V, die zu schaltende 12V (und etwa 400mA) Oder brauch ich ein MOSFET? Funktioniert das wie ein Relais? und die zweite: Ich möchte gerne in meine wakü einen inline-Sensor bauen, also einfach ein Kupferröhrchen und darauf den DS1820 kleben, dazu müsste ich aber wissen wo (also ob auf der flachen seite oder oben drauf oder wo immmer) der DS1820 die Temperatur misst Grüsse
entschuldigung aber meine Frage ist noch nicht ganz geklärt, bzw. ich habs noch nich geschnallt
Florian schrieb: > Wenn ich an das mitlere Beinchen eines Transistors (BC337) ne Spannung > anleg sollte der doch eigentlich die äusseren beiden Verbinden? so wie > ein Relais... > Also die Steuerspannung ist etwa 4V, die zu schaltende 12V (und etwa > 400mA) > Oder brauch ich ein MOSFET? Funktioniert das wie ein Relais? Hier in der Artikelsammlung ist ein fetter Artikel zum Transistor. Darin ist auch erklärt, wie man Transistoren als Schalter verwendet. Wichtig ist, dass man den sog. Basisstrom über den Basiswiderstand berechnet, der nötig ist, um den Transistor zu öffnen. Bezogen auf dein Problem stellt sich die Frage, was du mit Steuerspannung meinst. Kann diese Steuerspannung den Basisstrom liefern, d.h. dürfen dort ein paar Milliampere rausgelutscht werden? Dazu müsste man wissen, woher die Steuerspannung kommt. > Ich möchte gerne in meine wakü einen inline-Sensor bauen, also einfach > ein Kupferröhrchen und darauf den DS1820 kleben, dazu müsste ich aber > wissen wo (also ob auf der flachen seite oder oben drauf oder wo immmer) > der DS1820 die Temperatur misst "Übers komplette Gehäuse". So fein ist die Unterscheidung nicht. Man muss nicht die Flächen beachten. Ich würde die Kontaktfläche Zwischen Sensor und Kupferröhrchen maximal groß machen. ABER was anderes: Du weisst, dass aus dem DS1820 digitale Daten rauskommen, d.h. du brauchst einen Rechenknecht zur Ansteuerung und Auswertung des Sensorsignals.
Hi Stefan Ich habe den Artikel in der zwischenzeit gefunden, danke! Wie berechne ich den Basiswiderstand? Die Steuerspannung kommt von einem ATmega (ich mache seit gestern meine ersten Gehversuche) aus dem ATmega darf man glaub 20mA rauslutschen? Zum Ds1820 Ja vielen Dank, wie gesagt, erste Gehversuche;)
Florian schrieb: > Wie berechne ich den Basiswiderstand? Im Artikel Transistor ist ein Link auf den Artikel Basiswiderstand
man ich bekomms einfach nicht hin! Hab alle erdenklichen varianten ausprobiert, und auch die die Artikel Transistor für den NPN-Transistor aufgeschrieben ist, es geht nicht Ich möchte doch nur die 12V durchschalten wenn ich aber an den Emitter 12V hänge an die Basis den AVR am kollektor die Spannung messe bekomme ich -35 VOlt :S Kann mir bitte jemand schritt für schritt erklären wie ich die schaltung auf meinem Steckbrett aufbauen muss?
Mit nem anderem Sensor bräuchtest du keinen Controller. Boh, manchmal ist es unglaublich welchen Aufwand die Leute für Minimalfunktionen treiben.
Was für eine Last willst du schalten? Emitter an GND, Basis über Vorwiderstand (wichtig!!!) z.B. 10k an Atmega. Last + kommt an 12V, Last - kommt an den Kollektor. Wichtig wäre bei einem Relais noch eine Freilaufdiode. Diese Diode verhindert beim Abschalten die Zerstörung vom Transistor, da in der Spule noch Energie gespeichert ist die zurück fließt. Nehmen kannst du z.B. eine 1N4148. Die Kathode kommt dabei an 12V, die Anode an den Kollektor, also parallel zur Last, allerdings zeigt der Ring nach Plus.
irgendwie hab ich den eindruck am wochenende sind hier nur trolle unterwegs ... omg wie kann man da irgendwo -35V messen ....
also ich hab jetzt wirklich ALLES so gemacht wie das abwaschkönig geschrieben hat! Der verbraucher ist ein kleines Glühbirnchen, aber auch mit dem Multimeter ändert sich nichts Es fliesst DIE GANZE ZEIT Strom, d.h. das Birnchen brennt die gesammte Zeit und das Multimeter misst immer 12V (ich habe auf dem AVR programmiert, das er immer im 5 Sekundentakt den Pin wo der Transistor dranhängt an/abschaltet) Die Programmierung funktioniert aber definitiv, ich habe LED's angehängt, die das bestätigen... was mach ich falsch?
anschlüsse sind nicht vertauscht ich geh mal noch nen andren 337 rauskramen
Florian schrieb: > Hab alle erdenklichen varianten ausprobiert, und auch die die Artikel > Transistor für den NPN-Transistor aufgeschrieben ist, es geht nicht > > Ich möchte doch nur die 12V durchschalten > > wenn ich aber an den Emitter 12V hänge > an die Basis den AVR > am kollektor die Spannung messe bekomme ich -35 VOlt :S Die Variante 12V am Emitter des NPN ist nicht im Artikel als "Schalter" beschrieben. Deshalb eine Gedenkminute für den Verschiedenen... ... ...nächstes Mal stellst du deine geplante Schaltung vor bevor du Saft drauf gibst. Du tauschst dann Wartezeit gegen Bauteilkosten. > ich bestell mir jetzt MOSFET's, der BUZ21 ist okay oder? OK, Wartezeit und Bauteilkosten geht auch. Wäre aber nicht meine Wahl gewesen, denn Fette sind teurer und noch kitzliger als Transen.
