Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C Syntax Problem >>
Autor: saxosun (Gast)
Hallo, ich habe mal eine Frage,
was ist der Unterschied zwischen:
value >> 1;
val += value;
und
val += value >>1;
Das erste funktioniert bei mir nicht, dass zweite sehr wohl. Ich
verstehe nur nicht, warum das so ist.
grüße
Michael
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> value >> 1;
> val += value;
> und
> val += value >>1;
Bei erstem wird val um den Inhalt von value erhöht.
Bei zweitem wird value vorher auch noch um 1 Stelle nach rechts
verschoben.
Autor: Stephan M. (stephanm)
Was soll denn der Code machen?
> value >> 1;
Sollte vom Compiler in ein "nop" übersetzt werden.
> val += value;
val = val + value;
> und val += value >>1;
val = val + (value >> 1);
Und jetzt?
Stephan
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Machs so, dann kommt das Gleiche raus:
value = value >> 1;
val += value;
Autor: Gast (Gast)
Nicht ganz...
x >> 1
x wird halbiert und nicht verdoppelt.
val += value >>1;
=> Es die Hälfte von value in val addiert.
Autor: Gast (Gast)
... Mist, den Verb vergessen ...
val += value >>1;
=> Es wird die Hälfte von value in val addiert.
Autor: Gast (Gast)
Und wenn value nun signed ist?
Dann klappt das mit dem Halbieren nicht.
Offiziell überlässt der C-Standard das Verhalten dann der
Implementierung. Und die verwenden meistens anstelle eines logischen
Shifts in so einem Fall dann einen arithmetischen Shift und dann stimmts
wieder (bei Verwendung des 2-er Komplements, welches ebenfalls vom
C-Standard nicht gefordert wird)
Aber wenn der Zweck der Übung tatsächlich eine Halbierung sein sollte,
dann ist es sicherlich besser
    value = value / 2;
zu schreiben. Ob es sinnvoll ist, diese Operation durch einen
Shift-Operation zu implementieren überlässt man am besten dem Compiler.
Autor: Michael (Gast)
Danke für die Antworten.
Das Problem war wohl einfach, dass der Compiler aus
value >> 1;
ein nop macht. ich dachte, dass
value >> 1;    genau das selbe wie     value = value >> 1; ist.
Komisch finde ich nur, dass der Compiler bei:
val += value >>1; das teilen/shiften akzeptiert. (Hat über zwei Stunden
gedauert, bis ich das geschnallt hatte.)
grüße Michael
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
nein, das wäre value >>= 1;
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Der Haken an der Sache ist, dass "value >> 1" den Wert "value" nicht
verändert. Das Ergebnis der Operation wird nicht verwendet. Die ganze
Zeile wird wegoptimiert (und nicht durch ein NOP ersetzt).
Bei "val += value >> 1" wird das Ergebnis von "value >> 1" sehr wohl
verwendet - und zwar zum Wert in "val" dazuaddiert.
Autor: A. K. (prx)
Nicht zuletzt, weil auch bei Zweierkomplement und entsprechenden Shifts
   x >> n
und
   x / (1<<n)
durchaus verschiedene Ergebnisse erbringen können. Nämlich dann wenn's
negativ wird. Der Shift rundet anders als die Division.
Autor: Tim Seidel (maxxie)
Komisch ist das nicht.
value >> 1 ;
Shiftet ebenfalls nur wird das Ergebnis nicht verwendet und so bereits
ohne Optimierung einfach weggelassen. In der CMa würde in etwa
loada value
load 1
shiftr
pop
generiert werden. Also der Wert von value und 1 in den Stack geladen.
Der Shift konsumiert beide und legt das Ergebnis des Shifts auf den
Stack ab. anschliessend (die Übersetzung des ;) wird ein Wert auf dem
Stack konsumiert.
Benutzt du value >> 1 in einer Zuweisung (result = value >> 1), dann
ändert sich etwas:
loada value
load 1
shiftr
storea result
pop
Bevor der Stack nach dem Ausdruck aufgeräumt wird, wird er gespeichert.
Aber auch hier bleibt der Inhalt von value unverändert.
val += value >>1;
Erzeugt in etwa
loada val
loada value
load 1
shiftr
add
storea val
pop
Es bleibt auch hier value unverändert. Das Zwischenergebnis des Shift
wird auf dem CMa-Stack aber sofort gemeinsam mit der Inhalt von val
konsumiert und die Summe auf dem Stack abgelegt, die dann in val
zurückgespeichert wird.
Anschliessend wird auch hier der CMa Stack wieder durch das ";"
aufgeräumt.
Autor: Juergen (Gast)
Doch, nur dass dann sowohl der Originalwert als auch das Ergebnis
negativ sein koennen. Genau deshalb wird bei signed das oberste Bit
geklont anstatt es auf null zu setzen.
