Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermoelement // Ausgleichsleitung // Reihenklemme
von Frank Schiller (Gast)
ich habe einige Thermoelemente vom Typ K und entsprechende
Ausgleichsleitungen, welche zuerst alle in einem Klemmenkasten
zusammenlaufen und auf eine Reihenklemmen verdrahtet sind. Dann laufen
die Ausgleichsleitungen weiter zum Analogmodul.
Ich weiß nun nicht genau, ob ich mir durch die Reihenklemme schon einen
Messfehler einhandele? Es handelt sich um keine besondere Reihenklemme
für Thermospannungen. Die Anschlüsse könnten Kupfer vernickelt sein.
Frank
von Sauger (Gast)
Ja ergibt einen Messfehler.
Jeder Übergang zwischen verschiedenen Metallen ist ein Thermoelement.
von Billy der Bastler (Gast)
Das stimmt so nicht. Einen Messfehler gibt es nur, wenn die einzelnen
Anschlüsse an den Klemmen unterschiedliche Temperatur haben. Solange die
Klemme gleichmäßig temperiert ist, kann man auch normale Blockklemmen
zum Verlängern der Ausgleichsleitung nehmen.
Wohl wahr. Wenn aber die Übergänge alle die gleiche Temperatur haben,
gibt's auch keine Thermospannung und folglich auch keinen Fehler.
von Sauger (Gast)
@ Billy der Bastler
stimmt.
Also, die Reihenklemme ist nicht extra temperiert oder so. Ich würde
aber von einer gleichmäßigen Temperatur innerhalb des Klemmenkastens
ausgehen. Der Klemmenkasten kann natürlich unterschiedliche Temperaturen
annehmen, je nachdem wie warm es in der Halle ist.
von Sauger (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement
könnte die Frage klären.
