ich schreibe gerade meine Masterarbeit (E-Technik) und möchte anschließend promovieren. Welchen Titel habe ich mit Abschluss der Promotion? Ist das weiterhin Dr. Ing? Oder nur Dr.? Oder M.Sc Dr.?
M.Sc. und Dr.-Ing. darfst du dich nur nennen, wenn du in einem weiteren (!) Fach deinen Master machst. Also frühestens in 8 Jahren.
.... würd mich jetzt auch interessieren: jemand studiert z.B. Physik und promoviert in Maschienbaurichtung Dr. Ing. Was ist er dann ? Gruß S,
Wenn er aufgrund seines Physikstudiums zur Promotion in Maschinenbau zugelassen wurde (geht ja begrenzt bei verwandten Fachrichtungen), dann Dr.-Ing. (ob er sich -- tiefstapelnderweise -- stattdessen noch Dipl.-Phys. bzw. M.Sc. nennen darf, entzieht sich meiner Kenntnis). Fängt er als M.Sc. in Physik zusätzlich ein Maschinenbaustudium an und zieht dies vom ersten Semester bis zur Promotion durch, dann ist der "Dr.-Ing. M.Sc." drin. Aber frag mich nicht, wie man das schreibt.
also folgendes, die korrekte Bezeichnung lautet Dr.-Ing. Name, M.Sc. Der Doktortitel ist ein verliehener Titel und gehört vor den Namen. M.Sc. gehört zur Berufsbezeichnung oder Berufsspezifikation und wird in Deutschland hinter dem Namen geschrieben wie früher "Uni", TU, FH. Viele lassen das aber weg. Der Doktortitel wird von einem Institut verliehen und man erhält den Titel zugehörig zu diesem Institut in dem man promoviert. Was man vordem alles studiert hat ist egal. Gruß kokisan2000
ich muss mich etwas korrigieren: auch der Master wird als akademischer Grad verliehen (wie früher Dipl.Ing.), und wird heute typischerweise dem Namen ohne Beistrich (DUDEN: Richtiges und gutes Deutsch) nachgestellt, somit ist die richtige Reihenfolge: Anrede Titel Name akademischer Grad z.B. Frau Dr.-Ing. Lieschen Müller M.Sc. alles klar ;-) Gruß kokisan
ein M.Sc.(M.Eng.) der promoviert , nennt sich danach Dr.-Sc.(Dr.-Eng.) ! den genau wie beim Diplom Ingenieur das "Diplom" durch den "Dr" substituiert wird, genauso wird der "Master" durch den "Dr" ersetzt, der Rest bleibt !
Das letzte Post erachte ich für Blödsinn, schau in die Promotionsordnugn deiner Hochschule , alles andere ist Spekulation
Nein, der "Doktortitel" ist kein Titel, sondern ein akademischer Grad.
was steht denn auf dem promotionsbescheid? steht da was von "der master wird durch den dokter substituiert" oder so was? in A sind jedenfalls master + dr. akdademische grade, vulgo "titel", und ein dr. substituiert keinen mag.
>was steht denn auf dem promotionsbescheid? steht da was von "der master >wird durch den dokter substituiert" oder so was? Nö, da steht drauf, welcher akademische Grad verliehen wird. Ich vermute mal ganz stark, dass das "Dr.-Ing." ist. Das ist der Doktorgrad der Ingenieurwissenschaften.
Gastino Du hast schon recht, korrekt bezeichnet ist der »Dr.« ein akademischer Grad und kein Titel. Umgangssprachlich hat sich das nicht durchgesetzt, so dass die Begriffe hier und auch unterschiedslos nebeneinander benutzt werden. Die Sache ist da oft etwas verfahren ;-) http://www.zimmerling.de/veroeffentlichungen/volltext/doktoranrede.htm Gruß kokisan
Du bist dann Dr.-Ing. bzw. PhD. Bei aufbauender Dr. Arbeit wird nur der höchste Titel genannt. Sonst gäbe es auch den Dr. med. dent. Dipl. Stom. oder Dr. med. Dipl.-Med.
Was für ein Typ von Doktor du wirst, hängt nur von der Fakultät ab, an der du promovierst, und nicht davon, was du vorher studiert hast. Eine Maschinenbaufakultät verleiht den Dr.-Ing., eine Physikfakultät den Dr. rer. nat. usw. Wenn du als Dipl.-Ing. zum Dr.-Ing. promovieren würdest, wäre es affig, beide Grade anzugeben, weil der Dr.-Ing. den Dipl.-Ing. eindeutig ein- schließt. Wärst du hingegen ein Dipl.-Phys., könnte es von Vorteil sein, beide Grade anzugeben, um damit zu zeigen, dass du als Naturwissen- schaftler und Ingenieur Erfahrung hast. Wie es sich mit dem M.Sc. verhält, weiß ich nicht. Im Namen steckt zwar "Science", aber der Grad wird eben oft auch in Ingenieursstudiengängen vergeben. Ich würde ihn höchstens dann zusammen mit dem Dr.-Ing. angeben, wenn das Studium wirklich nichts mit Ingenieurwesen zu tun gehabt hat, also dann, wenn du bspw. Physik oder noch besser Mathematik studiert hättest. Da das aber nicht der Fall ist, würde ich den M.Sc. weglassen und stolz auf den Dr. sein :)
>enn du als Dipl.-Ing. zum Dr.-Ing. promovieren würdest, wäre es affig, >beide Grade anzugeben, Es wäre nicht nur affig, sondern auch untersagt.
Paul schrieb: >> enn du als Dipl.-Ing. zum Dr.-Ing. promovieren würdest, wäre es >> affig, beide Grade anzugeben, > > Es wäre nicht nur affig, sondern auch untersagt. Kann sein, ich kenne den entsprechenden Gesetzestext nicht. Lautet er so, wie du oben geschrieben hast: > Bei aufbauender Dr. Arbeit wird nur der höchste Titel genannt. Dann stellt sich natürlich die Frage, wann eine Doktorarbeit "aufbauend" ist. Ist bspw. eine Arbeit aus der theoretischen Elektrotechnik, die von einem Bauingenieur angefertigt wird, aufbauend (mal gesetzt der Fall, er hat dafür tatsächlich eine Zulassung bekommen)? Oder steht in dem Gesetzestext explizit, dass "Dr." und "Dipl.-Ing." nicht kombiniert werden dürfen? Dann müsste aber auch darin stehen, wie mit der Kombination "Dr." und "M.Sc." zu verfahren ist, womit die Frage des Thread-Eröffners eindeutig beantwortet wäre. Vielleicht kannst du den Gesetzestext bzw. die Richtlinie ja mal posten.
