Forum: FPGA, VHDL & Co. Fehler ConstraintSystem:59!
von Michael M. (Firma: Uni Hannover) (babybk)
Hi Leute,
ich bin wirklich sehr müde mit dem Fehler ConstraintSystem:59.
My Programm funktioniert am Anfang in Ordnung(inkl ucf file).Aber wenn
ich die Eingänge erlösche,und neu definieren.Dann entsteht der Fehler
ConstraintSystem:59 und zwar:
ngdbuild ERROR ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "button" S>: NET
"button" not found. Please verify that: 1. The specified design element
actually exists in the original design. 2. The specified object is
spelled correctly in the constraint source file.
Vorher "button" war ein Eingang aber hab ich schon erlöscht.
Ich hab auch "Cleanup Project Files" gemacht,
um die ganzen temporären Dateien, die noch das falsche Netz enthalten,zu
löschen.Aber der Fehler entsteht noch.
Dann hab ich versucht,ucf file zu löschen und neu erzeugen.
Problem wird verhindert.Aber(wiedwe aber)die ucf file,die gerade erzeugt
wird,besteht die Informationen nicht von Hauptblock sondern von kleinen
Block(kleine Block ist nur ein Teil von Hauptblock).
Ich weiße nicht,wass soll ich machen?
Könntet jemand mir helfen?
Häng doch einfach mal dein UCF und die VHDL mit der Top-Level-Entity an
deinen Post hier an.
von Stan, Kyle & Co. (Gast)
Diesen Fehler hatte auch schon mehrmals!
Das ist ein Bug der Software. An dem Programm liegt es nicht.
Lösung:
Im Fenster "Sources" (oben links) auf die *.ucf - Datei einmal klicken.
Dann im Fenster "Processes" auf "User-Constraints" und dann auf "Edit
Constraints (Text)" klicken.
Es öffnet sich eine Liste mit allen Constaints.
Die Constraints, die den Fehler erzeugen
z.B. Constraint <NET "button"
einfach rauslöschen.
Generell sollte man aus dieser Liste alle alten Constraints löschen, die
man nicht mehr braucht!
good luck
Seht das einfach mal so: eine UCF-Datei ist eine Textdatei und gehört
mit einem Texteditor editiert. Die ganze PACE- und Geschichte kommt
evtl. mal aus dem Tritt und kann nicht mehr richtig parsen.
Wie gesagt: das ist keine Liste, sondern die UCF-Datei.
Hier sind meine Dateien.
Meine Beschreibung entsteht in mein pdf file.
Mein Programm läuft noch nicht
In deiner Top-Entity steht
entity pwm_sc is
   port ( Button       : in    std_logic_vector (3 downto 0);
          clk          : in    std_logic;
          Schalter     : in    std_logic_vector (7 downto 0);
          pwm_tot1     : out   std_logic;
          pwm_tot1_inv : out   std_logic;
          clk0         : inout std_logic);
end pwm_sc;
Dann müssen auch Pinzuweisungen an die vier Button Eingänge in der
UCF-Datei stehen, sonst gibt es Fehler.
Alternativ kannst du ja mal das probieren:
Beitrag "Re: Spartan 3 AN Pins ?"
Aber dann mußt du im Pad-Report genau schauen, was die Toolchain daraus
gemacht hat.
Irgendwie sieht mir dein Projektmanagement etwas verworren aus :-/
Kurz und kompakt:
Für 1 komplettes Xilinx-Design kann es pro Top-Level-Entity nur 1 UCF
geben. Und in deinem UCF ist jetzt ja nicht wirklich viel drin...
BTW:
Das ist kein Programm. Das ist ein Hardwaredesign...
Danke Lothar Miller,danke Stan, Kyle & Co für eurere Hilfe
also,schließlich lätft mein Programm schon.
Eurere Trick sind sehr nützlich.
Ich verändere mein pwm_sc.vhd noch Mal.
Und im ucf file muss ich auch alten Constraints löschen
Dann reimplementieren-->läuft.
Aber nach dem Implementieren,mein pwm_sc verändert nicht.Und zwar : es
gibt keine Deklaration für das Block :Add_Bit_Tot obwohl diese Block
wirklich im meinen Programm funktioniert.
Ich schicke auch mein pwc_sc.vhd
von Klaus F. (kfalser)
Kleiner Tipp:
Schmeiss das Schematics Zeug weg, mach ein neues Projekt und schreib das
Top-Level auch in VHDL.
Ich bin überzeugt, dass Du die dafür notwendige Zeit später einsparst,
weil Du dich nicht mehr über solche Fehler ärgern musst.
Den 2. Tipp hat jemand schon erwähnt: schreibe das UCF File selbst mit
einem Text-Editor und vergiss PACE und wie sie alle heißen.
