Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegel zum AVR?
von Gast (Gast)
Hallo, ich habe folgende Frage. Ich betreibe einen AVR mit 3,3V und
einen Max232 mit 5V. Kann ich die RXT/TXT wie gewohnt miteinander
verbinden, oder muß mann die pegel vom Max232 zum AVR anpassen ?
Danke !
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
von Gast (Gast)
Es würde doch auch ein z.b.10K WDST in den beiden leitungen reichen,
oder ?
> oder ?
Für die Richtung RS232 -> 3,3V-System ja. Andere Richtung ggf einen
Pegelwandler (siehe Link in meinem vorigen Posting).
von Thomas W. (thomas100)
Welcher AVR, welcher MAX232?
Guck doch einfach mal ins Datenblatt. Da steht ganz genau drin, was die
Bausteine an ihren Eingängen vertragen.
Grundsätzlich würde ich mal sagen, dass die AVRs Clamp-Dioden an den
Eingängen habe. D.h. zu hohe Spannung wird abgeführt. Du musst nur dafür
sorgen, dass der Strom nicht zu hoch wird -> Widerstand in die Leitung
(senkt aber wieder die max. Übertragungsrate)
Andersherum sollte der MAX232 TTL-Pegel verstehen. Und da TTL-H ab 2V
anfängt, egal ob 3.3 oder 5V, sollte es gehen.
Thomas
von Peter D. (peda)
Der MAX hat nen TTL-Eingang (high = 2,4V), also 3,3V kein Problem.
Und vom MAX zum 3,3V mach nen Spannungsteiler, z.B. 2,2k + 4,7k.
Peter
von Gast (Gast)
Nur nochmal sicherheitshalber......RXT am AVR ist der eingang (Receive)
und TXT der ausgang (Transmit). Also Spannungsteiler am RXT-Pin, richtig
Ich komme damit auch immer durcheinander. In der Doku zu den Bausteilen
steht aber netterweise immer dabei, was gemeint ist (In/Out).
