Forum: PC Hard- und Software Ein Netzwerk --> nicht alle im Internet - möglich??
von gast (Gast)
Hallo @ all!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Netzwerk bei mir im Haus installiert. Das ganze
funktioniert auch perfekt.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass meine Kinder auf "ihrem" Rechner
zwar die Netzwerkresourcen (z.B. Drucker, Netzwerklaufwerk) nutzen
können, gleichzeitig soll es ihnen aber von diesem Gerät aus nicht
möglich sein, das Internet unsicher machen zu können.
Die Netzwerkkonfiguration (IP, Subnetz, ...) vergibt dabei der Router
selbstständig.
Ist es ausreichend, dem einen PC eine fixe IP, ohne Standardgateway und
DNS Server zu vergeben, oder gibt es dann Probleme?
Ich danke euch schon mal für euere hilfe!
von (prx) A. K. (prx)
Ohne Gateway wird das lokale Netz funktionieren, aber nicht das Routing.
Nebenwirkungen sind allenfalls weglaufende Uhrzeit, wenn die bisher über
Internet gestellt wurde - und natürlich weder Internet-Mail noch
Virenupdates noch Microsoft/Linux-Updates.
Wenn allerdings der Router oder ein anderer PC im Netz als HTTP-Proxy
arbeiten sollte und deine Kids es schaffen, den Browser entsprechend zu
konfigurieren, dann hast du verloren.
von gast (Gast)
Updates sehe ich jetzt nicht sooo tragisch. Da muss ich mich eben "von
Hand" darum kümmern.
Kann man das irgendwie verhindern?
von ozo (Gast)
Der Router hat wahrscheinlich eine Firewall, oder?
Wenn er die IP Adressen per DHCP vergibt, kannst du doch dafür sorgen,
das der fragliche Rechner immer die identische IP erhält. Und für diese
IP würde ich dann im Firewall alle unerwünschten Ports blocken (raus und
rein).
Wahlweise kannst du es auch umgekehrt machen und die "guten" Rechner am
eine feste IP binden. Für die wird in der Firewall dann alles sinnvolle
erlaubt, für alle anderen Rechner geht halt per Default nix.
Das lässt sich zwar auch alles mit genügend Aufwand umgehen
(beispielsweise könnten deine Kinder die MAC Adresse ihrer Netzwerkkarte
ändern und so dem Router vorgaukeln, das gerade Papas PC nach einer IP
fragt...)
Das setzt voraus, daß der Router einen derartigen Zugriff auf seine
Firewall-Regeln erlaubt; die üblichen von-der-Stange-Heimrouter aber tun
das nicht.
von ozo (Gast)
openwrt.org ;)
Im Ernst, ich dachte, mittlerweile wäre die Standardrouter auch so weit.
Dann gehts natürlich nicht...
von Gast (Gast)
Mir fallen da mehrere Möglichkeiten ein:
1. Wie schon genannt den Kindern keinen Standard-Gateway
geben/eintragen. DNS, NTP, .. kannst dann trotzdem über den Heimrouter
laufen lassen. Für (kleine) Kinder sicher ausreichend, für gewieftere
absolut unzulänglich.
2. Die Kinder in ein eigenes Subnetz packen, selbiges nicht nach
draussen routen/masqueraden (ein anständiger(tm) Heimrouter kann das).
Sollte für den Hausgebrauch reichen, gewieftere können das umgehen.
3. VLANs einrichten und entsprechend routen - eher eine Firmenlösung
(und entsprechend teuerer), dafür sicherer.
4. Alles über einen (filternden) (Zwangs)Proxy zu leiten wäre auch
denkbar, verkompliziert die Lage aber deutlich, weil viele $Software
schlicht zu dämlich ist, mit einem Proxy zu reden (hab das selbst
mehrere Semester im Studentenwohnheim mitgemacht.. das war vielleicht
nervig..). YMMV.
Ich denke die Nummer zwei (nebst einer adäquaten Erziehung ;-) sollte
ausreichen, das ist sicher genug gegen Konfigurationsfehler und
gleichzeitig hinreichend einfach in der Umsetzung.
HTH
von Abwasch K. (abwaschkoenig)
SchrottBox äähm FritzBox als Modem konfigurieren, dahinter einen alten
PC mit >2 NICs hängen.
Auf dem PC IPCop installieren, diesen mit den Addons "Advanced Proxy"
und ggf. "BOT" ausstatten.
Ggf. noch über das Addon "URL Filter" lästige Werbung entsorgen lassen.
Damit löst du quasi alle Probleme. Sollen die Kids später einmal ins
Netz, kannst du so auch Filterregeln erstellen, die z.B. ICQ und
Tauchbörsen-Software blocken. Über den transparenten Proxy gibts du dann
nur bestimmte Seiten frei, z.B. vom KiKa.
Es gibt sicherlich auch Addons, die Zeitkontingente oder ähnliches
verwalten, falls das interessant ist.
Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die gesamte "Zensur" zentral und
unsichtbar läuft. Das ist schonmal eine große Hürde, denn sobald das
Interesse geweckt ist, werden die Kids am PC anfangen und suchen, Kumpel
mit Ahnung einladen etc.
Wenn sich da etwas finden lässt, z.B. ein komischer Task oder verbogene
Netzwerkeinstellungen, werden die dran rumpfuschen.
Deinen zentralen Router müssen die überhaupt erstmal finden. Zugreifen
können sie dann aber noch lange nicht, weil die GUI nicht auf dem
Standard-Port läuft, es Passwörter gibt, ...
von Spaßverderber (Gast)
Öhm, die Schrottbox bringt die gewünschte Fähigkeit gleich mit.
Nennt sich - wer hätte das gedacht - Kindersicherung ;)
Dort kann man sogar die Dauer pro Tag limitieren.
Guter Router von Netgear o.ä. beherrschen derlei selbstverständlich
auch.
