Forum: FPGA, VHDL & Co. Case-When Fehlermeldung brauche Hilfe
von Christian Fischer (Gast)
Hi ich weiss momentan nichtmehr weiter bei dieser Fehlermeldung ,
er soll bei einen Uebergegeben Bitvector "B" die erste stelle
ueberpruefen per Fallunterscheidung und dann dementsprechend reagieren!
Also bei einer 1 von der ersten Bitstelle bei B den Vektor A ind H
kopieren und bei einer 0 dann H mit nullen auffuellen.
Mfg. !
PP1: process (A,B,H)
begin
case B(0)
when B(0)= '1'
=> H(0)<=A(0);
=> H(1)<=A(1);
=> H(2)<=A(2);
=> H(3)<=A(3);
when others => H <=(others=>'0');
end case;
end process PP1;
FEHLERMESSAGE :
ERROR:HDLParsers:164 - "C:/MU.vhd" Line 51. parse error, unexpected
WHEN, expecting IS
von Iulius (Gast)
begin
case B(0) is
when '1' =>
H(0)<=A(0);
H(1)<=A(1);
H(2)<=A(2);
H(3)<=A(3);
end case;
end process PP1;
nicht geprüft, sollte aber klappen.
Huhu,
Vielen Dank schonmal!
Nun setzt er da keine Fehler mehr, jedoch sagt er nun
Error Signal H has a multi source.
Wobei das Signal so deklariert wurde :
signal H : bit_vector ( 7 downto 0 );
Hier mal die komplette Datei
Der Background ist das ein 4x4 Multiplizierer mithilfe eines
Ripple-Carry-Adders realisiert werden soll.
Mfg
von Iulius (Gast)
Signal h hat in dem von dir verlinkten Code keine multiple drivers,
compiliert bei mir auch ohne probleme wenn ich die 3 anderen
case-statements(pp2-4) rausnehme die noch falsch beschrieben sind.
Ich würde das zwar ohnehin anders beschreiben :
H <= A when B(0)='1' else (others => '0');
aber du hast explizit nach dem "case" gefragt...
allgemein solltest du Vektoren auch Vektoren zuweisen und nicht alle
Strippen einzeln ziehen :
statt
L(0)<= SUM1(0);
L(7)<= SUM1(7);
einfach L <= Sum1;
weitere tipps :
als Library verwendet man heute aktuellere :
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
und damit dann auch "std_logic_vector" oder am besten gleich "unsigned"
anstatt bit_vector.
