Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom oder kein Strom (Rolladensteuerung)
von Christian (Gast)
ich bastele gerade eine Rolladensteuerung für meinen Hausbus. Mein Modul
ist soweit theoretisch fertig. Für die Praxis fehlt mir noch die
Möglichkeit zu erkennen, ob der Rolladenmotor läuft, oder nicht. Bislang
habe ich an Relais gedacht, aber feststellen müssen, dass sie zuviel
Platz benötigen. Außerdem gibt es da bestimmt elegantere Lösungen...
Hier seid Ihr gefragt! Wie meistens: klein & günstig sollte es sein...
Gruß Christian
von doc (Gast)
Irgendwo bei Atmel hatte ich mal eine APPNote entdeckt, wo ein PIN eines
AVR über einen Widerstand+Diode direkt an 220 Volt hing. Wurde da glaube
ich zur Nulldurchgangserkennung benutzt.
Evtl hilfts ja.
von holger (Gast)
>Bislang habe ich an Relais gedacht, aber feststellen müssen, dass sie zuviel
Dein Haus ist aber sehr klein;)
Bei solchen Aussagen kann ich mir solche Aussagen nicht verkneifen;)
Hallo doc,
wäre eine Variante. Ich wollte jedoch die 220V möglichst aus der
Schaltung heraushalten. Vielleicht gibt es dazu noch bessere
Vorschläge...
Danke!
Gruß Christian
von doc (Gast)
Wie wärs "Optokoppler", bestehend aus Glimmlampe+LDR ?
von holger (Gast)
>Vorschläge...
Glimmlampe und LDR.
Glühbirne und LDR.
Optokoppler.
Mikrofon am Rolladenmotor.
Stromsensor an der Motorleitung.
von doc (Gast)
...ein 1-Euro Jobber der eine Taste drückt, sobald der Motor läuft.
...Kamera+Bilderkennung <g> (Wurde mir bei einem ähnlich simplen Problem
hier ernsthaft vorgeschlagen!)
Hallo doc, holger,
sorry, ich vergaß zu sagen, dass ich eigentlich Programmierer bin und
beim Thema Elektronik nur Amateurwissen vorweisen kann! Daher wäre ich
für detaillierte Angaben dankbar. Vielleicht kann ich Euch im Gegenzug
mal bei programmiertechnischen Fragen helfen...
Gruß Christian
von MaWin (Gast)
> Hausbus
Das ist alles schön was du hast,
aber so lange wir nicht wissen dürfen, was du dir da zusammengebastelt
hast, kamm man auch keine sinnvollen Vorschläge machen.
Offenbar ist dein Bus keine Auto und dein Haus hat keine Räder, aber ob
dein Bus ein EIB KNX Instabus ist oder Klingelleitung der
Modelleisenbahn mit I2C, ob dein Rolladen Endschalter oder
Torsionschalter hat und einen 24V oder 230V Motor, welche Knöpfe du am
Fenster hast und wie die mit dem Rollladen verbunden sind, all das
behältst du offenbar lieber für dich.
Inklusive der Begründung, warum du überhaupt wissen willst, daß sich der
Rollladen bewegt, normale Rollladensteuerungen interessiert das nämlich
nicht.
Hallo MaWin,
also: Wissen sollt Ihr alles, was Ihr mögt. Ich habe es einfach halten
wollen, da es meiner Meinung nach nicht wichtig ist, ob der
Rolladenaktor an einem RS485 Bus hängt. Es geht ja nur um den
Motorstatus.
Ich würde gerne wissen, wenn sich die Rollade bewegt, um daraus
abzuleiten, wie lange sie braucht für eine komplette "Fahrt". Daraus
kann ich dann ableiten, zu wieviel Prozent sie offen (geschlossen) ist
und wie lange sie dazu braucht (z.B. um im Sommer die Rolladen in den
Wohnbereichen nur "auf Ritze" zu fahren, damit nicht die volle Wärme
hereinkommt, es aber auch nicht komplett dunkel ist).
Gruß Christian
Hallo MaWin,
ach so: es sind Endschalter, 220 bwz. 230 Volt und ein Drehschalter für
hoch, runter und stop...
Gruß Christian
von doc (Gast)
Und warum willst du dafür extra was bauen ? Die Zeit ist doch in etwas
konstant. Reicht da nicht eine Stoppuhr ?
Hallo doc,
scheinbar stehst Du nicht auf Automation. Natürlich kann ich mich mit
einer Stoppuhr an alle (21) Fenster stellen, aber wo bleibt denn da der
Spaß...?
Gruß Christian
von doc (Gast)
Das machst du doch  nur einmal :-)
Lieber baust du also 21 Mal eine Schaltung ein, die du vermutlich nie
wieder brauchst ?
Ich steh schon auf Automation, aber ich steh auch auf möglichst wenig
Aufwand dabei.
Progammierer sind faul; ich bin auch einer :-)
Hallo doc,
möglichst wenig Aufwand ist ok, aber wenn ich nicht weiß, wo sich die
Rollade gerade befindet, kann ich auch nicht entsprechend steuern...
Gruß Christian
von Konstantin (Gast)
Doch.. einmal zum Endschalter fahren, und dann in die Soll-Position.
Also gut. Glimmlampe parallel zum Motor anschliessen. Dann leuchtet sie
immer wenn der Motor läuft. Daran klebst du einen LDR. Der LDR
verringert seinen Widerstand, wenn er beleuchtet wird, darum sollte die
Konstruktion Lichtdicht sein (z.b. alte Filmdose als Gehäuse oder
einfach dick schwarz anmalen)
So ein LDR hat zwei Anschlüsse, einen klemmst du an VCC, den anderen
über einen Widerstand an GND und den Eingang deines "Steuergeräts".
Fertich.
Damit hast du aber immernoch keine Positionsangabe, sondern kannst nur
feststellen, ob der der Motor "von Hand" bedient wurde. Du musst also
trotzdem in eine Endlage fahren.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Also, wenn du Rolläden mit mechanischen Endschaltern hast, kannst du
immer an dem Anschluß, auf welchen keine Netzspannung angeschlossen ist
(beim auffahren die Ab- Leitung) eine Spannung messen, solange der Motor
läuft, sobald er am Endschalter ansteht, ist auch die Spannung weg.
Mit ein paar Widerständen und Optokopplern kannst du somit die
Fahrtzeiten deiner Rolläden im Betrieb ausmessen.
(Wird bei KNX Aktoren mit automatischer Laufzeitbestimmung auch so
gemacht)
Christian
Bei meinen "Rademacher Rollotron" Gurtwicklern ist die
Bewegungserkennung wie folgt gelöst:
In der Umlenkrolle für den Wickelgurt befindet sich ein kleiner
Stabmagnet.
Die Umlenkrolle Liegt mechanisch direkt in der Nähe der Steuerplatine
des Wicklers. Dort auf der Platine ist ein Hall-Sensor verbaut, welcher
detektiert, ob sich der Gurt bewegt. Falls nicht (z.B. weil eine
mechanische Störung vorliegt, oder der Wickelvorgang aufgrund von
"Endposition" nicht mehr wickelt) wird der Motor halt nicht mehr
bestromt.
Vielleicht kann man das Prinzip ja nutzen oder abwandeln, z.B. einem
billigen Fahrrad-Tacho (*1) schlachten und dessen Komponenten
"Stabmagnet" und "Reedrelais" für derartige Zwecke zweckentfremden. Du
müßtest halt nur eine passende Umlenkrolle konstruieren
(*1) kostet im Angebot 5 EUR
von S. R. (kollesch)
Christian schrieb:
> Hallo MaWin,
> Motorstatus.
> Gruß Christian
Hallo Christian,
wäre es denn möglich einen weitereb Relaiskontakt zu spendieren und
diesen auf einen Eingang zu verdrahten ? Immerhin hast du ja dann auch
die Möglichkeit die Auf und Abwärtsfahrt zu erkennen und auszuwerten.
Ich habe noch eine Frage in eigener Sache. Ich selbst plane auch gerade
meine Wohnung mit einem RS485 Bus. Dabei habe ich die Verdrahtung mit
einem Netzwerkkabel relasiert. Ich bin mir aber nicht sicher ob der
Querschnitt dafür ausreicht, denn über diese Kabel werden auch meine
Display angesteuert bzw. versorgt.
Sven
von Mike J. (Gast)
Als Endschalter könntest du 2 Magnete und ein Reed-Relay nutzen
einen Optokoppler und eine reflektierende Markierung oben und unten am
Rolladen.
Als Relais Ersatz kannst du vielleicht (weiß nicht wie das verschaltet
wird) einen MOC 3023 + Triac nehmen.
ich danke Euch für Eure Vorschläge. Werde wahrscheinlich bei der
Relais-Version bleiben (dann wirds halt etwas enger in den UP-Dosen).
Zu Sven: Ob das mit Deinen Kabeln klappt, kann ich Dir leider nicht
sagen. Dafür fragst Du am besten die Experten hier im Forum.
Gruß an alle
Christian
