Forum: HF, Funk und Felder Verluste bei SMA HF-Steckverbinder für PCB Montage
von Tz 1. (tz1980)
ich habe eine Frage bei der ich mir nicht sicher bin. Ich habe ein HF
Signal das ich auf eine SMA Buchse führen will um daran dann eine
Antenne anzuschließen.
Jetzt habe ich unterschiedliche Anschlüsse gefunden, der erste würde an
dem Rand der Platine angelötet (PCB END LAUNCH), der Andere würde durch
die Platine hindurchgesteckt und dort verlötet und der Dritte ist
ebenfalls in Durchstecktechnik aber auf der Platinenoberseite um 90°
abgewinkelt.
Bei welchem dieser Modelle kann ich mit den geringsten Verlusten rechnen
oder sind alle gleichwertig?
Ich denke bei den Anschlüssen in Durchstecktechnik bekomme ich
ungewünschte Reflektionen und damit unnötige Verluste.
Was sagen denn die Datenblätter des Herstellers?
Nicht zwingend.  Du kannst einen 50-Ω-Streifenleiter bis heran
führen, dann muss der Übergang nicht unbedingt schlechter ausfallen
als beispielsweise bei den Typen, die seitlich in die Platine
gesteckt werden.
Ist auch die Frage, für welche Frequenz das sein soll.  Es ist sicher
ein kleiner Unterschied, ob du mit 1 GHz oder 18 GHz arbeitest (was
meiner Erinnerung nach das obere Limit für SMA ist).
von Tz 1. (tz1980)
Danke Jörg für die schnelle Antwort
Bei Reichelt gibt es nur ein Skizze des Bauteils und der Hersteller wird
nicht genannt, werde mich mal bei anderen Händlern umschauen.
> gesteckt werden.
War nur so ein Gedanke...
2,4GHz ISM Band
Vergiss billige SMA-Bauteile.  Der Mist passt oft genug nicht
zueinander.  Been there, done that.
Kauf dir besser irgendwas, bei dem du auch ein Datenblatt mit
bekommst.
> 2,4GHz ISM Band
Naja, da wird noch mit ziemlich normalem Wasser gekocht.  Nimm das,
was dir mechanisch am besten ins Konzept des Geräts passt.
von Steffen (Gast)
Wenn du was anspruchsvolles machen magst führt an Huber Suhner,
spectrum, oder Radial meiner Ansicht nach kein weg vorbei. Dort gibts
dann auch gleich das STEP File zum Einbauen in den Feldsimulator.
Fürs WLAN nimm das was rumliegt, solang es kein Bananenstecker ist tuts
das
von Martin L. (Gast)
wie schon meine Vorredner - es ist bei 2.4GHz einigermaßen egal. Nur von
den Reichelt-Buchsen solltest Du Abstand nehmen.
Ansonsten sind die Kantenverbinder idR. die verlustärmsten und ich
verwende sie gerne wenn ich Bauteile am NWA ausmesse. Es gibt einfach
die geringsten Unstetigkeiten.
Viele Grüße,
 Martin L.
von lol (Gast)
Egal was Du nimmst, das kannste bis in den hohen GHz Bereich
vernachlässigen!
von Steffen (Gast)
Stimmt so nicht ganz, ich habe bei Messungen im Bereich von 18 GHz
durchaus schon Auswirkungen beobachten können. Gerade die Gewinkelten
Platinenbuchsen dämpfen hier deutlich mehr als die Methode wo die SMA
Buchse mit dem Innenleiter in einer Linie mit der Microstip liegt.
Auch bei SMA Winkeln zeigten sich untershciede zwischen den eckigen
Modellen und denen wo der Übergang in einer Rundung erfolgt
Steffen schrieb:
> Stimmt so nicht ganz, ...
War ja eigentlich auch schon alles gesagt, bis ein Troll des Wegs
kam...
von CQCQ (Gast)
Typisch AFU Doofenlizens
von Harald (Gast)
Was ist eine Lizens?
Muddu erstma lerne schreibe deutsch gut bevor schreibe scheisse hier
wolle!
von CQCQ (Gast)
wass wilst nDU , mach CBFUNK DU ANALVERBÄHT
