Moin! Mein At90can128 auf dem evaluationsboard läuft bei mir mit ner max UART baud von 57600... Ist das ein normaler wert? Bräuchte nämlich eigntlich 115200... Kann man da noch irgendwas machen? gruß
>Ist das ein normaler wert? Es ist eine zulässige Baudrate >Bräuchte nämlich eigntlich >115200... Kann man da noch irgendwas machen? Prescaler verkleinern. Geht natürlich nur wenn der Quarz auch ne passende Frequenz hat, aber die hast du ja nicht gesagt.
> Mein At90can128 auf dem evaluationsboard läuft bei mir mit ner > max UART baud von 57600... Und was passiert, wenn du höher gehst? Grundsätzlich kannst du ja einstellen, was dir in den Kram passt. Die UART Baudrate ist ja im Grunde auch nichts anderes als die Einstellung eines 'Vorteilers' in der UART Einheit.
höhere baudrate klappt auch nicht! Muss ich mir jetz ein quarz holen, dass für uart geeignet ist? oder gibts noch irgendwas was man machen kann?
Die Frage: > Und was passiert, wenn du höher gehst? Deine Antwort: > höhere baudrate klappt auch nicht! WAS klappt denn nicht?
na was nicht klappt ist die uart kommunikation.. der µc interpretiert die ankommenden zeichen falsch!
Dann schau doch mal ins Datenblatt! Ich hab jetzt das DB zu deinem Prozessor nicht da, aber das DB zum Mega16 enthält Tabellen, die für gängige Quarze die Einstellungen für bestimmte Baudraten enthält und welcher Fehler dabei entsteht. Bei 8Mhz und einer Baudrate von 11.5k sind das 8.5% (U2X=0) bzw. -3.5% (U2X=1). Alles über 3% wird generell als nicht gut eingestuft. Interessanterweise ergibt sich aber bei einer Baudrate von 250k wieder ein Fehler von 0% :-) Auf der anderen Seite sind da auch noch die Baudratenfehler unter Verwendung eines Baudratenquarzes. Nicht überraschend sind dort die Fehler bei 0% angesiedelt. Baudratenquarze sind ja so gewählt, dass ein Fehler von 0% rauskommt :-) Wenn du daher den Quarz wechseln kannst, fährst du mit einem Baudratenquarz daher immer besser!
