Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mehrere Max232 zusammen
von Andre (Gast)
Hay Leute
Kann man den mehrere Max232 zusammen schliesen also alle RX und alle TX
zusammen.?
Hintergrund.
Habe mehrere Controller die über RS232 komunizieren sollen und einer
davon ist master und der rest Slave nun sollen alle auf den einen hören
und auch daten zurück senden.
MFG: Andre
Einen Ausgang kann man mit mehreren Eingängen verbinden, aber
mehrere Ausgänge nicht mit einem Eingang.
RS232 ist kein Bus.
Hierfür ist RS485 ganz erheblich viel besser geeignet.
von Andre (Gast)
Ahhhh okay.
Aber ich dächte irgentwo im netz mal so eine schaltung mit dioden in den
RX/TX (MAX232) leitungen gefunden zu haben aber ich weiss nicht mehr wo
das war.
ich google mal und suche mal danach.
MFG: Fichte
von Sven (Gast)
Joa, mit Dioden würde es gehen!
Wenn man sicher stellt, dass die Slaves nicht gleichzeitig sappeln.
von Andre (Gast)
dafür würde ich einen Int nehmen so das sie erst dann senden wenn sie
aufgevordert werden.
MFG: Andre
Wenn die µCs nicht besonders weit voneinander entfernt sind, sind keine
RS232-Treiber à la MAX232 erforderlich. Das "Wired-Or" mit Dioden kann
man auch direkt mit den TTL-Pegeln der Rx/Tx-Anschlüsse der Controller
durchführen.
Wobei sich für die Aufgabe auch wieder eine ganz andere Lösung anbietet:
Ein I2C-Bus.
von Andre (Gast)
So also hier hat jemand schon mal den schaltplan ins Forum gestellt.
MFG: Andre
von Andre (Gast)
Ohhh Sorry link vergessen
Beitrag "Multi-Slave-Bus über MAX232 an RS232"
MFG: Andre
So etwas kann man machen, aber es ist nur selten sinnvoll.
Je nach Entfernung zwischen den beteiligen µCs sind für die Aufgabe
andere Bussysteme (wie z.B. I²C) oder andere Leitungstreiber (RS485)
verfügbar, die die ganze Chose einfacher gestalten.
von Amper hoch Skiller (Gast)
Lol noch so einer!
Schau mal hier, vielleicht hat er ja ne Lösung gefunden...
Beitrag "Wie besalstbar ist max232"
von Andre (Gast)
@Amper hoch Skiller
Dein kommentar kannste dir sparen.
Alle geben Ordentliche und Plausible Antworten aber einige müssen ja
imemr aus der Reihe Tanzen.
@ Rufus t. Firefly
Die Entfernung zwischen den controllern ist ca. 6m deshalb eine art
RS232.
I²C währe eine gute Idee wenn die grosse Entfernung nicht währe.
Aber du hast recht eine Alternative ist RS485.
MFG: Andre
