Hallo, ist es möglich in Eagle den Bestückungsplan so auszugeben, dass einige Bauteile nicht darauf erscheinen? Konkret habe ich ein Layout erstellt, bei dem es zwei verschiedene Bestückungsvarianten gibt. In Variante 1 soll z.B. R1 und R2 ausgeblendet werden, weil sie einfach nicht bestückt werden, in Variante 2 sollen diese beispielsweise wieder drin sein, dafür aber z.b. C1 nicht mehr erscheinen. Ist es also in Eagle möglich, in einem einzigen Layout zwei (oder mehr) verschiedene Bestückungsvarianten zu wählen? danke schonmal viele Grüße
Verschoben durch User
direkt wohl nicht. Führ das ULP panelize aus, kopiert tNames in einen neuen layer (125). Da kannst du dann die nicht benötigten Löschen. Info an Platinenhersteller: tNames nicht drucken, dafür aber 125_tNames .
Oder du machst einfach eine Standartplatine wo alle Bauteile im Bestückungsplan sind, aber bestückst nicht alle. Das geht natürlich nur wenn die Platine nur von dir, bzw. Leuten die das wissen bestückt wird.
Oder Du setzt Die Bauteile einer Variante in ein Gebiet, machst Kasten drum und schreibst "Variante xyz" dran.
Direkt geht das bei EAGLE leider nicht. Aber einfache Lösung: Der Bestücker soll nach StückLISTE bestücken. Was NICHT bestückt wird steht NICHT in der Stückliste. Im BestückungsPLAN sind Teile enthalten. (Nur TNames ausgeben, TValues weglassen) Bisher hat das bei verschiedenen Bestückern immer geklappt. Gruß Anton. P.S. www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft/index.htm Es geht auch so: Bestückungsplan als PDF ausgeben(PDF-Creator). Das PDF-File dann bearbeiten, z.B. geht es im "OpenOfficeOrg-Draw" mit dem PDF-Import-Zusatz. Da kannst Du die nicht benötigten Teile dann löschen. Einfacher ist aber die Lösung oben.......
-Names und/oder Values in verschiedenen Layern zeichnen die man dann nach Belieben ein oder ausblenden kann. - Oder 2 Varianten generieren - dran schreiben was wann bestückt wird ;)
