Hallo@, die alte Steuerung (Taster, Zeitrelais auf 1min und gut) muss weg! Ich will etwas chickes auf uPC-basis amchen. Meine Idee war, mit zwei Thermo-Sensoren den Boilerablauf zu prüfen. Wenn Wasser entnommen wird, gibt es dort (kurzzeitig) eine Temperraturdifferenz und die Pumpe soll anspringen (auch 1min). -> Also Wasserhan auf warm Wasser an Wasser aus warten warmes Wasser am Hahn... Hat jemand noch eine bessere Idee? Danke!
In der Küche und im Bad liegen bei uns kleine Fernsteuerungen, die den
Timer an der Zirkulation starten. Der Timer gibt einen lauten Piepston
als Rückmeldung.
Realisiert vor 2 Jahren als erstes Projekt mit den Funkmodulen RFM01 /
RFM02. Betrieben mit ATtiny45 (Sender) bzw. ATtiny24 (Empfänger)
Grüße, Peter
Hallo Glühweinkenner, das habe ich schon über 15 Jahere so im Betrieb. Das funzt super. Vorher hatte ich auch Tester und Funk. Aber so mußte man seine Familie ausbilden! Ich habe 3 Sensoren. Einer direkt am Boilerauslass und einer an einer Abzweigung zum Bad. Die anderen Leitungen sind kurz und brauchen keine Zirkulation. Den dritten habe ich am Zirkulationsrücklauf, der aber nicht wirklich gebraucht wird. Übrigens merkt man dann auch sofort, wenn das Rücklagventil der Zirkulationspumpe hängt. Dieses kam bei mir in dieser Zeit 2 mal vor. Das läuft bei mir mit einer C-Control-Hutschienenmodul. Ich habe das noch nicht umgestellt auf Atmegas, da es so gut läuft und keine Notwendigkeit bestand (Störungen etc.). Das Ganze htte damals 99 DM (glaube ich) gekostet Das Programm ist sehr primitiv und wenig aufwändig. Sollte eigentlich verbessert werden. Ist aber nicht notwendig, da es sich so bewährt hat. "Never change a running system" MfG Achim
Hallo ich kann Dir aus meiner Sicht nur raten, lass den Schitt mit den Tastern. Hat sich bei mir nicht bewährt. Bei geeigneter Platzierung und Auswahl der Temperatursensoren muß der Hahn nur ganz kurz bzw. durch Händewaschen betätigt werden. Übrigens kann die Temperatur an einem entfernten Sensor zunächst sinken. Aber das mal über ne bestimmte Zeit aufgezeichnet und ausgewertet ergibt ein "wartungsfreies" Zirkulationssystem. Ich würde eher in die Richtung gehen mehrere Temperatursensoren zu setzen. Zum Beispiel braucht man die Zirkulation fürs WC nicht immer anschmeißen. Habe ich aber nicht. Morgens nach der Nachtabsenkung schmeiße ich die Zirkulation beim ersten aufheizen sowieso an, das fällt nicht ins Gewicht. Die Zirkulation immer starten wenn der Brenner läuft wäre, zumindest im Winter, eine Möglichkeit die nicht ins Gewicht fällt oder wenn der Boiler (Warmwasser) aufgeheizt wird. Da läßt sich sicherlich mehr optimieren wie mit Taster. Ich habe das aber nicht weiter untersucht, da das so gut ist. MfG Achim
