Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster an Gerät / Funktion unterdrücken
Autor: TTP (Gast)
ich habe hier ein µC-basiertes und industriell hergestelltes Gerät (also
gegeben und nicht veränderbar), welches unter anderem einen Eingang
besitzt, der durch einen etwa 1m abgesetzten Taster bei Betätigung
desselben auf Masse gezogen wird und dann dort eine Funktion
weiterschaltet. Ich betreibe nun ein selbstgebautes Gerät (ebenfalls auf
µC-Basis), was parallel an diesem Taster hängt und möchte erreichen,
dass mein Gerät die Impulsweitergabe an das andere Gerät
programmgesteuert (egal ob low- oder high-aktiv) unterdrücken kann.
Einfachste Lösung wäre ein Relais mit Ruhekontakt vor dem Eingang.
Nachteil ist der Spulenstrom, der im "ausgeschalteten" Zustand des
Geräts immer fließt und die notwendige Betriebsspannungszuführung für
das Relais.
Ich suche nun eine "(strom-)sparsame" Lösung für diesen Fall und finde
mangels Kenntnissen keinen Ansatz dazu (FET?, Optokoppler?). Bedingung
wäre aber, dass bei "Nichtvorhandensein" meines zusätzlichen Geräts die
Tastenbetätigung zuverlässing durchgeschaltet bleibt.
Hat da jemand eine Idee und würde mir die Leiter Richtung Pferd schieben
können und wollen?
Dankeschön.
Thomas
Autor: Martin (Gast)
Autor: Timmo H. (masterfx)
Ich habe das mit einem Analogschalter gemacht (4066).
Du könntest glaub ich auch zwei Optokoppler antiparallel schalten.
Autor: TTP (Gast)
An ein bistabiles Relais hatte ich auch schon gedacht, allerdings hat
das eben beim Einschalten keinen definierten Zustand, wenn seine
"Bedienelektronik" unpässlich ist.
Thomas
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Man müsste mehr über die Beschaltung des Taster-Inputs wissen.  Evtl.
würde sowas gehen:
                             VCC
                              >|   ___
                               |--|___|----o   Low: Sperren
                        ___  |   ___
                  .----|___|-o--|___|------o   Taster-Input
                  o
                  o  \
                  GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Autor: TTP (Gast)
An Vcc (intern) von diesem Gerät komme ich nicht ran, das ist ja das
Dumme. Meßtechnisch ist das ein Eingang mit einem Pullup nach Vcc
(intern), der durch den Taster schnöde auf Masse gelegt wird.
Thomas
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Was ist, wenn du die Signalleitung über eine Diode machst und über eine
2-te Leitung über noch eine Diode deinen eigenen 1-Pegel einspeist?. Du
hast dann ein Wired-Or.
Ist dein Gerät drann, belegt es den Hilfseingang mit einer 1 und der
Originaltaster kann schalten soviel er will.
Autor: TTP (Gast)
Danke Karl-Heinz, das ist die richtige Richtung. Das war absolut zu
einfach, um drauf zu kommen. Muß ich nur noch gescheit etwas
Vcc-entsprechendes extern bereitstellen.
Thomas
Und Analogschalter kommt nicht infrage? Ich schalte damit mein Mainboard
vom PC ein.
Autor: TTP (Gast)
Analogschalter ist die zweite Wahl, da benötige ich eine
Betriebsspannung, auch wenn mein Zusatzgerät nicht aktiv/vorhanden ist.
Thomas
