Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC mit USB-Serielladapter prgrammieren
von Viktor (Gast)
in der Berufschule arbeiten wir momentan viel mit PIC's rum,
hauptsächlich mit dem P16F84a un dem P16F872.
Da mein Notebook keinen RS232 anschluss hat habe ich mir mal einen
Adapter von USB auf Seriell gekauft.
Aber nun hängt es am Programmieren.
Der Treiber von dem Adapter habe ich installiert und der neue COM-Port
wird auch angezeigt.
Aber das wars dann auch schon^^
Beim Prgrammieren gibt es immer den Fehler das die Startadresse 0000h
nicht gefunden werden kann.
Hab es mit 2 Programmen versucht.
ICProg(konnte man total vergessen)
und PonyProg (da kam zwar nicht der Fehler mit der Startadresse aber es
dauerte 15 min un hat am Ende doch net gefunst^^)
Wollte mal fragen ob jemand ein Prgramm kennt welches mit so USB-Seriell
Adaptern umgehen kann.
Danke im Vorraus
: Verschoben durch User
von Patrick B. (p51d)
Kommt ganz darauf an, was du machen willst:
Aus deinem Post werde ich nicht ganz schlau, ob du ein PC-Programm
schreiben willst, welches mit dem PIC kommuniziert, oder ob du über den
Wandler den PIC brennen möchtest, oder eine simple Kommunikation über
ein Terminal.
Normale Kommunikation kann mittels einem Terminal gemacht werden.
->Com wählen, Baudrate einstellen und schon kannst du Daten vom und zum
PIC senden und anzeigen lassen(sofern die UART beim PIC richtig
initialisiert wurde).
Falls dein Addapter einen FT232 enthält, kannst du bei einem selber
geschriebenen Windows-Programm entweder über den Comport Kommunizieren
(der VCP Treiber von FTDI macht den Rest) oder du benützt den D2XX
Treiber, welcher dann alles über reines USB an den Addapter senden, der
wiederum die Daten über UART an den PIC weitergibt.
Beim Brennen müsstest du noch sagen, ob das über einen Bootloader läuft
oder nicht, ansonsten könnte ich dir den B8 und B9 von www.sprut.de
empfehlen. Diese laufen bestens über USB und unterstützen so ziemlich
jeden gängigen Typ. Programmiert wird dann einfach über ICSP.
Falls es nicht ganz das war, was du dir als Antwort erhoft hast, so
musst du noch etwas mehr Infos bekannt geben.
Gruss
Patrick
von Viktor (Gast)
Ich möchte den PIC nur über den USB-Seriell Adapter brennen. Soweit ich
weis läuft das ohne Bootloader. Den B8 oder B9 hatte ich auch schon in
betracht gezogen aber es müsste doch eig noch ne möglichkeit geben das
über meinen Adapter hinzubekommen oder? Oder sind die von vornerein
nicht fürs Brennen geeignet?
Schonma danke für die schnelle Antowrt
