Hallo, ich habe in meinem Wohnmobil eine Solaranlage mit obiger Schaltung. Das Problem: Wenn das Fahrzeug laenger unbenutzt ist, wird staendig geladen und durch den Eigenverbrauch des MPP-Trackers entladen, was nicht gut fuer den Akku ist. Ich wuerde gerne den Solarregler deaktivieren koennen, wenn eh' kein Strom produziert wird (nachts) oder das Kfz nicht benutzt wird. Wenn der Regler deaktiviert ist, soll die Last unmittelbar am Akku haengen. Mit einem 5-fach Umschalter (5PDT) koennte ich das erreichen. Weiteres Problem: Der Akku soll bei der Inbetriebnahme des Controllers zuerst angeschlossen werden, danach das Solarmodul. Frage: Zerstoert man den Solarcontroller (MPP-Tracker), wenn man Modul und Akku gleichzeitig anschliesst? Andernfalls muesste man einen Timerbaustein und Relais einbauen.(?)
Moin, > Das Problem: > Wenn das Fahrzeug laenger unbenutzt ist, wird staendig geladen und durch > den Eigenverbrauch des MPP-Trackers entladen, was nicht gut fuer den > Akku ist. Der Laderegler wird aber auch als Tiefentladeschutz des Akkus gebraucht! Frage: Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Reglers ? MfG
Ja, aber ich ueberwache sowieso die Akku-Spannung.
Es handelt sich um ein einen IVT (Innovative Versorgungstechnik
Hirschau) MPP Tracker mit 10A.
Stromaufnahme laut Datenblatt 15mA, ich habe aber 80mA gemessen.
Das Modul hat 135Wpp.
... Ich würde den Aufwand nicht treiben. Wenn das Modul 135Wpp schafft wird der Akku wohl etwas mehr als 3,5Ah haben. Also brauchst du einen dicken Schalter, dicke Leitungen und (wichtig) Sicherungen zwischen Last und Akku, damit im Fehlerfall nicht TaTü-Tata vor der Tür steht. MfG
Ich habe nochmal nachgeschaut: Es gibt da 3 verschiedene Betriebsarten mit unterschiedlichen Stromaufnahmen: -Standby (wenn Solarmodul-Spannung unterhalb 5V), <1mA -Aktiv (Laden, Lastausgang abgeschaltet), 15mA -Aktiv (Lastausgang eingeschaltet), nicht angegeben, gemessen 80mA Auf den Tiefentladeschutz eines Reglers wuerde ich mich sowieso nicht verlassen, ich vermeide Entladungen bei Akku-Leerlaufspannung <12.2V Ich habe keine Dauerstromfresser (z.B. Kuehlschrank) angeschlossen, lediglich LED-Lampen, Wasserpumpen fuer Dusche/Waschbecken. Das verbraucht sehr sehr wenig. Die meiste Energie geht fuer mein Notebook drauf. D.h. verlasse ich das Wohnmobil, ist sowieso kein Verbraucher angeschlossen und somit eine Akku-Ladung nicht notwendig. Mich wuerde auch die Haltbarkeit von Akkus interessieren, wenn man 1. Staendig laedt, entlaedt (permanent angeschlossener Solarregler) 2. Nur z.B. 1x woechentlich laedt, wenn die Akkuspannung unter 12.2V sinkt. Ich vermute Punkt 2. ist fuer den Akku wesentlich gesuender. Auf der anderen Seite werden Starterakkus in Autos permanent mit 13.8V geladen und diesen schadet es nicht.
aber die habe ich doch sowieso (4 qmm)
Der Regler ist nahe dem Akku montiert und somit haelt sich der Aufwand
in Grenzen.
Suche mal nach den Land auf/ab angepriesenen Akku Trainern. Die machen
nichts anderes wie laden/entladen.
> Mich wuerde auch die Haltbarkeit von Akkus interessiere...
das kann dir nur der Hersteller beantworten, es gibt für verschiedene
Anwendungen entsprechenden Akkutypen.
