Forum: Compiler & IDEs Hitex Cortino + CMSIS : selected processor does not support `strex r1,r3,[r2]'
Autor: Gerhard (Gast)
ich versuche die Hitex Cortino Umgebung mit der StdPeriph_Lib zum laufen
zu bekommen. Allerdings bekomme ich bei der core_cm3.c folgenden Fehler:
Error: selected processor does not support `strex r1,r3,[r2]'
Ich habe zwar was gefunden wo bei strex "=r" durch "=&r" ausgetauscht
werden soll, aber der Fehler bleibt. Wie bekomme ich das zum laufen?
Als Mikrocontroller verwende ich einen STM32F103RB.
Danke
Gerhard
Autor: A. K. (prx)
Der Compiler ist auf den Cortex-M3 eingestellt? Der hat diesen Befehl
durchaus, nur der Cortex-M0 hat ihn nicht.
Codesourcery (4.3.3) produziert diesen Fehler nur, wenn nicht korrekt
auf -mthumb -mcpu=cortex-m3 eingestellt.
die Compiler Einstellungen sind:
-c -gdwarf-2 -MD -O0 -trigraphs -mcpu=cortex-m3 -mthumb  -Wall
-fsigned-char  -mlittle-endian -mfpu=vfp -xc  -mno-thumb-interwork
-mno-tpcs-frame
Version vom arm-hitex-elf-gcc ist ebenfalls 4.3.3.
Autor: A. K. (prx)
Codesourcery akzeptiert den angehängten Code mit ebendiesen Optionen.
Also wirst du ggf. mal Hitex fragen müssen, wie sie das geschafft haben.
Autor: A. K. (prx)
Kurzfristig besteht Abhilfe, indem du diese Funktionen in core_cm3.c
deaktivierst, denn die werden ohnehin nirgends verwendet.
Der Code von dir bringt den gleichen Fehler. Scheint wohl wirklich an
der Hitex Tool Chain zu liegen.
Autor: J. V. (janvi)
Nebenbei eine Anmerkung was aber wahrscheinlich nicht dein Problem mit
fehlerhafter CMSIS löst: -mfpu=vfp setzt Code für Hardware Vector
Floating Point Coprozessor ab. Den gibt es im Cortex M3 nicht. Warum
Hitex sowas ausliefert bleibt mir auch ein Rätsel, bzw. wurde mir in der
zweiten Mailanfrage nahegelegt einen Consulting Vertrag zu
unterzeichnen. Ansonsten läuft das Teil bei mir so halbwegs, die cm3
inline Assembly Zeilen habe ich aber auch nicht in Benutzung.
ok, danke für den Hinweis.
Was heißt halbwegs? Soll ich nun die CMSIS nehmen und des STREX
entfernen oder die alte FWLib 2.03?
Danke
Autor: A. K. (prx)
#if 0
ldrex/strex-Kram
#endif
und gut ist. Wird garantiert niemand vermissen.
>Was heißt halbwegs?
Namentlich der CMSIS Low Density Startup hat heftige Fehler.
>entfernen
Ich habe die gesamte Datei core_cm3.c entfernt und alles andere von der
CMSIS tut dabei noch immer wie gewünscht. Normalerweise wird nur
core_cm3.h (header) für die CPU Register benötigt und um mit den neu
definierten CMSIS Typen kompatibel zu sein. Wenn ich der Meinung bin,
dass ich Assembler brauche, schreibe ich das gleich in ein .s File rein
und probiere nicht den GCC über Makros dazu zu bringen sowas abzusetzen.
Schliesslich probiert man ja auch nicht, im Hex Editor einen Brief zu
schreiben. Wahrscheinlich kommt die Datei halt von dem Wunschdenken
einiger Verkäufer, daß man beim Cortex keinen Assembler mehr braucht.
Falls doch, kann man es ja trotzdem erst mal in C probieren.
Autor: A. K. (prx)
J. V. schrieb:
> Meinung bin, dass ich Assembler brauche, schreibe ich das gleich in ein
> .s File rein und probiere nicht den GCC über Makros dazu zu bringen
> sowas abzusetzen.
Da geht dir allerdings massiv Optimierungspotential verloren. Die
Diskussion mit Random um das in CMSIS bisher fehlende Inling hast du ja
m.W. mitbekommen.
Die aussergewöhnlichen Möglichkeiten der Assembler-Einbettung in GCC
zeigen sich nämlich erst dann. Denn nur dann wird beispielsweise die
Aus/Einschaltung der Interrupts zu einem einzigen Befehl im Ablauf des
aufrufenden Codes, ohne jeden Overhead.
Ohne Inlining wird ein Funktionsaufruf draus, der erstens etliche Takte
dauert und zweitens den Compiler zu weniger effizienter Registernutzung
zwingt. Grad bei solchen Operationen (auch BASEPRI&Co) kann das
erheblichen Einfluss auf die maximale Sperrzeit von Interrupts und damit
deren Latenzzeit haben.
Mir ist kein anderer Compiler bekannt, der Assembler-Code derart
effizent in C-Code einbetten kann wie GCC.
@Gerhard: Manfred punkt Schnuerer at hitex hat die DW 164. Wäre
interessant wenn du da was rauskriegt - ich habs dort schon ziemlich
verzockt.
strexh und strexb und auch ldrex wird assembliert, strex komischerweise
nicht. Auch nicht mit pseudo ops .cortex-m3 oder .thumb oder .code[16]
davor. Mit und ohne Condition und mit und ohne Offset probiert.
