Hi, bin noch Anfänger in der Assembler Welt, ihr müsst mir mal auf die Sprünge helfen... Warum zur Hölle funktioniert dieser (meiner Meinung nach logisch korrekter Code) nicht auf meinem ATmega8-16PI? Hardware ist funktionsfähig, die LED sagt aber keinen Ton...
Hallo Ich kenne mich nicht gut in assembler aus drum kann ich keine Fehler im code suchen/finden. Aber du haßt den 4433 defeniert du willst aber den Atmega8 verwenden. Müsste dann IMHO .include "m8def.inc" heißen nicht .include "4433def.inc". Hoffentlich hilfts dir ein bisschen mfg Marius
Bist Du sicher, dass Du keinen 4433 verwendest...? Dessen Headerdatei hast Du nämlich eingebuden.
Noch mal mit weniger Rechtschreibfehlern. Hallo Ich kenne mich nicht gut in Assembler aus drum kann ich keine Fehler im Code suchen/finden. Aber du hasst den 4433 definiert du willst aber den Atmega8 verwenden. Müsste dann IMHO .include "m8def.inc" heißen nicht .include "4433def.inc". Hoffentlich hilft es dir ein bisschen mfg Marius
OK, soweit so gut, das habe ich schonmal geändert. Bringt aber kein besseres Ergebnis, mag daran liegen dass die Definitionen nahezu identisch sind.
Hm, wenn ich die m8def.inc einbinde gibt mir mein Assembler folgende Ausgabe, mit der 4433def.inc gings... confused Including 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\AppNotes\m8def.inc' C:\Dokumente und Einstellungen\sceak\Desktop\blinklicht.asm(21) : warning: Immediate byte operand out of range C:\Dokumente und Einstellungen\sceak\Desktop\blinklicht.asm(22) : error : Undefined variable referenced Assembly complete with 1 error
Soweit ich weiß, besteht wg. des größeren RAMs beim Mega8 der Stackpointer aus SPL und SPH. Das heißt, Du musst den Stackpointer mit high(RAMEND)und low(RAMEND) initialisieren.
Die Fehlermeldung betrifft genau den Stackpointer. RAMEND ist eine 16bit-Konstante, und SP existiert nicht.
Es waren mehrere Fehler drin. Hab mal ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Jetzt funktioniert es.
Hey, danke, erstmal grosses Lob an alle hier für die schnellen Antworten... Kann mir denn einer sagen wie ich den Stackpointer im Assembler richtig initialisiere? Finde in der Definitionsdatei nichts bzgl. dem Stackpointer und im Datenblatt steht auch nichts diesbzgl.
Das geht so schnell da kann ich gar nicht schnell genug antworten... Danke, Stefan, es geht nun... Irgendwie hatte ich mir die falschen Hilfen gesucht, und das hat mich doch etwas in den Wahnsinn getrieben ;) Danke dass ihr mich aufgeklärt habt :))
