Hallo Jungs, Ich suche einen transistor bzw. Mosfet mit dem ich ca. 2A Last steuern kann, mit möglichst geringem Basis bzw. Gatestrom. Danke
Verschoben durch Admin
Hallo, möchte mich der Frage anschliessen. Ich habe noch nie etwas mit FETs gemacht, aber da ich eigentlich nicht zur Vermeidungsstrategie neige, würde ich sie ganz gerne mal ausprobieren. Ich möchte in einer LED Matrix damit die "Highside" der Zeilen ansteuern, was in meinem Fall so 16 LEDs mit 50..100 mA (PWM) werden könnten. Vcc ist 5V. Den FET würde ich gerne direkt mit einem AVR ansteuern können. Wenn ich es richtig verstehe, benötige ich dafür einen p-Kanal Mosfet der TTL-Kompatibel ist? Wäre dafür der IRF5305 nutzbar? Es sollte schon ein bedrahteter Typ sein, da ich vorerst dafür keine Platine haben werde. Ciao... Markus
Der IRF5305 dürfte für deine Anforderungen genügen. Schau dir aber zu Sicherheit noch mal den Rds(on) bei -5V Ugs an ob dir dieses dann auch hinreichend klein ist (welche Last wird getrieben, wie groß ist die Leistung, die der MOSFET dabei verheizen muss und kann er das auch).
Hi! IRFR5305 wäre da besser geeignet, aber für 50-100mA würde ich doch glatt einen simplen Transistor nehmen. Viel Erfolg, Uwe
