Guten Tag, Wie ihr seht möchte ich ein 5x5 LED Display basteln. Mein Ziel ist es mit einer Taste ein Buchstaben auf dem Display darzustellen. Klingt nich schwer, ist es aber. Denn Sagen wir Mal ich möchte ein A darstellen und drücke also die entsrechende Taste. Alle LEDs sind mit dem Schalter verbunden. Wunderbar, alles Funktioniert. ABER: wenn ich einen zweiten Buchstaben z.Bsp B an einen Schalter geschlossen habe, so leuchten auch wenn ich nur den A-Schalter drücke die LEDs für das B mit und im Endeffekt erkenne ich auch meinem Display gar nichts mehr. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern? Und wenn ja Wie? Ich hätte ja nach Möglichkeiten gesucht, wenn ich die Fachbegriffe kennen würde. Eine Idee habe ich: Vor jeden Kontakt zu einer LED eine Diode schalten, damit der Strom nicht in die andere Richtung fließen kann. Aber dazu bräuchte man um die 500 dioden, so viel Geld habe ich nicht vor auszugeben. Ich Danke für jede unterstützung. MFG IRON
Meine Glaskugel sagt, dass Du das ganze mit einem Mikrocontroller realiseren solltest. Dann geht es auch ohne 500 Leuchtdioden. Ansonsten hast Du keine Chance.
Ironkekz schrieb: > Guten Tag, > Wie ihr seht möchte ich ein 5x5 LED Display basteln. Mein Ziel ist es > mit einer Taste ein Buchstaben auf dem Display darzustellen. Klingt nich > schwer, ist es aber. Denn Sagen wir Mal ich möchte ein A darstellen und > drücke also die entsrechende Taste. Alle LEDs sind mit dem Schalter > verbunden. Wunderbar, alles Funktioniert. ABER: wenn ich einen zweiten > Buchstaben z.Bsp B an einen Schalter geschlossen habe, so leuchten auch > wenn ich nur den A-Schalter drücke die LEDs für das B mit und im > Endeffekt erkenne ich auch meinem Display gar nichts mehr. Wie möchtest du auf einer 5x5 Matrix ein B darstellen? > > Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern? Und wenn ja > Wie? Du bist ja schon am richtigen Ort. Microcontroller(.net) die begriffe die du offensichtlich suchst lauten: Matrixtastatur (alte pc tastatur ausschlachten); Lies dir mal erst etwas microcontrollerwissen an versuch vill erstmal an einem tiny13 eine led zum blinken zu bekommen. gruß Andi
500 Dioden * 0,02€ pro Diode = 10€ Ausser das diese 500 Dioden viel Platz brauchen ist das doch eine brauchbare Lösung. Ich habe zu meiner Schulzeit mal einen Fächerplan gemacht, jeder Tag hatte einen Taster und danach waren die einzelnen Fächer mit LEDs über Dioden damit verbunden. Ein Druck auf "Montag" brachte dann z.B. Mathe, Englisch und Physik zum Leuchten. Im Prinzip das was du suchst, nur etwas GRÖßER :)
Wow Ist ja ein Reges Teiben hier auf dem Board ;) Danke für eure Unterstützung. Ich hab ein Tut zum programmieren eines ATmega8 gefunden , bei Conrad gibts den ATMEGA8-16AU und den ATMEGA8-16PU (ca. 5,nochwas€) gibt es da einen Unterschied? Jedoch benötigt man eine Platine (ca 28€?!) zum programmieren eines solchen Mikrocontroller. Dann weiß ich nichtmal wie ich den Controller an meine LEDs schalten soll. Da ich mich zu unsicher auf dem Gebiet fühle werde ich ohne genaue Anleitung mir eher kein Microcontrolle -"Labor" anschaffen. Ich dachte eher an eine simple lösung aber das kann ich scheinbar vergessen. Wie funktioniert olch ein Mikrocontroller? Eine möglich keit wäre ja die Buchstaben in einen Binärcode umzuwandeln.Wenn ich also A dartellen will und ich das iwie auf dem Mikrochip programmiert habe dass zbsp 0000.0001 für A steht, kann man dann den controller infach mit dem Input(Tastatur oder so) und output(LED Display) verbinden? Im Prinzip müssten ja für die LEDs 25 Leitungen vorhanden sein (5x5 LEDs). Wenn es so einfach ist könnte ich das sogar schaffen. Aber da ich vermutlich für den Controller schon Massen an Schaltungen brauche klappt das eher nicht oder ? Danke für Jede Hilfe MFG IRON
> schon Massen an Schaltungen brauche klappt das eher nicht Den Controller, ein 5-Volt-Netzteil, ein paar Widerstände für die LEDs, die LEDs selbst. Vielleicht noch IC-Fassung, Platinenrest und einen Kondensator. Alles zusammen unter 10 Euro. Zum Programmeiren einen Programmieradapter, besteht im einfachsten Fall aus ein paar Widerständen und Dioden. Als Software AVR Studio und WinAVR, beides Freeware. Größere Mengen LEDs werden gemultiplext, da braucht man nur 10 Drähte für 25 LEDs. Kennst Du diese: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=31582
Naja ich Dachte an das Alphabet und die Zahlen 0-9. 36 Zeichen wenn ich mich nicht irre. Ein 8 oder 7-Bit code reicht vollig aus. ASCII vielleicht ^^. Dast mit dem Fächerplan trifft es! Zur Info: Mit Dioden meinte ich nicht die, die leuchten sondern die die nur den strom in eine Richtung durchlassen. und die kosten mindes 8 ct. Da kommt man auf 40 euro. und die 500 ist geschätzt. für jede doppelte nutzung einer LED eine diode. Vl könnte man die Schalter durch einen Lochstreifen erstetzen , wenn ihr wisst was ich meine. Jedes Loch in dem Streifen führt zu einem Kontakt und der bringt eine LED zum leuchten. So wird Jede LED einzeln angesteuert aber man muss nicht Tausend Schalter gleichzeitig Drücken um einen Buchstaben darzustellen. IRON
@ Pink Shell Kannst du mir ein Programmier adapter und ein Mikrocontroller empfehlen?
Reichelt 4148 kosten 0,02€. Deshalb auch die angesetzten 10€.
Wie werden bei diesem Dot-Matrix-Display die Dioden angesteuert? einzeln? so wie "Schiffe Versenken" also zbs x1 hat spannung und y2 hat spannung und da wo sich die linien kreuzen leuchtet die diode? ^^ ? Danke für eure Hilfe ;) Ist echt cool hier ! MFG IRON
Also eine 1N4148 kostet bei Reichelt 0,02 €. Das wären bei 500 St = 10,00 €. Grundsätzlich kannst du über eine solche Diodenmatrix mit einfachsten Grundlagenwissen dein Ziel erreichen. Ist zwar inzwischen bestimmt 50 Jahre her wo man ein solches Problem so gelößt hat, aber gehn würde es. Ich halte das noch nicht mal für die schlechteste Idee, wenn du noch Elektronikanfänger bist. Ist zumindest ein gute Lötübung ;-) Auserdem lernst du etwas bei dem Entwurf der Schaltung, da die sehr penibel sein musst. Eine falsche Diode und deine Anzeige zeigt wirres Zeug. Ich hatte soetwas mir mal vor ca 30 Jahren so gebaut. Allerdings wollte ich Buchstaben auf einem doppelten Sieben Segment Display darstellen (LO, Lb und LP). Später hatte ich dann mal eine Anzeige mittels EPROMs gebaut. An die Adressleitungen wurden die Taster angeschlossen und an die Datenleitungen kamen über Treibertransistoren die Lämpchen dran. Das Muster steckte im EPROM. Eventuell kannst du deine Idee ja auch so umsetzen? Gruß Sven
Vergiss Conrad, wenn du auch warten und bei z.B. Reichelt bestellen kannst. Der Preisunterschied ist enorm. Ohne µC musste einer Taste den Vorrang geben, ist so als ob du mit 10 Leuten sprichst, wenn alle sprechen, gibts kauderwelsch. Wenn du es mit µC machstz, wie oben schon beschrieben selber löten, oder ein kleines evalboard (Pollin, oder hier aus dem shop). Wenn du einen Programmer an die serielle Schnittstelle haengen willst, dann eine "echte", keinen usb2rs232 adapter, da gibts probleme, wenns nicht grade ein avr910 programmer ist (bitbanging ist ******* mit usb2rs232). Am besten mal das tutorial hier im forum durchlesen.
Moin Ich empfehle dir erstmal dich in die Grundlagen der Elektronik (Analog/Digital) einzulesen. Vielleicht bekommst du in der Bücherei (Schule / Stadt) noch das Buch 'Experimente Elektronik' ISBN 3-8025-1073-9 Herraugegeben von Verlagsgesellschaft Schulfernsehen Köln 1977 Jean Pütz In englisch gibts auch was umsonst :-) http://openbookproject.net//electricCircuits/ in deutsch vielleicht http://elektroniktutor.de/ http://www.elektronik-kompendium.de/ mfg
> Kannst du mir ein Programmier adapter und ein Mikrocontroller empfehlen? Adapter am einfachsten so: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Mikrocontroller z.B. den ATMega8. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=45024 Weitere Infos hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
