Forum: Compiler & IDEs RS232 Abfrage ohne Anfrage
Autor: Parabol1337 (Gast)
Hi Leute, ich habe da mal eine Frage,
Ich will ein AVR  mit einen LINUX Server verbinden, mein Problem ist nur
das ich nur eine Leitung habe und daher vom SERVER keine Anfragen an den
AVR schicken kann, ich wollte einfach alle 60s die daten vom AVR
losschicken.
Nur muss dann der server die gesamte zeit auf Abfrage sein, wie kann ich
das ambesten lösen?
Der Daten String soll dann zerlegt werden und in einer MySQL datenbank
untergebracht werden.
Vielleicht habt ihr einen Lösungs ansatz wie ich das gestalten kann, im
einem AVR würde ich mit INTERRUPS arbeiten aber wie mach ich das unter
LINUX
Schöne Grüße
Autor: Jens B. (sio2)
RS232 ist bidirektional, abfrage vom server sollte gehen.
Und auf der Serverseite brauchste halt nen programm, was auf die Daten
wartet.
Hi Jens ja das ist mir an sic klar,
aber ich habe nur leider zwischen dem SERVER und dem AVR nur eine
leitung zur Verfügung also entweder nur sende oder nur Empfangen =)
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Während der Server - wie Du es ausdrückst - "auf Abfrage" ist, schläft
er in Wirklichkeit.  Das tut Linux von sich aus, wenn Du z.B. read()
aufrufst, aber keine Daten verfügbar sind.  Er frisst also kein Heu
(Rechenzeit).  Bis auf die paar belegten inaktiven kBytes tut das also
niemandem weh.
Das heißt ich kann mir in Perl oder C ne Endlosschleife baun die mir die
daten mit schneidet
Ja.  Ein Shell-Script dürfte es auch tun.
Hast du vll ne Idee oder n Ansatz wie das aussehen könnte
Autor: Oliver (Gast)
Zwei sollten es schon sein, ohne Masse ist das immer arg schwierig.
Oliver
Da Du über die Art der Daten keine Angaben machst, kann man nur raten.
Angenommen, der AVR sendet Textzeilen, abgeschlossen mit '\n':
#!/bin/sh
while :; do
  read
done < /dev/ttyUSB0 > /pfad/zur/Output-Datei
Als Name der Schnittstelle wurde ttyUSB0 angenommen (ein
USB-Seriell-Adapter).
(Edit: Leseumleitung aus der Schleife raus verlegt)
Natürlich ist da eine Masse :) die hab ich nicht mitgezählt.
Also ein Daten String sieht ca so aus:  D12;34;56;78;90;12;34;56;78;90E
der string soll zerlegt werden und dann in eine Datenbank geschrieben
werden.
Danke schon mal für eure Hilfe
Wobei natürlich nicht ausreichtt, nur den read in die Schleife zu
schreiben.  Ich korrigiere mich also.
#!/bin/sh
while :; do
  read line
  printf '%s\n' "$line"
> werden.
Könntest Du auch noch ausführen, was genau "der String soll zerlegt
werden" ist?
IFS=\; read elmt1 elmt2 rest_of_line
würde in obigem Shellscript
elmt1=D12, elmt2=34, rest_of_line=56;78;90;12;34;56;78;90E
ergeben.
Jo also es wird ein Startzeichen gesendet "D" und zum schluss ein
Stopzeichen "E"
alles was da zwischen ist ist der eigentliche String
bei dem String ist das ";" das Trennzeichen.
es werden sonst auch nur Ziffern (Messwerte) übertragen
Warum ich ein Start und Stopzeichen sende liegt daran, das auf der
selben Leitung noch ein anderes Gerät liegt was ich mit einem
Startzeichen "R" ansprechen muss.
Damit der server genau weiß was für Ihn ist sende ich ihm zunächst das
"D"
Habe ich das richtig verstanden:  Du möchtest alles ausfiltern, was
nicht mit "D" beginnt und mit "E" endet und das ist die gesamte
Verarbeitung?  Dann geht Dein Server so:
#!/bin/sh
while :; do
  read line
  case "$line" in
    D*E)
      line="${line#D}"  # führendes D weg
      line="${line%E}"  # E am Ende auch
      echo "$line"
  esac
done < /dev/ttyUSB0 > /Pfad/zur/Output-Datei
Das Wachsen der Output-Datei kannst Du während der Arbeit mit
tail -f /Pfad/...
in einer Konsole beobachten.  Den Pfad natürlich in beiden Schnipseln
passend setzen.
Gut bin fast am Ziel jetzt ist noch wichtig das der Server nicht auf
einen String reagiert der zb. so aussieht
A23;132;34343;.....;S
ist das auch möglich?
Danke noch mal für eure große Hilfe
Tut er doch auch nicht, denn ausgegeben wird nur, was auf's Muster
(shell pattern) »D*E« passt.  Oder habe ich was übersehen?
Ah coool ich danke erst mal =)
werde das ganze jetzt mal testen und dann über erfolg oder misserfolg
berichten
Schöne Grüße
hmmm so weit klappts noch nicht ich hab jetzt den SERVER mal mit n
Nullmodemkabel mit einem Rechner verbunden und mit Hterm daten rüber
geschickt. Leider fiel mir dabei auf das der Server die Daten immer
gleich wieder zurück spiegelt.  wenn ich ihm "hallo" sende sendet er mit
"hallo"
zurück
Woran kann das liegen?
Senden vom Server aus geht aber =)
Danke schon mal
Autor: ozo (Gast)
Das wird wahrscheinlich das lokale Echo von deinem Terminalprogramm
sein.
Autor: MeinerEiner (Gast)
Wie sieht das aus? "hallohallo" oder "hhaalllloo"?
egal was ich sende er schickt mir n Echo =/
Hm was mir gerade noch so einfällt, ich muss doch die ttyS1 noch
irgentwie konfiguieren oder?
habs gelöst =)
Autor: ozo (Gast)
und was wars?
1. der COMport (ttyS1) stand noch im initab als getty daher konnte ich
ihn nicht öffnen
2. ich muss dem ttyS1 noch ein \r mitsenden damit ich es auspuckt
3. musste ich noch mit stty die bautrate und co einstellen
ich hoffe damit konnte ich wem helfen =)
jetzt ist nur die sache wie bekomm ich den Spaß in einer MySQL-Datenbank
Autor: Gast (Gast)
Perlscript
wäre es dann nicht besser den Port direkt mit dem perl-script
auszulesen?
die Lösung:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use DBI;
############## MYSQL Verbindung
my $dbHost  = "localhost";
my $dbUser  = "user";
my $dbPass  = "password";
my $dbName  = "messwerte";
my $connect = DBI->connect("DBI:mysql:$dbName:$dbHost", $dbUser,
$dbPass);
while(1){  ## Endlosschleife
  my $data    = system("cat /dev/ttyS1");
  if($data ne "0"){
    print $data;
    my @splits = split(/:/, $data);
    $sql = "INSERT INTO messwerte (datum, wert1, wert2, wert3, wert4,)
VALUES ('".time()."', '".$splits[0]."', '".$splits[1]."',
'".$splits[2]."', '".$splits[3]."')";
    $sth = $connect->prepare($sql);
    $sth->execute;
