Forum: Offtopic Was wäre wenn es keine Atmegas mehr gäbe.
von Rumpelstilzchen R. (rumpelstilz)
ich hab derletzt mal wieder gelesen, dass Microchip interesse daran
hatt/hatte ATMEL aufzukaufen.
Auf was würdet ihr umsteigen wenn es keine Atmegas mehr gäbe?
Für wie groß haltet ihr zur Zeit die Gefahr dass sowas in der Art
passieren wird? Ich möchte mir eigentlich ein JTAG ICE mkII kaufen - das
gibts ja für Studenten echt günstig.
Bei der Gelegenheit: Ist eproo-student.de vertrauenswürdig?
Danke für euere Antworten...
: Verschoben durch User
Der Schluss, daß ein Aufkauf von Atmel durch Microchip das Verschwinden
der AVR-Reihe zur Folge hätte, ist etwas sehr gewagt.
von David .. (volatile)
ARM bedraengt den uC-Bereich immer mehr, mittlerweile kriegt man ARM
doch ab ca 50 MIPS. Ich wuerde (und werde auch irgendwann demnaechst)
vollstaendig auf ARM umsteigen ;)
von (prx) A. K. (prx)
Für die Mega8-Klasse: PIC24. Darüber tendiere ich bereits jetzt zu
STM32.
von Sven P. (Gast)
Wenn es stattdessen ähnlich brauchbare PIC gibt, ists mir relativ egal.
Nur hätte ich gerne:
- freien C-Compiler (ok, verschmerzbar)
- freien Assembler
- aktuellen Befehlssatz, bei man nich alles durch ein W-Register prügeln
muss...
- keine Speicherseiten.
von Benedikt K. (benedikt)
Das trifft alles auf die PIC24 zu. Die wären auch meine Wahl (bzw. sind
es wenn die AVRs zu klein werden). Mit den ARMs konnte ich mich bisher
nicht anfreunden, da ich nur selten echte Rechenleistung brauche,
stattdessen eher schnelle IOs.
Naja, dann könnte man ja auch auf die MSP430 von TI umsteigen ...
Keine Harvard-Architektur, also kein "PROGMEM"-Geraffel,
16-Bit-Architektur, stromsparend, sehr flexible Takterzeugung, kein
Bedarf für "Baudratenquarze" dank flexibler UART-Baudratengeneratoren
Recht brauchbare Dokumentation, einheitliche Peripherie (was bei einer
Variante Timer_A heißt, und bei einer anderen auch so genannt wird, wird
genauso programmiert), und mit mspgcc gibt's auch 'ne freie Toolchain.
JTAG ist auch mit spottbilligem Parallelportadapter möglich. Das
Leitungen sparenden SpyBiWire allerdings nicht, das benötigt ein
USB-JTAG-Interface wie das MSP-FET430UIF oder das EZ2013. Oder den
Olimex-Nachbau.
Neuere Varianten wie der 'F5438 ermöglichen echte 16-Bit-Ports, d.h. mit
einem einzigen Zugriff auf ein Portregister können 16 I/O-Leitungen
gleichzeitig manipuliert werden.
Der '5438 hat obendrein ziemlich viele serielle Schnittstellen, damit
lassen sich bis zu vier UARTs und gleichzeitig vier SPI- oder
I2C-Schnittstellen betreiben.
Nachteil: Kein externer Speicherbus, daher nicht mehr als 16 kiB RAM
möglich (das ist das derzeitige Maximum z.B. im 'F5438).
Weiterer Nachteil: Mit Ausnahme einiger sehr kleiner Varianten kein
DIP-Gehäuse (nur bei 'F2013 und kleineren "Geschwistern", und dann auch
nur 14polig).
Noch ein Nachteil: Wird im Einzelhandel zu Mondpreisen verkauft, neuere
Varianten wie o.a. 'F5438 sind nur schwer zu bekommen. Auch Olimex kennt
den nicht, stellt also keine Evaluation Boards her.
Genau diese Gründe haben mich daran gehindert, mit den MSP430er warm zu
werden. Ich bin kein Freund von getrennten Adressräumen. Microchip hat
das bei den PIC30 mit der ROM-Einblendung richtig gemacht, warum Atmel
das sogar noch bei den XMegas verweigert ist mir ein Rätsel.
von Sven P. (Gast)
Laut Rufus hat der MSP das doch auch nicht ('Keine
Harvard-Architektur').
> warum Atmel
Beziehst du das jetzt auf die Adressräume oder auf die Möglichkeit, den
Programmspeicher im Betrieb zu verändern?
Für letzteres sehe ich eigentlich bei som Kleinkram keinen Grund, könnte
vielmehr zur Katastrophe werden :-)
Eben. Die Architektur ist ungemein elegant. Was mich stört: siehe die
übrigen Kommentare von Rufus. Und die fehlende 5V-Kompatibilität der
Pins.
Die PIC30 (Familienbegriff für 24/30/33) haben zwar getrennte
Adressräume, blenden aber 32KB ROM in den Datenadressraum ein. Damit ist
der Zirkus mit verschiedenen Pointern für konstante und variable Daten
vom Tisch und alle konstanten Daten liegen dort wo sie hingehören, im
ROM.
Atmel hat mit den XMegas zwar das EEPROM eingeblendet und das könnte oft
ausreichen (wenn man GCC dazu kriegt es für alle "const" Daten zu
verwenden), aber es schwebt doch immer das Damoklesschwert "Platz" über
einem. Die XMegas haben mich enttäuscht - auch die längst fällige
atomare SP Manipulation fehlt noch immer. Gibt schlechtes Karma.
von Sven P. (Gast)
Joa, statt den 8bit-Kern so aufzublasen hätten sie m.M.n. lieber einen
schicken 16bitter bauen sollen, quasi 16bit-AVR.
Die fehlende 5V-Kompatibilität mag ein Problem sein, aber andererseits
ist es ja so, daß viele interessante Peripherie eh nur noch in
3V-Technik vorliegt. Wenn ich mir die ganzen Diskussionen um
Pegelwandler hier ansehe, die nur deswegen geführt werden, weil viele
Leute nach wie vor an ihren 5V-Controllern festhalten, dann sehe ich das
als nicht allzugroßes Defizit an. Sicher, 5V-tolerante Eingänge, wie
sie Philips/NXP zumindest bei einigen der LPC2000-ARMe vorgesehen hat,
wären nett gewesen.
Vielleicht aber benötigt die dann erforderliche Eingangsschaltung dann
mehr Strom als die nicht-5V-tolerante; aber das ist nur eine sehr vage
Vermutung.
Ein tatsächliches Manko ist die recht zurückhaltende Ausstattung mit
RAM. Das ROM wurde bereits über die 64 kiB-Grenze gehievt (mit einer
20-Bit-Adressraumerweiterung), was zumindest mit IAR und
Rowley-Compilern angenehm transparent über die Bühne geht (ich nutze
weder mspgcc noch CCE), aber maximal 16 kiB RAM sind halt manchmal zu
wenig.
Ein Grund für die Entscheidung kann natürlich sein, daß bei den
Geschwindigkeiten, mit denen der externe Speicherbus betrieben werden
könnte/müsste, der Aspekt des Stromsparens etwas ins Hintertreffen käme.
Moderne MSP430-Varianten können mit 25 MHz getaktet werden, und das wäre
dann im Extremfall auch die Taktfrequenz des Speicherbusses.
RAMs mit 4 nsec Zykluszeit aber sind weder stromsparend noch besonders
günstig; und ein 16-Bit Speicherinterface würde Pins bis zum Abwinken
fressen. Ein pinsparender Adress/Datenbusmultiplex würde den Durchsatz
reduzieren.
Denkbar wäre dann noch ein wirklich richtig schnelles SDRAM-Interface,
aber das dürfte die Zielrichtung der MSP430 erst recht verfehlen.
Fehlt da nicht noch eine 0?
40ns RAMs sollten kein Problem sein zu bekommen.
Ok, CAN hat MSP m.W. sowieso nicht, aber mir ist's schon lieber, wenn
RS485 und CAN Anschlüsse 5V abkönnen, denn 3,3V-Transceiver sind zwar
verfügbar, aber vergleichsweise rar.
Bei Displays sieht es ähnlich aus. Die EA DOGs können 3,3V, der Rest
will 5V. Zwar ist das was die Pegel angeht unproblematisch, jedenfalls
bei R/W=0, und das bischen passiver Pullup im HD44780 stört nur im in
diesem Zusammenhang eher unwahrscheinlichen Power-Down, aber um
Mixbetrieb kommt man schlecht herum.
> wären nett gewesen.
ST hatte sie bei den STR7 nicht. In späteren Versionen (STR9, STM32)
dann doch. Wird vermutlich einen Grund haben.
> Vermutung.
Wenn man es so versemmelt wie Luminary Micro, dann jedenfalls schon
(excessive current).
Sind keine eierlegende Wollmilchsau und der Versuch wäre m.E. tödlich.
Schon die 20-Bit Erweiterung ist eher schräg und zeigt vor allem, wo die
Grenzen sind. Nö, es passt schon ganz gut, dass TI LM eingekauft hat,
stopft das Loch oberhalb der MSPs.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich habe schon den ATMEGA, PIC24, STM32F103 und LPC2368 programmiert.
Alle haben Vorzüge (ausser ATMEGA).
Der größte Nachteil der PIC24 Reihe ist, dass die eingebaute Pheriperie
von derivat zu derivat immer ein Tick anders ist. Nimmt man einen
anderen, dann kann man sein Wissen über PIC24 weg werfen und das
Datasheet neu studieren. (Das war bei Microchip schon immer so)
STM32F103 (ARM-Cortex M3 Kern) ist ein genial, schnelles und
Stromsparendes Teil. Hat mich echt überzeigt. Kosten: Eclipse+GCC = 0
EURO, Olimex JTAG 60 EUR.
Den STM gibt es bereits ab 48 Pins und ist untereinander komplett
kompatiebel. Der Start-Up Code ist sogar in C geschrieben. Die IO-Pins
sind mit allen Varianten konfigurierbar. STM liefert eine FW-Lib, die
ist für alle STM32 Chips gleich -> ein mal lernen, vielmal einsetzen,
das kann kein anderer CPU Lieferant!
Nachteil STM32: CAN Schnittstelle und USB lassen sich nicht gleichzeitig
nutzen, dafür ist der Chip günstiger.
LPC2368 hat halt einen ARM7 Kern und braucht etwas mehr Strom als der
STM32. Dafür hat der eine Ethernet-Schnittstelle und es gib jede Menge
Demo-Codes. Sogar ein FAT Dateisystem für die MMC Card Schnittstelle.
Programmierung geht ebenfalls mit Eclipse und dem gleichen Olimex JTAG.
Vorteil: Von NXP gibt es die LPC17xx reihe, die ist Pin-Kompatiebel mit
dem LPC23xx, jedoch mit Cortex-M3 Kern. (Allerdings ohne
MMC-Schnittstelle, leider)
Nachteil: CPU hat gleich mal 100 Pins.
Meine Meinung:
Als Hoppy-Bastler hat man nicht das nötige Kleingeld sich immer in eine
neue CPU/Entwicklungsumgebung/Debugger usw. einzuarbeiten/anzuschaffen.
Daher ist die kostenlose Umgebung sehr wichtig (Eclipse). Es kommt
sicher die Zeit, wo man gerne mehr Power hätte oder einfach eine
Funktion extra braucht. Also ein Pheriperiemodul, z.B. Timer, den mal
als Encoder-Zähler mit irgend welchen Sonderfunktionen usw. bräuchte. In
den dicken Chips (STM32 / LPC) sind echt gute Module integriert. Da gibt
es kaum Einschränkungen.
Bei kleinen CPUs wird immer wieder an Funktionalität etwas eingespart,
weil sich die Hersteller sagen, die ist nur für Mini Anwendungen
ausgelegt.
Beispiel: Ich habe eine Tasten-Platine gebastelt mit 12 LEDs drauf. Jede
einzelne kann ich ohne extra Hardware über 12 PWM Kanäle separat dimmen.
Das geht nur mit einem STM32.
Ich empfehle den STM32 näher an zu schauen.
Der Lerneffekt:
In einer Firma hat man bedeutend mehr Chancen, wenn man einen ARM oder
Cortex programmiert hat. Die 8-bit Hampelmänner kann ja jeder. Ausserdem
ist es kein so großer Unterschied in C.
PS: die MSP430 sind nur dann interessant, wenn man ein mobiles Gerät wie
z.B. ein Sender am Schlüsselbund bauen möchte, also extrem wenig Strom
verbrauchen darf.
Argh. Ja, natürlich. Sonntag und so.
Trotzdem, wirklich sparsam sind auch welche mit 40 nsec Zykluszeit
nicht.
> verbrauchen darf.
Ach, aufgrund der Schnittstellenvielfalt der neueren Modelle halte ich
das für eine Fehleinschätzung. Sofern man mehr als reine
8-Bit-Operationen durchführt, ist die Rechenleistung auch nicht zu
verachten, 16-Bit-Operationen werden in einem Befehl durchgeführt und
müssen nicht "von Hand" gebastelt werden. Hinzu kommt der "barrel
shifter", der Schiebeoperationen um mehr als eine Stelle beschleunigt.
Naja, wenns um den Schwanzlängenvergleich geht, da hat TI ein Dokument
vorbereitet, das sicherlich extrem unparteiisch ist:
http://focus.ti.com/lit/an/slaa205c/slaa205c.pdf
Kleinkram und mittleren Kleinkram erledige ich mit MSP430, für größere
Aufgaben wird es dann wohl irgendein ARM werden, wenn's nicht gleich die
Dose wird.
von Frank J. (rex_gildo-jr)
Moin!
> verbrauchen darf.
Das stimmt einfach nicht.
Ich habe eine komplette Messelektronik für einen Gaszählerprüfstand
damit aus dem Boden gestampft. Inklusive Touchscreen und exzessiver
Benutzung aller Timer und (fast aller) Schnittstellen ;)
Demnächst steht ein Produkt auf dem Smart Metering Segment an, wofür der
MSP430 ja auch vorzüglich für geeignet ist.
Das einzige was mich stört ist, dass die Interrupt Prioritäten
festgelegt sind. Da muss man bei Zeitkritischen Anwendungen schon bei
der Hardware genau planen welche Interrupts benötigt werden.
Weiterhin ist natürlich störend, dass grade für den MSP430F5438  Lead
Times von über 20 Wochen angegeben sind. Jetzt wo grade die erste
Kleinserie fertig ist und erfolgreich beim ersten Kunden läuft ;)
Zum Glück gab es noch einen Distributor der bis Mitte Januar welche hat
Ich hoffe die Situation der Verfügbarkeit bessert sich.
Ist allerdings wohl bei allen Halbleiterherstellern so, dass Fabriken
stillgelegt und Leute entlassen wurden. Ausserdem ist die Frage ob die
Hersteller bei kurzfristigem Bedarf gleich wieder die Produktion
hochfahren oder sogar eher daran interessiert sind den Markt knapp zu
halten ;)
Rex
von Peter D. (peda)
Mir sind die ATmega oftmals schon zu groß.
Ich nehme fast nur ATtiny25, 24, 261.
Wenns die nicht mehr gäbe, würde ich wieder die 8051-nehmen.
Z.B. NXP hat einige mit wenig Pins (P89LPC901).
Peter
