Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Card über FT2232H ansprechen
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
bin gerade auf den FT2232H gestoßen, der könnte einige Probleme bei
meinen Überlegungen für meinen speziellen MP3-Player lösen.
Hat einer von euch den schon mal eingesetzt um damit Daten auf eine
SD-Card zu schreiben/lesen?
Tom
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wieso sollte man das tun wollen?
Das erfordert doch spezielle Software auf PC-Seite (denn ein FT2232 ist
kein MSD), und ist obendrein auch noch ganz erheblich langsamer als ein
üblicher USB-SD-Card-Reader.
Ich will eine fest eingeabute SD-Karte die sonst vo AVR gelesen wird vom
PC schnell beschreiben können. Mit dem FT2232H kann man SPI realisieren,
also auf die SD-Karte zugreifen und zur gleichen Zeit RS232 um mit dem
AVR zu kommunizieren.
Tom
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Trotzdem brauchst Du eine PC-Software, die den Treiber des FT2232H
ansteuert.
Sinnvoller ist es, einen USB-SD-Card-Controller zu verwenden, der
parallel zum µC an die SD-Karte angeschlossen ist. Der µC muss
erkennen können, wenn der USB-SD-Card-Controller mit dem PC verbunden
wird und muss dann seine Leitungen zur SD-Karte deaktivieren
(Hochohmig). Für diese Erkennung kann beispielsweise die
USB-Versorgungsspannung verwendet werden.
Wird die Verbindung zum PC gekappt, kann der µC wieder auf die SD-Karte
zugreifen.
Der SD-Card-Controller sollte natürlich so ausgelegt sein, daß er bei
inaktivem USB die SD-Karte nicht anspricht bzw. die Leitungen zu ihr
nicht belastet; notfalls muss das mit geeigneten Multiplexerbausteinen
hergestellt werden.
So aufgebaut funktioniert das mit jedem PC, der ein MSD ansteuern kann
und erfordert keinerlei Software auf der PC-Seite. Und ganz erheblich
schneller ist es auch noch.
Kennst Du so einen USB SD-CARD controller??
Tom
Nicht persönlich, aber so etwas ist logischerweise in jedem
USB-SD-Card-Reader drin.
Und die bekannte Internetsuchmaschine spuckt beim Suchbegriff "usb sd
card controller" unter anderem das hier aus:
http://www.genesyslogic.com/_en/product_01_1.php?id=31
Die Firma SMSC ist auch ein Kandidat, und hier
Beitrag "Re: USB Controller CY7C63000A an SD-Card und ATMEGA" erwähnt jemand auch
eine Bezugsquelle.
Den Genesyslogic habe ich auch gerade gefunden, aber denke nicht dass
der so einfach hier zu bekommen ist.
Der Cypress ist hat ein ATA-Interface für Compact Flash ok, aber nicht
für SD.
Danke für die Tipps. Überlege immer noch den FTDI mit der SPI Variante
auszuprobieren. Im prinzip muss man ja nur eine der AVR FAT
Implemntierungen für SPI auf den PC portieren ;-)
Tom
Autor: Christian R. (supachris)
Dann nimm den USB 2241, damit sparst du eine Menge Arbeit.
Allerdings ist dann schlecht mit gleichzeitig per RS232 ansprechen.
Nuuuuur. Und dann kannst du nur mit deinem speziellen Programm auf die
Karte zugreifen und musst auch den FTDI Treiber samt DLL drauf haben....
> für SD.
Sieh Dir mal den Beitrag genau an, den ich verlinkt habe. Nicht den
Thread, sondern den Beitrag.
Darin wird das hier erwähnt:
http://www.smsc.com/index.php?tid=141&pid=11&cid=&...
Ach ja, wenns weiter nichts ist.
Und genau das brauche ich auch, dann müste ich gleich noch eiknen
USB-HUB mitdraufsetzen....
Ist mir shcon klar, für meine Anwendung aber durchaus wünschenswert wenn
man nicht mit dem Windows Explorer auf die SD Karte schreiben kann.
Tom
Wenn das so ist - dann reiche doch einfach die zu schreibenden Daten an
den µC durch, der ja sowieso schon die Karte ansteuern kann. Dann kannst
Du den ganzen Aufriss sparen und musst nicht auch noch auf dem PC eine
SPI-Ansteuerung der Karte nebst FAT-Treiber implementieren.
Da wurde mir aber gesagt, dass das Schnarch langsam wird wenn ich ein
paar MB übertragen will. Siehe oben.
Tom
Ich probier das jetzt einfach erst mal über den AVR und schau wie
langsam es wird. Sonst probier ich das mit dem FT2232H mal aus.
Tom
Das Nadelöhr ist die SPI-Geschwindigkeit des AVR, die günstigenfalls
10MBit ist. Darüber muß man sämtliche Kommandos dudeln und der AVR muß
ja dann auch noch rechnen. Ja, das wird schnarchlangsam. Dann nimm doch
besser die Karte aus dem Slot und stecke sie in einen CardReader am PC
oder in den Laptop. Schneller geht´s nicht.
Ich will abr nicht, dass die Karte von außen zugänglich ist. Ok, fürs
erste ist da ne Lösung, aber später muss dass anders werden.
Tom
Richtig schnell ist aber nur der 4-Bit Modus mit extra
USB-SD-Controller. Mit AVR als Zwischenglied kann man´s vergessen.
@Travel: Nee, ich ich will das eine Interface  des FT2232H direkt als
SPI an die SD Karte anbinden.
Tom
Ja, kannst Du ja machen. Schreibst Du auch die PC-Software?
Yep!
Na dann...
Eventuell werde ich einfach ELM Chans FAT nehmen und anpassen. Wenns tut
poste ich es hier.
Tom
Was lässt Dich annehmen, daß die SPI-Variante mit dem FT2232 auch nur
ansatzweise so schnell wäre, wie die des AVR?
Das ist sie nicht. Absolut und gar nicht.
Wieso? Laut Datenblatt
MPSSE.Multi-Purpose Synchronous Serial Engines (MPSSE), capable of
speeds up to 30 Mbits/s, provides
flexible synchronous interface configurations.
Wäre immerhin 3xSo Schnell wie ein AVR alleine.
Tom
Autor: ... (Gast)
was verstehst du eigentlich unter "fest eingebaut"?
Direkt anlöten oder doch einen Slot?
Das ist die reine Taktrate. Du musst aber die Daten auch an den PC
übertragen bekommen bzw. den PC dazu bringen, welche zu senden. Und da
kommt die USB-Trägheit ins Spiel, die nur im Millisekunden-Raster
Operationen auf dem USB zulässt. Und obendrein das Betriebssystem, das
zwischen einzelnen Schreib- und Lesevorgängen, die per Usermode-Programm
durch den Devicetreiber geschleust werden können, einen Taskwechsel
erfordert. Unter Windows geschehen die im 10 msec-Takt, sofern nicht mit
den Multimediatimern die Schedulergranularität verändert wurde.
Und damit wird das ganze verdammt langsam.
Mit ziemlicher Sicherheit noch langsamer als das der AVR mit seinen
"nur" 10 MHz SPI-Takt hinbekommt.
Der FT2232H arbeitet mit USB 2.0 HighSpeed, hat also 125µs Microframes.
Allerdings ist das Konzept trotzdem fragwürdig, weil die Latenzen und
der Overhead viel zu hoch sind. Für sowas gibts das USB Mass Storage
Protokoll.
Das würde dann aber heißen, dass ich einen Hub brauche und eben einen
USB-SD Controller, da ich zu der Mass storage noch RS232 brauche.
Tom
Ja.
Die Alternative wäre ein anderer µC, der USB-Device ist und beide
USB-Gerätefunktionen selbst anbieten kann.
Dann müsste es aber schon ein deutlich schnellerer als ein AVR sein und
es musse ne ganze Menge USB-Software geschrieben werden.
Tom
Naja, Implementierungen sowohl von MSD als auch CDC sind als
Quelltextbeispiele für entsprechende µCs verfügbar. Von Null an muss man
da also nicht anfangen.
Hier eine Anlaufstelle für die AVR-basierenden Controller mit
USB-Interface:
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
@Rufus: An einen USB-AVR hatte ich auch schon gedacht, aber hat der
nicht genau das gleiche Problem was die Performance beim Schreiben auf
die SD-Card angeht, wie wenn ich einen FT-Controller an einen normalen
AVR hänge?
Tom
Ziemlich sicher nicht, da auf der PC-Seite die Nutzung des VCOM-Treibers
sowie das darüber abgewickelte von Dir zu implementierende Protkoll für
Dateiübertragungen entfällt, und auf der Hardwareseite entfällt dir
Nutzung der seriellen Schnittstelle zur Kommunikation FT2232<-->µC.
Für sowas bietet sich der Cypress FX2 ja schon fast an. Der hat ja den
HighSpeed Device Controller, der universell programmierbar ist. Da
kannst du auch ein USB Verbundgerät erstellen, in dem ein
Kommunikationsmudul (am einfachsten über HID) und eben das MSD sitzt.
Klar, 8051 Programmierung ist krank, aber machbar ist es.
Dann vielleicht doh eher ein ARM derivat? Oder?
Bisher hab ich halt auf AVR gesetzt. Aber vielleicht ist ein  USB-AVR ja
ne gute Variante.
Tom
Autor: Mars (Gast)
@Christian R
Wie willst du den FX2 an die SD Karte anbinden? GPIF und Slave FIFO
unterstützen ja nur 8 bzw. 16 Bit Interfaces.
Autor: holger (Gast)
>ne gute Variante.
Oh man, je mehr du da einbaust desto länger wird es
dauern bis du mal fertig wirst. Mach nen Push-Pull Sockel
für die SD rein und bespiel das Teil vom PC aus.
SD Card Reader gibts im USB Stick Format. Und die
sind mindestens zehn mal schneller als jeder AVR.
Zum ARM: Im SPI Mode nützt dir auch ein ARM wenig.
Die Karten sind dort einfach langsam. Selbst wenn du
im Multiblock-Mode sendest. Wenn schon ARM dann einer
mit echtem SD Karten Interface. Dann wirds aber wohl sehr
schwer deine beiden MP3 Player AVR mit anzukoppeln.
Der ARM sollte also auch diese beiden AVR ersetzen.
Und USB Interface sollte der dann auch haben. Dann aber
High-Speed. Sonst bremst der USB Teil wieder.
@Holger: Ich denke ein SPI-Interface an sich sollte schon ok sein.
Schließlich geht es in meiner Anwendung nicht darum dauernd große
Datenmengen draufzukopieren.
Ich probiere einfach mak aus, was ich auf diese Weise so drüberbekomme.
Danke & Gruß
Tom
