Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBProg vs. AVR ISP mkII
von Isak S. (Firma: Youzone) (pirat) Benutzerseite
Hallo !
Ich würde mir gerne demnächst einen ISP Programmer anschaffen, der über
USB mit dem PC verbunden wird.
Genauer interessiere ich mich für den "USBProg" von
http://www.ixbat.de/index.php?page_id=135 und den AVR ISP mkII.
In wie weit wird bei beiden Geräten der PC gegen Fehlströme /
Beschädigungen geschützt. Besitzt der AVR ISP mkII irgendwelche
Schutzschaltungen ? Wie sieht das beim USBProg aus?
Sollte man einen USB-Hub zwischen Rechner und Programmer schalten?
Danke
pirat
von Peter F. (piet)
Musst doch nur in den Schaltplan des USB-Prog schaun, da siehst du wie
er abgesichert ist.
Da sind iirc serienwiderstände in den Leitungen.
Wenn du was neues kaufen möchtest nimm lieber nen AVRISP MK2, der hat
nur Vorteile gegenüber dem USBProg.
Mir fallen nur viele Nachteile ein und sachen die USB-Prog nicht kann.
Grüße,
Peter
Welche Nachteile z.B. ?
von Peter F. (piet)
5V Only
kein PDI
bei mir deutlich langsamer
kein Gehäuse
kann Spannung der Zielschaltung nicht messen
kein Gehäuse und schlecht in ein Gehäuse zu bauen.
10 Pol Stecker, 6 Pol ist standard
keine aussagekräftigen Statusleds
schlechte Doku meiner meinung nach
ausser der STK500 Frimware gibts keine andere Firmaware die man braucht.
sehr teuer für wenig Leistung, ISP-MK2 kostet nur unwesentlich mehr
Ich hab mir auch gedacht, 3.3v brauchst du nieh... dann hats mich in den
arsch gebissen und ich hab mir nen AVR-ISP MK2 gekauft... gibt zwar nen
Pegelwandler aber der kann ja auch nur 3.3v...
Und ich vermute Bugs in der ewig nicht mehr gepflegten Firmware,
jedenfalls treten die Fehler die ich mit dem USB Prog hatte mit dem
AVR-ISP MK2 nicht mehr auf.
Ich hab eins und habs mir gekauft weil ich dachte "Oh, open source,
toll!" und war der meinung irgendwann gibts mal ne JTAG Firmware...
Ok, bei Open Source sollt man sich auf sowas nicht verlassen, da heisst
es eher, wenn du es willst, mach es selber, ist ja open source. Aber
trotzdem, man bekommt irgendwie das Gefühl vermittelt, ich hab was
gekauft und bekomm dafür auch software updates, is aber nich so, du
kaufst ja nur die Hardware...
Wenn de umbedingt was anderes willst, gibt genug USB Progger zum selber
bauen, frag mal google, die sind auch nix anderes als nen usb-prog und
sind deutlich günstiger.
Gruß,
Peter
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Und der AVR-ISP mkII kann XMEGAs über PDI programmieren.
von Christian U. (z0m3ie)
Das USB AVR Lab würd ich mir noch anschaun
http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
ist um einiges günstiger, kann 3V3, kann die targatspannung messen, über
JTAG flashen.
Und es gibt einige nützliche Firmwares mehr.
von Claudio F. (zunge)
AVR-ISP und AVR-ISP MK2:
kann "nur" ISP Schnittstelle verwenden, keinDebuggen via DW oder JTAG
dafür brauchst du ein Dragon (limitiert auf 32kB Chips), einen
AVRJTAG-MK2 oder einen AVRONE, die kosten dann aber auch richtig ...
wenn du einen "älteren" Chip verwendest (ATmega8-128) kanns du auf den
AVRJTAG-Adapter von Olimex zurückgreifen, die funktionieren wunderbar
(mit AVR-Studio) und sind günstig ... Wenn du auf die neueren Chips
setzt (ATmega88, ATmega168, ATXmega oder sogar AVR32) brauchst du die
teuren Tools.
gruss Claudio
von Georg W. (gewe)
@Claudio
der Dragon kann mit dem aktuellen AVR Studio 4.18 auch Targets größer
32kB.
Der Olimex Adapter müsste ein Clon des Jtag ICE (ohne MKII) sein.
Die jeweils unterstützten Devices sind im AVR Studio unter Help/AVR
Tools User Guide zu finden.
@pirat
Christians USB AVR Lab funktioniert bei mir unter XP mit der AVRISP MKII
Firmware bestens. Unter Visa hab ich es aber nicht so richtig zum Laufen
gebracht, bzw. war die Geschwindigkeit sehr langsam.
Soweit ich das verstanden habe, hängt es an der "USB-Emulation", die mit
dem ATMega8(8) gemacht wird.
Es müsste aber auch hier im Forum entsprechende Threads geben.
Am AVRISP MKII nervt mich persönlich der 6polige ISP Anschluß, da die
zwei Boards, die ich hier zum Spielen habe jeweils einen 10poligen
Anschluß haben. Somit muss ich immer einen entsprechenden Adapter
verwenden.
cu
Georg
von Peter F. (piet)
> Anschluß haben.
Dann sin aber die Boards falsch und es ist nicht der AVRISP MK2 schuld
wenn man es genau nimmt ;-P
Gruß,
Peter
Hallo!
Danke für die vielen Infos.
Ich werde mir dann wohl den AVRISP MKII kaufen.
@Georg: Ich nutze Linux.
pirat
von Flo (Gast)
Ich hab mir zuerst den usb-prog besorgt, gelötet und dann benutzt.
Leider nur 5Volt-Interface, außerdem ist er mir immer mal wieder
"abgestürzt", dh. er ist nicht mehr erkannt worden und dann musste ich
ausstecken und teilweise sogar pc neustarten.
Bin inzwischen auf den isp mkII umgestiegen, das Teil bietet für seinen
Preis halt einiges und ist verpolsicher, kurzschlussfest...
Nur kanns sein, dass du ne weile brauchst, bis er das erste mal läuft
(hatte eine Version mit dem Firmwarebug).
Aber ansosnten ist das Teil Top.
von ......... (Gast)
Unter [1] gibt es einen Clone für 17€, den kannst du auch bei ebay
ersteigern.
USBProg ist so eine Sache, da gab es hier mal ein, zwei Threads, in
denen einige nicht immer flashen konnten. Da mussten sie als
'Workaround' dem Code etwas sinnloses hinzufügen (z.B. eine unnütze
volatile Variable inkrementieren usw.) damit doch geflasht werden
konnte.
Ich weiß nicht, ist das Problem schon gelöst?
[1] http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=356&lang=de
von Clone Anwender (Gast)
Da wir gerade bei diesen Clones sind (mit AT90usb162-Chips).
Gibt es für diese Teile auch den Code um ggf. auch andere Protokolle zu
implementieren?
Diese Teile haben ja nicht das Problem mit der USB-Emulation.
