Forum: Offtopic interne USB-Verlängerung
Autor: M. B. (mbarwig)
ich suche ein internes USB-Kabel mit einer Länge von mindestens 50cm.
Auf der einen Seite muss eine 5-polige Buchsenleiste sein. Die andere
Seite darf beliebig aussehen, da das Kabel dort in eine Buchsenleiste
geklemmt wird. Es muss auch für USB spezifiziert sein, da ich das ganze
weiter verkaufen will.
Ein ähnliches Produkt habe bereits gefunden. Nur leider ist es zu kurz:
Conrad: 971779
Könnt ihr mir helfen?
Grüße, Markus
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Ebay: 120496361910
Bekomm ich jetzt nen Bonbon?
Vielen Dank für die Info,
da ich die aber in größeren Stückzahlen benötige und dann auch billiger
fällt Ebay wahrscheinlich flach. Trotzdem vielen Dank.
Den Bonbon darfst dir bei mir persönlich abholen :-)
Welche Stückzahlen brauchst du denn?
Der ist inkl. Versand deutlich billiger als das von Conrad.
Warum sagst du das nicht gleich.
Im Großraum NüFüEr gerne.
Das mit den Stückzahlen ist so ne Sache. Bräuchte so um die 100 Stück.
Der Preis sollte <2€ pro Stück sein. Und meinem Chef wäre es lieber über
einen "sicheren" Shop zu bestellen, bei dem man ach ohne Lieferprobleme
nachbestellen kann. Auf die Idee das man die Kabel auch über Ebay
bestellen kann, bin ich gar nicht gekommen, da das für die Arbeit nicht
in Frage kommt.
Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass das Ebay-Kabel gar nicht
geeignet wäre. Ich bräuchte ein 5 poliges Kabel (5V, D+, D-, GND,
Schirm).
@Alexander: Ich komm aus Erlangen, also wäre das kein Problem.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Was steht den so in der USB Spezifikation für interne USB
Verlängerungskabel drin?
Mal im Ernst wöfür braucht du das? Für ein Frontpanel? Dann würde ich
doch lieber gleich ein passend langes Kabel verwenden. Und im Prinzip
reicht da auch ganz "normales" Kabel mit passenden Steckern dran,
gesondert geschirmt oder so sind die Kabel zumindest nicht und es ibt
auch Varianten mit so einer Art etwas dickerem Flachbandkabel.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> Und im Prinzip reicht da auch ganz "normales" Kabel mit
> passenden Steckern dran, gesondert geschirmt oder so
USB-Kabel haben für die Stromversorgungsleitungen einen längenabhängigen
Mindestquerschnitt (i.d.R. 24 AWG).
Die Datenleitungen sind verdrillt ("twisted-pair") und dürfen auch
dünner sein (28 AWG). Das macht ein 08/15-Standardkabel nicht.
Und geschirmt sind USB-Kabel selbstverständlich auch.
Ja das mag wohl so sein bei einem normalem USB Kabel.
Die (ich nene sie mal Steckverbinder) für interner USB zu
Slotblech/Frontstecker sind da meist ganz normale (dickere) Kabel wie
sie auch für die Power LEDs verwendet werden:
z.B. hier:
http://www.fullten-elec.com/Fullten%20-%20Products...
Das sieht schon etwas stabiler aus: http://www.sceusa.com/frontusb.htm
Klar kann es jezt sein das die Adern verdrillt sind, aber eine spezielle
Schirmung kann ich da jezt nicht erkennen und hatten die Teile dir mir
bisher so in die Hände gefallen sind auch nicht.
Ein "MultiCardreader" für den Diskettenschacht verwendete hier sogar
einfach ein standard Flachbandkabel...
Das trifft man zwar öfter an, aber das ist Pfusch. Diese Kabel
entsprechen nicht den USB-Spezifikationen und sind auch oft Ursache für
Probleme mit "Front-USB"-Anschlüssen.
So etwas sollte man daher tunlichst nicht nachbauen, sondern sich an
die USB-Spezifikation halten.
Schon klar, der TE wollte die Kabel aber nach Spezifikation weil er sie
verkaufen will nicht weil das besser ist ;)
So eine Verlängerung ist auch nicht so der Hit, deshalb hatte ich ja
gehofft das der TE mal schreibt für welchen Anwendungszweck das ganze
sein soll...
Also, das ganze ist für eine Mikrocontrollerschaltung gedacht, die an
einem Slotblech geschraubt wird. Sie simuliert ein HID (oder einfacher
eine Tastatur). Natürlich könnte ich auch ein 08/15 4-poliges Kabel ohne
Schirm verwenden um die Funktionalität zu erreichen, zumal die
Datenraten bei HID sehr gering sind. Allerdings muss der Anschluss
"Idiotensicher" sein. D.h. auf dem Mainboard sind 5 Pins/Stecker also
müssen an dem Kabel auch 5 Pins sein. Genauso sollten die Standartfarben
verwendet werden: Rot (+), Weiß (D-), Grün (D+), Schwarz (GND), Schwarz
(Schirm).
Versteht mich nicht falsch, aber es gibt, wie mir Rufus sicher zustimmt,
einen Unterschied zwischen Bastellösung für privat und Lösungen die
verkauft werden müssen.
Und ein "normales" Slotblech mit USB Kabel reicht nicht aus? Oder willst
du den USB Stecker sparen?
solche Kabel als vierpolige scheints jede Menge zu geben. Mit fünf Polen
kaum. Da wirst du wohl auf die Schirmung verzichten müssen.
@Läubi:
Da gibt es dann nur noch den Weg zum Konfektionierer, der einem zwei
fünfpolige Steckverbinder an standardkonformem 2xAWG24/2xAWG28-Kabel
anbringt.
Fast ein Treffer ist übrigens das hier:
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/interne_USB_Kabel.html
Bei den dort angebotenen Kabeln fehlt der Schirm.
Lustig, genau den hatte ich auch gefunden, aber er ist zusätzlich zu
kurz.
Diesen Shop habe ich auch schon gefunden, aber leider nichts passendes
gefunden. Da 4polige Kabel leider keine Alternative sind (siehe oben),
werde ich wahrscheinlich doch zum Kabelschnitzer müssen. Wird zwar dann
etwas teurer, aber wenn es keine Alternative gibt...
Also schon mal vielen Dank für eure Hilfe. Falls doch noch jemand
zufällig was findet, kann er den Link ja einfach einstellen.
> kurz.
1.5 Meter reichen nicht?
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/6808_interne...
>> kurz.
Der ist aber nur vierpolig, jedenfalls wenn das Foto stimmt.
Diese mit mehr Polen sind nur 0,1m lang.
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/5655_interne...
Aber fünfpolig sind die auch nicht sondern:
 1pol -2pol -4pol -6pol -8pol -10pol
Nein, die Kabel sind alle vierpolig, nur die Buchsengehäuse, in die die
Crimpkontakte eingesetzt werden, können auch andere Polzahlen haben. Die
nicht genutzten Kontakte im Buchsengehäuse bleiben ungenutzt (was auch
sonst).
Allerdings könnte man mit einer Anfrage bei diesem Lieferanten
herausfinden, ob er nicht vielleicht auch eine Variante mit aufgelegtem
Schirm verkaufen kann.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
