Hallo, da ich mich neuerdings absolut fasziniert durch die Welt der Mikrocontroller lese und nun der Erwerb eines passenden Entwicklerboards absolut keine Investition im "Monatslohn" mehr darstellt - möchte ich mir ein AVR STK500 zulegen. Jedoch stoße ich da nun auf ein kleines Problem. Bei Reichelt gibt es dieses Board für 79€. Keine Beschreibung über den Lieferumfang. Bei Conrad hingegen gibt das Board für 129€, ebenfalls keine Beschreibung über den Lieferumfang. Jedoch mit Bild auf welchem diverser Kabel (SubD, Netzteil etc...) gezeigt werden. Gleiches bei Voelkner - für 119€. (Wobei ich so den Verdacht habe das Conrad und Voelkner unter einem Hut stehen!) Nun frage ich mich: Wie kommt die extreme Preisdifferenz zustande? Hat das Reichelt Board keine Kabel dabei, sondern nur Board, DVD, Buch, Atmega8?! Hab mal gelesen das das STK500 ohne Netzteil ausgeliefert wird. Jedoch auf den Bildern von Conrad und Voelkner ist ja eines abgebildet. Wäre sehr lieb wenn ihr mir Helfen könntet bevor ich 30€ zuviel zum Fenster hinauswerfe.
>(Wobei ich so den Verdacht habe das Conrad und Voelkner unter einem Hut >stehen!) Schon ewig... >Nun frage ich mich: Wie kommt die extreme Preisdifferenz zustande? Durch unterschiedliche Endpreis-Berechnungen der Firmen. Reichelt hat halt etwas weniger Gemeinkosten auf den Einkaufspreis des STK500 aufgeschlagen; dafür verkaufen sie aber auch mehr davon... Conrad ist dafür bekannt, eine "Apotheke" zu sein; hat dafür aber auch eine gute Auswahl. Der Inhalt der Kiste ist immer der gleihe. Wenn du das STK500 bestellst, solltest du auch gleich für 5 Euro ein Steckernetzteil mitbestellen. Und falls dein PC keine serielle Schnittstelle hat: Ich habe gute Erfahrungen mit dem Dlock USB-RS232-Wandler gemacht; andere Leute mit noch preiswerteren...
Bei Reichelt sind auch die Kabel dabei, wie bei Conrad auf dem Bild, das ganze Paket kommt direkt von Atmel in nem schönen riesengroßen Karton, in dem ungefähr 10 von den Sets reinpassen würden. Netzteil ist nirgends dabei, was man bei Conrad auf dem Bild sieht, ist nur ein Anschlusskabel mit passendem Niederspannungsstecker fürs Board und auf der anderen Seite offenem Ende, so dass man sich das schnell an ein Netzteil dranbasteln kann. mfg martin
Auch bei dem von Reichelt sind alle Kabel dabei, die gehören zum Board. Das Netzteil ist auch bei Conrad nicht dabei, ich seh keins auf den Bildern/in der Beschreibung, nur ein offenes Kabelende zum Anschluss der Versorgungsspannung. Ist halt der übliche Apothekenpreis, --> da kaufen, wo es ab günstigsten ist.
Bei der Auswahl des Netzteils solltest Du auf ein stabilisiertes 12V-Netzteil zugreifen. Unstabilisierte Netzteile laufen bei wenig Last weit höher, als die aufgedruckte Nennspannung und ab 13.5V raucht die Spannungsbegrenzung auf dem STK500 ab, wenn genug Strom dahintersteht.
Wahnsinn... schnelle Antworten hier :D Vielen Dank für eure Ratschläge! Also dann doch das Set Reichelt bestellen. Netzteil ist ja kein Problem. Danke für den Hinweis mit dem USB-RS232 Adapter. Aber ich habe zum Glück noch auf meinem Desktoprechner einen RS232 Anschluss parat. Und wenn man so ließt das es doch das eine oder andere Problem mit AVR Studio <-> USB Adapt. <-> STK500 gibt. Würde ich dann lieber dennoch auf eine RS232 PCI Schnittstellenkarte wechseln... scheint definitiv sicherer zu sein. Aber fürs Laptop natürlich eine feine Sache mit dem Adapter.
das ist völlig gleich, da die µC's auf dem Board die SPI- oder
Parallelprogrammierung übernehmen und ihre Daten per RS232 gefüttert
bekommen. (also kein bitbanging a la Ponyprog oder so)
da lohnt sich eine extra schnittstellenkarte absolut nicht.
Ah ok... danke für den Hinweis! Sehr aktives Forum hier, sehr schön. Da werde ich demnächst weiterhin mit meinen "Problemchen" belästigen. :D
>Und wenn man so ließt das es doch das eine oder andere Problem mit AVR >Studio
Bediener- oder Profilc-Problem.
Die Dlock-Adapter haben soweit ich mich erinnere FTDI-Chips drin, die
sehr gut sind.
