Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichrichtertransformator = Netzteil?
von Martin P. (Gast)
HALLOOOOOOOO
kann man ein Gleichrichtertransformator als ein Netzteil bezeichnen?
BZW. was hat ein Netzteil was der Gleichrichtertransformator nicht haben
tun könnte? Vielen Dank
von Falk B. (falk)
@  Martin P. (Gast)
>HALLOOOOOOOO
ECHOOOOO
Was soll das ein? Es gibt Transformatoren und Gleichrichter, aber keine
Gleichrichtertransformatoren.
MFG
Falk
von egal (Gast)
Es gibt Trafos auf denen ein Gleichrichter montiert ist. Meinst du
sowas?
von Hermann S. (fragensteller)
GOOGLE gibt Auskunft.
von Andrew T. (marsufant)
Martin P. schrieb:
> HALLOOOOOOOO
Netzteil ist der Oberbegriff.
Folglich: Man kann es so bezeichnen wenn man unbedingt bezeichnen so
will.
Z.B. Glättungskondensatoren oder/und Regelung oder/und "ganz andere
technologie" (z.B. Kondensatornetzteil).
Aufzählung ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
von Paul Baumann (Gast)
Ja, das habe ich auch immer gedacht...  ;-)
Warte nur, bis es den ersten Gleichrichtertransformatorsiebungsglätter-
stabilisator gibt. dämlich grins
http://www.mtm-power.com/download/trafo/egt.pdf
MfG Paul
von Jens G. (jensig)
wie kommt man da auf eine Restwelligkeit von 48%? Wenn ohne Kondi, hat
man doch 100% - oder?
von Hugo Hugendubel (Gast)
Naja, das it doch Definitionssache: Ich denke mal, die definieren wie
folgt:
normaler Netzsinus: 100% Welligkeit (pos. und neg. Halbwelle)
gleichgerichteter Netzsinus: 50% Welligkeit (nur noch pos. Wellen)
Demenstsprechend würde eine Welligkeit von 48% schon hinkommen ohne
Kondis!
von Michael (Gast)
Einphasengleichrichtertransormator mit 48% Restwelligkeit...also das ist
spannend, was ist da drin? Eine Einweggleichrichtung ist es wohl nicht,
da müssten ja 50% sonst raus kommen, ne Zweipulsbrückengleichrichtung
ist es wohl auch nicht, die müsste doch deutlich weniger als 50%
haben...oder die 100% sind doch nicht die Sinuswelle...
Es íst ein Zweidiodengleichrichter drin.
Also Sekundärwicklung mit Mittelanzapf und 2 Dioden - sieht man ja.
von Michael (Gast)
Hä, wo sieht man dass da zwei Dioden drin sind? Hab nur in das obere PDF
reingeschaut und auch jetzt nochmal aber ich seh da nicht mal eine
Diode.
However, ich hab jetzt aber nochmal genauer gelesen und da steht doch
tatsächlich:
>Die Gleichrichtung erfolg durch einen Gleichrichter in Zweiwegbrückenschaltung
Also doch nen Zweiwegbrückengleichrichter...da wäre doch interessant
worauf sich die 48% beziehen...ich schätze mal doch nicht auf die
Sinuswelle ;)
> Diode.
> tatsächlich:
Tja Michael, so ist das nun mal.
Die meisten von uns schaffen das schon beim ersten Durchlesen.
von Michael (Gast)
Ja, und wo hast du da nun gelesen, dass da nur zwei Dioden drin sind? Ne
Zweiwegbrückengleichrichtung hat bei mir immer noch 4 Dioden. Und wo
soll das mit der Mittelanzapfung stehen?
von Werner (Gast)
Das ist natürlich Quatsch. Wo hast Du das "gesehen"?
Es ist eindeutig von "Zweiwegbrückengleichrichtung" und nicht
von "Zweiweggleichrichtung mit Mittelanzapfung" die Rede.
Der Welligkeitsfaktor ist bei beiden gleich, nämlich 0,48.
Allerdings ist ein Trafo mit Mittelanzapfung teurer in der Herstellung.
von MaWin (Gast)
Es fragt sich natürlich, was HALLOOOOOOOO mit dem Netzteil will, wieso
er auf die Frage kommt.
Wenn er ein Gerät hat, welches ein Netzteil braucht, z.B. weil ihm das
alte kaputtgegangen ist, er aber nur einen solchen Trafo besitzt, dann
ist er mit der Antwort "es ist auch ein Nettzeil" schlecht beraten.
von Michael (Gast)
Der Andrew wird darauf nicht antworten. Das tut er nie wenn man
aufzeigt, dass das was er schrieb Quatsch ist. Da kann er dann nicht
mehr mit dem Oberlehrergehabe kommen. Schade eigentlich denn er kann
schon einiges wie man an dem ein und anderen Beitrag von ihm in anderen
Threads sehr schön sehen kann, trotz Oberlehrertouch.
von Analog-Scoper (Gast)
Sag mal Michael, hast Du immer noch die Illusion dass Du Deine Blödheit
durch coolness ersetzen könntest?
Sieht wieder mal klar so aus wenn man Dein Geschwafel liest.
von Michael (Gast)
Wieso Blödheit durch Coolness ersetzen? Im Gegensatz zu manch anderen
stehe ich zu meinen Irrtümern und bin für Aufklärung auch immer dankbar.
Dein Geflame hilft hier auch nicht weiter, Analog-Scoper. Am Besten
hilfst auch du den Unwissenden mit deinem Wissen oder halt die Klappe.
von Werner (Gast)
Na, manchmal doch. WER, glaubst Du, hat dieses Geschreibsel verfasst?
Genau, Dummbart A.T.
von Michael (Gast)
Also auch wenn ich ab und an mit Andrew zusammen stoßen...ich glaub
nicht dass das der Andrew war. Oder sollte ich mich so derart irren bei
Andrew? Das wäre sehr erschreckend (nicht dass ich mich irre sondern
Andrew auf solches Niveau herab fällt).
von naja (Gast)
Die Art der Ausdrucksweise ist auf jeden Fall passend zu ihm.  :-)
Also Restwelligkeit wird schon so gemeint sein, daß man Upp als 100%
nimmt, und die gleichgerichtete pulsierende Spannung 50% hätte, aber
durch die Uf der Dioden nur auf 48% kommt - sinnvolle Angaben sind das
manchmal ... ;-)
von Reinhard Kern (Gast)
was für eine Diskussion, dabei interessiert sich der Fragsteller schon
längst nicht mehr dafür, jedenfalls hat er sich nicht mehr zu Wort
gemeldet.
Aber abgesehen davon: wieso wird hier konstant behauptet, dass ein
Netzteil Gleichspannung liefern muss? Ich habe hier mehrere
Steckernetzteile rumliegen, die z.B. 12 V AC liefern.
Ein Netzteil ist einfach das Teil, das das Gerät mit dem Netz verbindet,
Punkt.
Gruss Reinhard
von Michael_ (Gast)
Das sind Elektriker/Starkstromtechniker die langsam in die Gefilde der
Elektroniker vorstoßen: Gleichrichtertransformator
(http://www.mtm-power.com/download/trafo/egt.pdf), Hochsetzsteller,
Tiefsetzsteller ...
Wir werden uns noch wundern!
von Ben _. (burning_silicon)
das netzteil einer glühlampe ist eine fassung mit kabel und stecker...
von T. C. (tripplex)
Wenn es nicht grad eine Niederspannungs-Halogenlampe ist ;)
