Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NETZGERÄT VON EAM ZEITSCHRIFT 30V 5A
von A. M. (teremok87)
Hallo!!!
Ich möchte gerne ein Netzteil basteln nach dem oben drangehängten
Schaltplan. Den habe ich der folgenden Seite entnohmen:
http://home.arcor.de/tubemaster/0bis30_volt_netzt.html
Der Typ, der diese Seite führt, hat den Schaltplan einer Zeitschrift
entnommen und zwar der November Ausgabe 2006 von ''EAM - Electronic
Actuell Magazin''.  Ich möchte die Schaltung etwas besser verstehen,
darum wollte ich diese ausgabe besorgen. Leider wird die Zeitschrift
nicht mehr herausgegeben also kaufen geht nicht mehr, darum dachte ich
vieleicht hat jemand diese Ausgabe und könnte den betrefenden Artikel
scanen und hier posten.
Ich bedanke mich im Voraus.
von Gast (Gast)
Dir ist schon klar, dass das Aufruf zum Urheberrechtsverstoß ist?
Naja, eigentlich dachte ich, wenn die Zeitschrift nicht mehr
hearusgegeben wird, wäre das Ok. Fals nicht, dann könnte ich einfach die
Ausgabe dem jenigen, der Sie hat, abkaufen.
von Benedikt K. (benedikt)
Hier gibt es ein ähnliches Netzteil mit dem gleichen IC:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
Dort ist die Funktionsweise recht gut beschrieben.
von MaWin (Gast)
Die Schaltung zu verstehen ist nicht wirklich schwer.
Damit am Ausgang, an der Last, eine geringere Spannung als am Eingang
(vom Trafo, nach Gleichrichtung und Siebung) ankommt, befindet sich
zwischen Eingang und Ausgang ein Transistor, der 2N3055, an dem als
regelbarer Vorwiderstand der Rest der Spannung anfallen soll, allerdings
muss der mit schwankendem Strombedarf der Last ständig im Widerstand
nachgeregelte werden. Das übernimmt der uA723-IC, der die
Ausgangsspannung mit einer Referenzspannung aus einer eingebauten
Z-Diode vergleicht und per Differenzverstärker ein Korrektursignal an
den Transistor liefert. Da der uA723 zu schwach ist, wird der steuernde
Strom des 2N3055 durch BC327 und BC136 verstärkt. Da der 2N3055 keine
30V/5A aushält, wurden von ihm 2 parallelgeschaltet. Damit sich die
Belastung unter beiden auch bei leichten Herstellungsschwankungen
gleichmässiger aufteilt, wurde der Strom durch die Widerstände R22-R25
verteilt.
Unten am Schaltplan siehst du noch die losen Drahtenden an IMax Isense,
die dienen zum Einstellen eines Maximalstroms. Wenn der Spannungsabfall
an den dortigen 0.27 Ohm Widerständen zu gross wird, regelt das Netzteil
mit der Spannung runter, selbst wenn damit weniger Spannung am Ausgang
erschweint als vorgeben. Das ist eigentlich die einzig interessante
Stelle des Schaltplans, weil hier eine Spannung UNTER 0V verwendet wird,
der abfliessende Strom zum Gleichrichter erzeugt einen Spannungsabfall
in negativer Richtung, also negativer als der Minuspol, und wenn dieses
unter -0.7V kommt, beginnt der Transistor Q16 im Inneren des uA723 zu
leiten und ziegt den Strom von der Ansteuerung des Transistors Q14 ab.
Es ergibt sich eine Stromregelung, die nicht die Foldback-Charakteristik
der üblichen uA723 Schaltungen hat, sondern linear begrenzt, allerdings
recht weich.
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM723.PDF
ABER: Die Schaltung ist grober Murks: Zu kleine Kühlkörper und trotzdem
kein Übertemperaturschutz und bei KOEPPE auch noch falschrum montiert,
4700uF von C1 bei 5A bedeuten einen Spannungsverlust von 10V in jeder
1/100sec Halbwelle, der Elko ist also mindestens um den Faktor 10
unterdimensioniert. Zum Trafo steht nichts in de Anleitung, aber es
müssten dann mindestens ein 32V/9A Trafo sein, der nach Gleichrichtung
48V produziert, und damit zu viel für den uA723. Auf gut Deuitsch: Die
Schaltung funktioniert überhaupt nicht mit der angegebenen Leistung.
Daher scchreibt die
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
"Auch Bauvorschläge aus Zeitschriften oder gekaufte Bausätze sind
manchmal falsch ausgelegt."
denn aus den 70ger Jahren (und aus der Zeit stammt diese Schaltung und
die in ihr verwendeten Bauteile) wurde noch mehr gemurkst als heute.
Wenn du das Ding nachbaust, nimm einen 28V~/250VA Trafo, 22000uF Elko,
und deutlich grössere Kühlkörper auf die du einen Ventilator klebst,
denn du musst über 100 Watt pro Transistor loswerden, ohne dass er bei
40 GradC Umgebungstemperatur überhitzt, und das erfordert einen
Kühlkörper von unter 0.25K/W. 35V/5A liegt gerade eben im safe operating
area SOA des 2N3055.
von [Frank] (Gast)
@ Karl,
Hier gibt es z.B. eine Doku zum alten ELO Netzteil 2
http://www.elo-web.de/elo/grundlagen-und-ausbildung/operationsverstaerker/netzteil-mit-opv
Soweit ich weiß ist/war EAM eine Conrad-Veröffentlichung, wahrscheinlich
kann man die Schaltung dort fertig oder als Bausatz kaufen.
von MaWin (Gast)
http://www.elo-web.de/elo/grundlagen-und-ausbildun...
Sagte ich nicht schon
manchmal falsch ausgelegt." ??
Ein "18-24V/6A" Trafo ist keineswegs ausreichend, um 25V/5A liefern zu
können, schon gar nicht wenn ich mit nur 10000uF unzureichend siebe und
5V Verlust durch den 3-fach-Darington am LM324-Ausagng habe, also
mindestens 5V Verlust (nicht ohne Hintergrund schreibt also wohl der
Bericht dass nur 18V bei voller Belastung geliefert werden können, wohl
mit dem 24V Trafo)
und warum nur fällt den Leuten erst im Nachtrag auf, dass die die
Kompensation vergessen haben und spendieren noch (zu grosse) 1nF ?
Dann die Referenzspannung der Stromregelung aus der Flusspannung einer
1N4148 zu holen, hat wohl wenig mit 'stabil' zu tun. Nein, auch diese
Schaltung ist ein typisches Beispiel wundersamen perpetuum mobile
GHlauben der 70ger Jahre, in die Tonne damit.
