Ich möchte ein symmetrisches Netzteil aufbauen mit regelbarer Spannung, +/- 0..15V. Das ganze hab ich mit OP-Amp's und einem Trafo mit 2 getrennten Wicklungen auch schon hinbekommen. Problem ist nur dass bei größeren Belastungen natürlich die Verlustleistung sehr hoch ist wodurch die Bauteile heiß werden. Da ich eh eine Stromüberwachung und Spannungsanzeige mit PIC und LCD einbaue, hier nun meine Frage ob man so ein Netzteil auch mit PWM aufbauen kann. Für die positive Spannung ist das ja kein Problem, aber wie erzeuge ich die negative Spannung? Kann ich einfach einen Op-Amp als Inverter zwischen + und -15V von meinem Trafo schalten, und damit die positive durch PWM erzeugte Spannung invertieren? Wär schön wenn mir da einer weiterhelfen könnte; zu Schaltreglern gibts ja ne Menge im Netz aber mit symmetrischer Spannungsversorgung hab ich noch nix gefunden! Viele Grüße Ben
