Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3AN: Ärger beim Download
Autor: Philipp H. (swissrookie)
Hallo
Ich nehme gerade ein kleines FPGA-Bord in Betrieb und bin auf komische
Probleme gestossen...
Situation:
- FPGA = Spartan 3AN (XC3S50AN)
- Programmer = Parallel -> funktioniert mit anderen Boards die ich
verwende problemlos
- Boundary Scan findet das Device
- Erase funktioniert
- Blank Check funktioniert
- Get Device ID funktioniert
Ziel:
BIT-File in den internen Flash Speicher laden
"Programm FPGA only" funktioniert. Bei "Program Flash and Load FPGA..."
bricht er mir bei 61% nach dem Downloaden und dem Verifizieren mit dem
Kommentar "Done did nit go high" ab.
Mode M[2..0] ist gesetzt auf [0,1,1], also internal Master SPI.
Ich weiss nicht wo weitersuchen... any ideas?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Schon mal in den Optionen von "Generate Programming File" (Rechtsklick)
mit dem Häckchen bei "Drive DONE pin high" herumprobiert?
ja, leider ohne Erfolg.
In der Konsole hab ich noch gesehen, dass das Status Register scheinbar
falsch ausgelesen wird...
'1': Reading status register contents...
CRC error                                         :         0
IDCODE not validated while writing FDRI           :         0
DCM Locked                                        :         1
status of GTS_CFG_B                               :         1
status of GWE                                     :         1
status of GHIGH                                   :         1
value of VSEL pin 0                               :         1
value of VSEL pin 1                               :         1
value of VSEL pin 2                               :         1
value of MODE pin M0                              :         1
value of MODE pin M1                              :         1
value of MODE pin M2                              :         1
value of CFG_RDY (INIT_B)                         :         1
DONEIN input from Done Pin                        :         1
POST_CRC_ERR error                                :         0
SYNC word not found                               :         0
M2 liegt mit einem PullDown an GND, kann ich am Pin auch messen
Na gut, ich hatte vor etwa 3 Wochen auch den Fall, dass so ein
Einfach-Programmer nicht richtig getan hat (überall sonstwo funktioniert
der aber).
Das Verkürzen der Programmierleitungen vom Programmer zum FPGA (<10cm)
brachte Verbesserung, der Wechsel auf kommerzielle Programmierkabel
(eines von AVNET (= ParallelCable 3), ein zweites von Digilent (=USB
Cable)) brachte Abhilfe.
Ich verwende das IJC-2 von Memec. Bis zum Board habe ich die bunten,
losen Kabel: 15cm lang.
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Die mode Pins checken - gfs musst Du am Jumper mal etwas verstellen.
Die Mode Pins hab ich fix auf [0,1,1] (internal Master SPI) gesetzt,
messe ich auch an den Pins.
Ich verstehe nur nicht wieso ich das FPGA beschreiben kann, obwohl beim
auslesen des Status Registers nur Blödsinn rauskommt...
So, ich bin hier noch die Auflösung schuldig, schliesslich hab ich schon
ein paar mal von diesem Forum profitiert:
Zuerst hab ich den alten Parallelprogrammer in Rente geschickt und mir
den USB Programmer von Digilent geholt (kann ich an dieser Stelle
übrigens empfehlen). Hat aber nichts gebracht ausser das ich schneller
sah das der Download nicht geklappt hat.
Mit dem Oszzi entdeckte ich dann, dass von einem angeschlossenen
Baustein die INIT_B Leitung während des Programmiervorganges auf GND
gehalten wurde.
Seit dem ich das korrigiert habe, läuft alles prima.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
