Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu 9V Block Akku in Schaltung (+Laden)
Autor: Sascha (Gast)
Hallo.
Ich möchte für ein Projekt folgende Schaltung bauen:
http://www.kemo-electronic.de/product_info/B232-In...
Die Betriebsspannung wird mit 9V für Sender/Empfänger angegeben.
Da ich die Schaltung "modifizieren" muss, möchte ich fest einen 9V Block
Akku (von Conrad, NIMH AKKU 9 V BLOCK 250 MAH) mit einbauen, welchen ich
auch von außen laden will.
Wie realisiere ich das am Besten? Kann ich ein Steckernetzgerät 9V (auch
Conrad) nehmen?
Ich möchte jetzt nicht das ganze "aufblähen"! Eine einfache Lösung wäre
am Besten ;-)))
Schonmal Danke für Eure Antworten!
Sascha.
Autor: MaWin (Gast)
Bei einer Stromaufnahme von 100 + 50 mA wirst du nicht lange Freude an
einem 200mAh 9V Blockakku haben.
Laden kannst du ihn durch Anschluss an eine strombegrenzte
Spannungsquelle problemlos auch in der Schaltung auch wenn sie arbeitet,
aber das Ladeende zu erkennen ist schwer bis unmöglich, du kannst ja
nicht mit C/50 (4mA) dauerladen, du brauchst ja fast 1C (200mA). Ein
MAX712 könnte die richtige Wahl sein.
Also brauch ich ein Akku, der wesentlich mehr mAh liefert?!
Was genau ist die Angabe C/50, 1C? Kenn mich (noch) nicht aus mit diesem
Thema.
Der MAX712 ist ein Lade IC, richtig? Wie bringe ich den in eine
Schaltung ein? Da muss ich, wenn ich den Schaltplan sehe, noch jede
Menge Beschaltung realisieren...das ist zu aufwendig! g Gibt es da
keine "billige" Lösung?
DANKE schonmal!
Sascha.
Autor: holger (Gast)
Nein.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Zumindest Bleiakkus bzw. Bleigelakkus kann man einfach mit
einer konstanten Spannung füttern (ggf. Maximalstrom begrenzen)
und braucht sich dann nicht um Ladeende etc. kümmern.
Ein 12V-Akkus z.B. stirbt nicht, wenn man ihm konstant 14V
zukommen lässt. Sobald er voll ist, fließt halt kein Strom mehr.
Vielleicht ist das ja einfacher.
Autor: MaWin (Gast)
Wenn dein Ding länger als 1 Stunde laufen soll, schon.
> Kenn mich (noch) nicht aus mit diesem Thema.
Hab ich mir gesacht und deswegen schon in Klammern dahinter geschrieben.
Jupp. Frag mal Google, das liefert dir sogar ein Datenblatt.
> Wie bringe ich den in eine Schaltung ein?
Zusammenlöten und Anschliessen ?
> Da muss ich, wenn ich den Schaltplan sehe, noch jede Menge
Was macht Mama sonst noch für dich ? Kochen, Putzen, Hausaufgaben ?
> g Gibt es da keine "billige" Lösung?
Den MAX schenkt dir Maxim, die Bauteile kosten keinen Euro, so arm
kannst du gar nicht sein.
Statt 200mAh 9V Block NiMH könnte man noch 2 Zellen LiIon verwenden, die
haben oft 5 mal so viel Kapazität und man muss bei im Akkupack
eingebauter Akkuschutzschaltung vor Überladen und Tiefentladen auch
nicht mehr so viel Aufwand bei der Spannungsversorgung treiben, eine
strombegrenzte Spannungsquelle mit recht genauen (zumindest also
geregelten, wenn auch nicht auf 0.5% genau sondern 5%) 9V, die bei mehr
als (such's dir aus, apssend zu Akku, 100mA bis 1000mA, der darf halt
nicht glauben dass es ein Kurzschluss ist, 1C sollte man nicht
überschreiten) runterregelt, reicht, eingebaut wird der Akku wie sonst
die 9V Batterie.
