Hallo Leute, mein Fahrad - "computer" (Sigma 1606L) frißt regelmäßig in 2 Monaten eine CR2032 Knopfzelle leer. In einschlägigen Internetforen wird die Batterielebensdauer bei dem Modell mit bis zu 2 Jahren angegeben. Ich habe gerade mal mit einem Multimeter den Stromverbrauch gemessen: 568µA, also so gut wie nichts. Hat jemand eine Idee, was da faul sein kann??? Grüße Manne
CR2032: 230mAh. 230mAh/0,568mA = 405h = 16,9 Tage. Der Fahrradcomputer benötigt also zuviel Strom.
So habe ich es noch gar nicht gesehen ;-) Dann werd ich das Ding mal zerlegen. Kann ja wohl nur ein "Kriechstrom" auf der Leiterplatte sein.
Nein, Benedikt hat schon recht, er hat ja mit 0,568mA gerechnet.
Ja, das kommt davon wenn man nicht richtig hinschaut, und auch seinen
eigenen doofen Beitrag nicht schnell genug löscht ;-)
Der Stromverbrauch sollte also etwa um den Faktor 10 bis 12 geringer
sein als er tatsächlich ist, hm. Das ist aber ein ganz ordentliches
Kriechströmchen...
Kann man der Messung trauen? Ich würde die Stromaufnahme nochmal mit einem Oszilloskop überprüfen.
Na ja, mein "Voltcraft" Multimeter ist sicherlich kein Präzisionswunder, aber um Faktor 10 sollte es sich doch kaum daneben liegen.
@pumpkin >Kann man der Messung trauen? Ich würde die Stromaufnahme nochmal mit >einem Oszilloskop überprüfen. bitte Messaufbau erklären.
Sind die 586µA mit oder ohne Beleuchtung gemessen? Mit Beleuchtung dürften die 320mAh schnell leer sein. Das wäre eventuell eine Erklärung dafür warum die Batterie nicht lange hält. Aber im Leerlauf ist der Strom viel zu hoch. Eventuell schaltet das Ding nach einer gewissen Zeit ohne Signal automatisch in einen Stromsparmodus.
> Sind die 586µA mit oder ohne Beleuchtung gemessen? Ohne. > Aber im Leerlauf ist der Strom viel zu hoch. Eventuell schaltet das Ding > nach einer gewissen Zeit ohne Signal automatisch in einen > Stromsparmodus. Das tut es. Ich denke das ist der Grund, warum die Batterie 2 Monate hält und nicht nur 16,9 Tage (Wobei das natürlich die Kriechstromtheorie zerstören würde)
Messaufbau: 100Ohm als Shunt in Reihe zur Batterie, mit Oszi Spannung drüber messen.
