Hallo! Ich möchte an mein selbstfahrendes modellauto, dass schon länger herumsteht. Eine Kamera von Conrad montieren (S/W-MINIATUR-KAMERA MODUL 2) und mit den 433-Mhz Funkmodulen von Pollin, das Videosignal vom Modellauto zum Fernseher übertragen. Und ich habs mir so überlegt, dass ich das Videosignal von der Kamera über den ADC vom Atmega über den Pollin Sender versende und beim Empfänger auch mit einem Atmega die digitalen daten über einen D/A Wandler direkt an den Fernseher anschließe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher bei der Sache ob es funktionieren wird, weil ich sowas noch nie gebaut habe. Hat vielleicht jemand von euch so ähnliches realisiert gehabt? oder Erfahrungen mit sowas? Danke im Vorraus!
Du wirst vielleicht mit Ach und Krach eine Übertragungsrate von 100 kHz erreichen, um mal eine grob geschätzte Hausnummer zu nennen. Das sind bei 4 Graustufen (so wenig wäre ein Witz) 25000 Bildpunkte pro Sekunde. Daran siehst Du schon, wo der Hase lang läuft. Da Du mit der geschilderten Empfangsaufbereitung 50 Bilder/Sekunde liefern musst, bleiben pro Bild noch schnöde 500 Bildpunkte über, wenn man wieder 2 Bit für Graustufen unterstellt. Da Du ca. 300 Zeilen liefern musst (wiederum aufgrund der Empfangsaufbereitung), hast Du nicht mal 2 Bildpunkte pro Zeile. Wie man sieht, kämst Du selbst mit der 10fachen Bandbreite nirgendwo im brauchbaren Bereich an. Vergiss es. Du musst mit der Datenrate runter. Weniger Bilder pro Sekunde und Komprimierung, sonst kommst Du auf keinen grünen Zweig. Dann aber hast Du einen viel aufwendigeren Signalweg. Oder eine breitbandige Funkstrecke verwenden. Dann musst Du diese Datenrate aber liefern können, mit einem ATmega ein Unding. In beiden Fällen bleibt von der ursprünglich einfachen Idee nichts über.
Wozu so umständlich? Es gibt billige Minikameras mit Funkübertragung zu Hauf, auch in Farbe, für kleines Geld.
Ich steuere meine Modellflieger / Modellautos mittels FPV/DPV (fligh per video / drive per video. Dass ist ein vollkommen anderes Flug-/Fahrgefühl. Dafür verwende ich eine Videobrille und eine einfache Funkkamera. Da das Ganze mit 2G4 funkt, sollten weder W-Lan, Blauer Zahn, 2g4 Funkfernbedienung oder sonst etwas was auf der Frequenz sendet in der Nähe sein. Die Reichweitenangaben von den Herstellern kann man übrigens vergessen. 300 bis 400 Meter sind mit guten Antennen realistisch. Achte darauf dass die Kamera schwingungsgedämpft aufgehängt wird, da man ansonsten nur ein verwischtes Bild sieht. Vorallem bei Modellautos mit Verbrennungsmotor ist dass ganz besonders wichtig. Wenn die Kamera über das Bordnetz versorgt wird, sollte die Versorgungsspannung der Kamera mit Spulen und Kondensatoren geglättet werden.
>Die Reichweitenangaben von den Herstellern kann man übrigens vergessen. >300 bis 400 Meter sind mit guten Antennen realistisch. Es kommt ja nun auch auf die Umgebung an. Wenn man in einer Menschenmenge im Freien steht, sind 10m realistisch...
