Kann mir jemand sagen ob es bei der "WD5000BEVT" noch eine 3 Protect Jumperung gibt und wenn Ja wie ich diese setzen kann. Vielen Dank schon mal im voraus.
Eine Jumper setzung, die dafür sorgt, das auf Festplatte nicht geschrieben werden kann.
Ah. "Write Protect" meinst Du. Nein, so etwas ist bei Festplatten äußerst unüblich, die haben so etwas nicht.
Bei Serverboards lässt sich sowas meist im Bios einstellen, oder aber bei einigen Raid-Controllern (IDE,SATA, SCSI) Es gibt wenige Festplatten die das haben. Sata kenne ich gar nicht. SAS und SCSI haben wohl öfter noch so einen Jumper. Achja, die WD5000BEVT hat nur einen Jumper für "Reduced Power Spinup" und "Spread Spectrum clocking"
WD5000BEVT = SATA Es gibt viele HDs wo die Köpfe zur Sicherheit in Ruhestellung gebracht werden. Aber Schreibschutz ist mir noch nicht bei SATA aufgefallen. Zumindest gibt es keinen extra Anschluss dafür. Wenn ein Controller das Schreiben nur mit Software verhindern soll, ist man nie 100% sicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA Früher IDE-Steuersignal DIOW http://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI
> Es gibt viele HDs wo die Köpfe zur Sicherheit in Ruhestellung > gebracht werden. Praktisch jede, die nach 1990 hergestellt wurde.
>> Es gibt viele HDs wo die Köpfe zur Sicherheit in Ruhestellung >Praktisch jede, die nach 1990 hergestellt wurde. Ja mit Feder und die besseren durch Beschleunigungssensor etwas schneller siehe auch z.B "Hard Drive Active Protection System"
OK, Schade. Könntet ihr mir dann vielleicht eine Software empfehlen, die den Schreibzugriff auf die Festplatte sperrt, empfehlen. Ich nutzen WindowsXP und Linux.
Für MS + Linux der Geheimtippp 1.Der sicherste Schreibschutz ist: PC ausschalten / externe HD entfernen. 2.Nur als armer User arbeiten. Dann ist der Schaden beim Löschen geringer. 3.Rechzeitig und regelmäßig sichern auf andere Medien und diese gut beschriftet an einen sicheren Ort bringen! 4.Schreibschutz-Attribute setzen (weniger erfolgreich)/rechte Maustaste
Ist es die Systemplatte? Unter XP muß dort geschrieben werden können. Ist XP bedingt. Ist sie als 2. Festplatte drin? Sollen Daten zugänglich sein ohne sie verändern zu können? Wenn nicht - Wechselrahmen.
> Ist es die Systemplatte? > Unter XP muß dort geschrieben werden können. Ist XP bedingt. Nicht zwingend. Mit XP embedded existiert eine Spezialversion, der genau das abgewöhnt werden kann. Und der von XPe verwendete Mechanismus lässt sich mit Tricks auch einem gewöhnlichen XP implantieren, Stichwörter für Google sind EWF bzw. FBWF.
Kenne ich auch, danke. Er wird ein "normales" XP haben. Sinnvoller für Ratschläge wären Informationen, wozu das ganze gemacht werden soll.
z.B. einfach dem betreffenden BENUTZER kein Schreibrecht auf diese Datei/Ordner geben oder Daten nur von DVD-Laufwerk holen.
