Forum: Platinen Signal in EAGLE anzeigen
von Andreas S. (the-live)
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgenden Problem:
Ich arbeite gerade an einem Layout und mochte zur Kontrolle nur
bestimmte Signale (wie +3V3 oder GND) anzeigen lassen um die
Leiterbahnbreiten zu kontrollieren.
bevor es der erste schreibt: ja den SHOW Befehl kenne ich aber es ist
mir zu unbersichtlich und würde deshalb gerne nur ein Signal anzeigen
lassen.
Ist das möglich?
Andreas
von Gast (Gast)
Geht meines Wissens nach nicht so ohne weiteres. Allerdins habe ich nur
eine recht alte Eagle Version. Du könntest nur die Signale
unterschiedlich benennen (GND1, GND2 usw.) und nach dem routen wieder
zusammenführen (also dann alle gleich benennen). So mach ich das wenn
ich 2 Massen hab die definiert an einem Punkt zusammen geführt werden
sollen (z.b. wenn man einen PWM Regler wie den UC3875 hat bei dem
PWR-GND vom Signal-GND getrennt sein sollen). Könntest auch ein
mini-Teil nehmen wie 0401 oder selber machen (etwas mit 2 pads mit
wenigen mils Abstand die Du dann im Schaltplan drin hast an jedem
Anschluss eines Netzes was Du kontrollieren willst ... so ein mini Teil
setzt Du dann ganz nah an die Pins wo das Netz angeschlossen ist,
routest und wenn Du zufrieden bist löschst Du die mini-Teile im
Schaltplan und verbindest die Pins ... mit dem DRC findest du die
Stellen im Layout ja schnell). Klingt vielleicht etwas verwirrend,
sollte aber gehen.
Das Eagle eine solche Funktion bietet wäre mir neu. Mit SHOW wird alles
markiert was zum Netz gehört ... woher soll Eagle auch wissen welchen
Teil des Netzes Du sehen willst.
Ich bin aber kein Eagle-Experte, nutze es nur privat hin und wieder, auf
Arbeit haben wir was anderes, vielleicht geht es doch irgendwie.
von Gast (Gast)
PS:
Im Schaltplan musst Du dann natürlich die Dummy-Teile haben die ich
glaich danach beschrieben habe, sonst will Eagle die Netze ja verbinden.
von rik (Gast)
"show GND" funktioniert doch, was willst Du jetzt anders dargestellt
haben?
von Gast (Gast)
>haben?
Soweit ich es verstanden habe, möchte Er einzelne Teilstücke von Netzen
anzeigen lassen.
also prinzipiell möchte ich schon das gesammte Netz ansehen. Das geht
auch mit SHOW. Ich würde gerne wie mit SHOW ein Netzt anzeigen lassen
und den rest ausblenden.
von Gast (Gast)
Ach sooo ... ne, geht soweit ich weiss nicht ... meines wissens nach
kann man ganze Lagen bei Eagle ausblenden ... aber ich bin wie gesagt
kein Eagle-Experte.
von Falk B. (falk)
@  Andreas Sch. (the-live)
Geht nicht. Man kann aber den Kontrast der Anzeige deutlich verbessern.
Siehe
Beitrag "Eagle - Highlighting im Board bei "show" kontrastreicher einstellen?"
Falk
Danke, so ist es schon wesentlich besser
