Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega und Fernbedienung
von Markus F. (nidhoegger)
ich baue grade ein Mediacenter für mein wohnzimmer und hab dazu auch ne
schicke infrarotfernbedienung. Tasten sind alle eingestellt im linux,
funktioniert, nur das signal für den an und ausschaltknopf ist nich
belegt. Da würde ich gerne einen extra empfänger am PC befästigen, der
dann den ausschaltknopf drückt (damit fährt der PC ja dank ACPI auch
normal runter, wenn er schon an ist).
Ich habe aber KEINE ahnung wie ich das realisieren kann, kann mir da
evtl einer auf die sprünge helfen?
Danke!
Wie, Du kannst mit Deinem Linux-IR-Empfänger bzw. der zugehörigen
Software nicht ein "shutdown -h" durchführen?
von bkd (Gast)
Ich habe mir das mit nem Tiny13 einen SFH506/36 (gesamt 5 Bauteile)
gebaut funkt eigentlich recht super! Spannung bekomme ich vom
Pc-Netzteil Standby5V --> einfach nach RC5 suchen.
lg
shutdown -h kann ich ausführen, aber ich würd ihn auch gerne damit
anschalten ;)
@bkd: hast du dazu weitere infos? ich brauch ja auch das signal vom
einschaltknopf usw, wie kommei ch da ran?
Wär super!
von Timmo H. (masterfx)
Um den PC anzuschalten musst du die PWR-SW schalten. Das kannst du z.B.
mit einem Optokoppler oder Analogschalter machen. Das entsprechende
Power Off signal musst du dann selber aus dem IR-Signal per µC
decodieren.
wie gesagt, ich hab keine ahnung wie das geht und entsprechende
tutorials finde ich nicht :(
von bkd (Gast)
hallo,
ich habe einfach nen portpin vom tiny genommen funkt super. ich suche
mal nach den daten gib mir deine email und ich lass dir was zukommen...
