Hallo Freunde, bin noch nicht lange hier aber schon ein regelrechter Fan dieser wundervollen Seite. Kämpfe mich momentan durchs Tutorial der AVR Programmierung und wollte jetzt den seit Tagen sehnsüchtig erwarteten STK500 ENDLICH mal ausprobieren, aber er geht nicht :-(. Jedes mal wenn ich das AVR Studio 4.18 (Build 684) mit meinem STK500 verbinden will meint er folgendes: "An STK500 with firmware version 2.01 has been detected. The firmware version corresponding to this installation of AVR Studio is 2.0A. Press OK to launch the upgrade program to perform an upgrade, or Cancel to continue. NOTE! Correct operation is not guaranteed if an upgrade is not performed. AVR Studio will close down. " Hab schon gegoogelt und alles nur ebn leider keine passende Lösung gefunden. Habe ja die Vermutung, dass es an meinem USB<->Serial Adapter liegt, bin mir da aber nicht so sicher. Es ist ein "Logilink USB2.0 to Serial Adapter" (UA0042). Treiber hab ich den von Vista genommen und habe aber selber Windows 7 installiert. Der vom Treiber gewählte COM Port ist die Nummer 3 und er läßt sich manuell leider nicht verstellen, da dann immer "Open registry failed" als Fehlermeldung erscheint. Den Adapter habe ich von Reichelt und ich glaube den dürften auch einige andere hier aus dem Forum haben. Also wenn einer nen Rat hat wäre ich sehr dankbar :-) LG Phil edit: dies könnte eine Lösung sein, nur leider verstehe ich das (technisch gesehen) nicht: "My solution has been to open up a Hyperterminal session using the virtual COM port, with serial settings compatible with those which are used by the STK500 (8N1, no flow control, 115200 bps), then close the session and switch back to AVR Studio. From that point on until the next time the Belkin dongle reboots, the communication between AVR Studio and the STK500 has been flawless."
Philipp Horenz. schrieb: > Hab schon gegoogelt und alles nur ebn leider keine passende Lösung > gefunden. Habe ja die Vermutung, dass es an meinem USB<->Serial Adapter > liegt, bin mir da aber nicht so sicher. Gut moeglich, da nicht alle diese Umsetzer wirklich einwandfrei funktionieren, gerade mit dem STK500. Also es wird ein virtueller COM-Port erzeugt beim Einstecken und Du hast diesen zur Verbindung mit dem STK500 ausgewaehlt? > "My solution has been to open up a Hyperterminal session using the > virtual COM port, with serial settings compatible with those which are > used by the STK500 (8N1, no flow control, 115200 bps), then close the > session and switch back to AVR Studio. From that point on until the next > time the Belkin dongle reboots, the communication between AVR Studio and > the STK500 has been flawless." Hier ist von nem Dongle die Rede, bist Du sicher, dass das Dein Problem ist? Wenn die Kommunikation mit einer anderen Software funktioniert sollte sie auch mit AVR Studio funktionierden, die unterliegenden Treiber sind die selben. Michael
Philipp Horenz. schrieb: > "An STK500 with firmware version 2.01 has been detected. The firmware > version corresponding to this installation of AVR Studio is 2.0A. Press > OK to launch the upgrade program to perform an upgrade, or Cancel to > continue. NOTE! Correct operation is not guaranteed if an upgrade is not > performed. AVR Studio will close down. " Und was ist nun Dein Problem? Das Board wurde erkannt und die Version ausgelesen. Also muß der Adapter o.k. sein. Es schlägt Dir ein Update vor, mach es einfach. Es sollte eigentlich ein Fenster mit entsprechenden Anweisungen aufpoppen. Ansonsten der Anleitung in der Hilfe zum STK500 folgen. Peter
Schon mal das hier versucht? http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/STK500/Html/stk500_manual_fw_upgrade.html
Oh, da hatte ich ja gar nicht die Fehlermeldung mitgegeben. Es war irgendwas mit "no programmer found" oder so, jedes mal wenn er updaten wollte. Auf jeden Fall habe ich das Problem selber lösen können. Ich habe einfach einen anderen USB Steckplatz genommen und der Port wurde von der Software automatisch auf COM PORT 4 geändert. nun läufts. Danke!
