Ich habe ein Problem beim bauen von dem USB-Parametriergerät. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog Wenn ich es mit Ponyprog über LPT programmiere und die Fusel setzte macht der Chip nix mehr. (der Quarz schwingt) kann es daran Ligen das das ich ein: ATMEL 0822G ATMEGA8-16PU habe oder programmiere ich das Ding falsch?
ich hatte es fertig aufgebaut und dann wie im bild geschriben (nur BODLEVEL, BODEN, SPIEN)
Das sind doch die Fuses oder bring ich jetzt alles durcheinander? Ja es war ein 12MHz Quarz daran der auch laut Ozi richtig schwung.
icke schrieb: > Ich habe ein Problem beim bauen von dem USB-Parametriergerät. > http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog > > Wenn ich es mit Ponyprog über LPT programmiere und die Fusel setzte > macht der Chip nix mehr. (der Quarz schwingt) was meinst du mit macht nichts mehr?? hast du versucht ihn an den PC anzuschliessen und dann solltest du wahrscheindlich aufgefordert werden, einen Treiber zu installieren, oder ein Firmewareuptdate zu machen. Habe mir mal selber so ein Ding zusammengebaut von www.ullihome.de > kann es daran Ligen das das ich ein: > > ATMEL 0822G > ATMEGA8-16PU > > habe oder programmiere ich das Ding falsch? Das du einen PU-Typ verwendest, sollte keinen Unterschied in der Ausführung der Programme machen, da das 'P' lediglich für picopower steht.
@Patrick Das "PU" sagt lediglich was über das Gehäuse; hier ein PDIP. Passend "AU" für TQFP und "MU" für MLF. Mega8 mit Picopower gibt es nicht! avr
Wenn ich es an den USB Port anschließe kommt zwar Hardware gefunden aber nach kurzer zeit kommt "Hardware nicht erkannt" (kommt auch wenn ich nur die Datenleitungen auf 3V ziehe). Ich kann ihn auch nicht mehr über SIP ansprechen.
War es nicht bei PonyProg so, dass alle Fuses invertiert angezeigt werden ? B.
icke schrieb: > Wenn ich es an den USB Port anschließe kommt zwar Hardware gefunden aber > nach kurzer zeit kommt "Hardware nicht erkannt" (kommt auch wenn ich nur > die Datenleitungen auf 3V ziehe). kling sehr nach einem programmier-proglem: entweder ist die software nicht richtig gebrannt worden, oder es liegt auf dem pc ein treiberproblem vor. > Ich kann ihn auch nicht mehr über SIP ansprechen. klingt na verfused. wie schon Brigitte gesagt hat, bei Ponyprog sind die Fuses gesetzt, wenn sie 0 sind
Ich hole es doch noch einmal hoch! Ich habe ein ähnliches Problem, eine schaltung mit ATMega8L8. Bei der bestückung mit einen ATMega8L8MI ist mit dem Ponyprogramm das programieren des AVR problemlos möglich. Ist die selbe Schaltung aber mit einem ATMega8L8MU bestückt, meldet Pony immer das er den Prozessor nicht findet! alle MI sind IO und alle MU streicken beharlich! Eigendlich unmöglich, ich weiß, aber hat da einer eine Idee zur Problemlösung?
Beitrag #4995857 wurde von einem Moderator gelöscht.
