Forum: PC Hard- und Software Software-Router gesucht
von Reinhard S. (rezz)
Ich suche eine Router-Software, die in der Lage ist, die Bandbreite zu
beschneiden. Wenn sich also 5 Nutzer einen Breitbandanschluss teilen und
einer davon downloadet irgendwas soll der Download abgebremst werden
wenn die anderen noch surfen wollen.
Kann das schon jede bessere Linux-Firewall-Distri oder muss ich dafür
tiefer ins System?
Wenns einen Router gibt der das in SW macht wär ich natürlich auch nicht
abgeneigt.
von MeinerEiner (Gast)
Bei manchen Fritz.Box gibts Einstellungen für ne Priorisierung. Damit
kann man z.b. "Surfen" bevorzugen.
von Gast (Gast)
Du suchst QoS. Die üblichen Router-Admin-Oberflächen bieten i.d.R. einen
hinreichend guten Zugang dazu. Falls das nicht reicht (oder der Router
der Wahl das nicht hat) musst Du etwas tiefer in den Regelsatz
eingreifen..
Gast schrieb:
> Du suchst QoS.
Ich will nicht das bestimmte Dienste bevorzugt werden, sondern Nutzer
eine Mindestbandbreite bekommen.
> eingreifen.
Denk mal nicht das mein Router/AP das so einfach kann. Da ich auch noch
andere Dienste laufen lassen möchte wäre ein "normaler" PC auch
sinnvoll.
> Da ich auch noch andere Dienste laufen lassen möchte
> wäre ein "normaler" PC auch sinnvoll.
Zwei Gründe, die dagegensprechen:
Serverdienste gehören aus Sicherheitsgründen nicht auf einen Router.
PC-Hardware verbraucht (von wenigen Ausnahmen abgesehen) viel zu viel
Strom, um als Router verwendet zu werden.
Eine dieser Ausnahmen sind die Alix-Boards von pcengines.ch, die liegen
bei etwa 5 Watt.
Dafür geeignete Linux- oder FreeBSD-Distributionen mit
Routerfunktionalität wären Fli4l, ipcop und M0n0wall.
Und die dürften auch geeignete Anlaufstellen für den Wunsch der
benutzerabhängigen Bandbreitendrosselung sein.
von Martin P. (billx)
das was du suchst ist traffic shaping und kann zum beispiel mit
wondershaper gemacht werden
rufus hat nicht ganz unrecht... ein pc braucht schon einiges an saft ...
Da es "nur" ein interner Router ist und die Serverdienste auch nur für
intern gedacht sind find ich das tolerabel.
Da es Outdoor ist und der Strom sowieso lokal erzeugt wird ist klar
das es ein 0815-PC nicht tut :)
> bei etwa 5 Watt.
Hab noch ein VIA EPIA-Board zu hause, das wären so 25W, was ja auch
schon ok wär. Nur 1 PCI-Slot ist mir etwas mager.
fli4l & ipcop kenne ich von Namen her schon, werde ich dann
mal ausprobieren.
Dann sieht die Situation natürlich anders aus.
> schon ok wär.
Nur das Fünffache. Das sind 219 kWh/Jahr, bei 20ct/kWh also etwa 44 EUR.
Du hast schon gesehen, daß das 1d auch einen Mini-PCI-Slot hat? Und daß
die nicht-Mini-ITX-Varianten auch mehrere Mini-PCI-Slots haben?
Was willst Du denn da alles 'reinstecken?
> mal ausprobieren.
> Danke :)
Viel Erfolg.
Achso, wenn Du Dein 25-Watt-Board nutzen willst, denke an eine gute
Kühlung. Mir ist ein passiv gekühltes EPIA-Board schon an der
Kondensatorfäule verreckt, weil es im zwar eigentlich luftigen Gehäuse
vielleicht doch etwas zu warm wurde.
Das Alix verwendet andere und vor allem viel weniger Kondensatoren, weil
es nicht so leistungsfähige Schaltregler benötigt.
Bedenke auch, daß das VIA-Board ein ATX-Netzteil benötigt; die Alixe
kommen mit einem simplen 12V-Netzteil aus (eine bessere SNT-Wandwarze
genügt).
Das musst Du bei der Leistungsbilanz auch bedenken; übliche
ATX-Netzteile sind bei 25 Watt sehr ineffizient, weil sie für viel
höhere Lasten ausgelegt sind. Außerdem haben die Dinger i.d.R. Lüfter.
>> schon ok wär.
In dem Fall egal, da Insellösung und der Strom eh aus dem 300W-Windrad
kommt. Sollte ausreichen um mit Akkus auch mal Phasen ohne Wind (die
hier eher selten sind) zu überstehen.
Nein, noch nicht.
WLAN-Karten.
Das ist ein Argument. Die Gegenseite (-20°C) kann übrigens auch
vorkommen.
> genügt).
Das mit den 12V klingt gut, nur wäre interessant ob es auch mit 14V
hinkommt. Aber 5W könnte man doch rein theoretisch auch per PoE
versorgen?
Der Fall ist akzeptabel.
> WLAN-Karten.
Die gibt es als Mini-PCI-Karten; in praktisch jedem Notebook stecken
welche.
pcengines stellt auch andere Boards als das alix1d her, die haben dann
keinen PCI-, aber dafür mehrere Mini-PCI-Slots. Das 2d2 beispielsweise
hat zwei MiniPCI-Slots und 2 LAN-Anschlüsse.
>> genügt).
> hinkommt.
Laut Handbuch (S. 12) ist der verwendete Schaltregler ein FAN5026 mit
"absolute maximum" von 16 V.
> Aber 5W könnte man doch rein theoretisch auch per PoE versorgen?
Vermutlich, nur braucht es dann eines Auskopplers, der die vom Board
benötigten 12 V zur Verfügung stellt. Zu den 5 Watt ist die
Leistungsaufnahme angeschlossener Geräte (USB-und PCI-/Mini-PCI-Karten)
hinzuzurechnen.
Bezugsquellen werden auf der pcengines-Seite genannt, ebenso Verweise
auf dafür geeignete Linux-Distributionen.
>> WLAN-Karten.
> welche.
Klar, weiß ich. Aber Boards mit mehr als 1 Slot dieser Art sind selten.
Immernoch zu wenig :)
> hinzuzurechnen.
Den Auskoppler könnte ich sogar noch selbst bauen :)
Bin inzwischen auf meshnodes von saxnet gestoßen, bis zu 4 WLAN-Karten,
auch AMD Geode, Linux, Outdoor-tauglich. Sieht ja soweit gut aus, mal
sehen
was der Preis spricht.
von Icke (Gast)
Warum nicht ganz einfach einen Hardware-Router mit alternativer
Firmware? Zum Beispiel den Linksys WRT54GL mit DD-WRT. Mit der Funktion
QoS (Quality of Service) legst du dann genau fest, wer welche Bandbreite
benutzen darf. Ist klein, handlich und verbraucht weniger als 20 Watt
Strom.
Anscheinend geht es darum, mehrere physikalisch getrennte
WLAN-Interfaces gleichzeitig zu bedienen.
Sinnvoll kann so etwas beispielsweise beim Einsatz von Richtantennen
sein.
oder mit 4 mini pci sowie 2 ethernet ?
http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/images/gw2358-4.jpg
    * Intel® XScale® IXP435 667MHz Processor
    * 128Mbytes DDRII SDRAM Memory
    * 32Mbytes Flash Memory
    * Four Type III Mini-PCI Slots
    * Two 10/100 Base-TX Ethernet Ports
    * RS-232 Serial Port
    * General Purpose Digital I/O
    * 1Kbyte Serial EEPROM
    * Battery Powered Real Time Clock
    * Voltage and Temperature Monitor
    * Thermally Activated Fan Controller
    * Watchdog Timer
    * Front Panel LED and Push-button Reset
    * Two v2.0 Host USB Ports
    * Passive Power Over Ethernet
    * Reverse Voltage and Transient Protection
    * 8 to 48VDC Input Voltage Range
    * 20W Shared Between Mini-PCI Sockets
    * 6W Typical Operating Power
    * -40°C to +85°C Operating Temperature
http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=724
Weitere wünsche ?
von Icke (Gast)
Auch kein Problem, da unter DD-WRT virtuelle WLAN-Interfaces angelegt
werden können. Sprich, man kann mit ein und derselben Hardware mehrere
logische WLANs erzeugen.
Icke
Das stimmt so nicht => gleiche hardware, gleiche resourcen ... die du
mit allen netzen teilst und spätestens bei richtantennen ist schicht im
schacht grade bei dem von dir genannten AP (ich hab selbst 4 WRT54GL im
einsatz)
Mal von unschönen hardwarebugs die die kisten haben abgesehen ;-)
Damit kann man aber nicht sinnvoll eine Richtantenne betreiben.
von Icke (Gast)
Also falls es darum geht, einen DSL-Anschluß über mehrere
Richtfunkstrecken zu verteilen, dann ist der WRT natürlich keine Lösung.
Aus den vorangegangenen Posts erschließt sich jedoch nur undeutlich, was
hier genau gemacht werden soll.
Genau darum gehts :) Habe mal ein Angebot von Saxnet angefordert,
mal schauen wieviel die wollen.
Wie groß sind die entfernungen die überbrückt werden sollen ?
Das längste werden ca. 3,5km sein. Die Verteilstrecken sind 600m-800m.
von 2345 (Gast)
das kann spassig werden.... also die 3,5 Km zumindest inner stadt wird
schwer ;-) in städten sind 2.4 GHz völlig verseucht und entsprechend is
mit reichweite schwer
Probieren geht über studieren!
Da hier von "Insellösung und (...) 300W-Windrad" die Rede ist, ist nicht
anzunehmen, daß es um den Betrieb in einer Stadt gehen wird.
> Weitere wünsche ?
Stabiles, wetterfestes Gehäuse. Einfache Verwaltung.
Ein Komplettsystem eben :)
Wobei der Shop so schlecht nicht ausschaut, seh ich
mir mal genauer an.
Beitrag "Re: WLAN vs. 380kV-Leitung"
http://www.dd-wrt.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=108
auf dem board läuft dd-wrt .... einfacher geht denke ich kaum ;-)
Die bieten da halt relativ professionelles Equipment an ... hat halt
aber auch leider alles seinen preis ;-)
richtig sexy finde ich ja noch sowas :
https://shop.meconet.de/artikelueber.php?wgruppeid=147&wgruppe_offen=147&sid=qj0ajijua575d9kdcrgfrrncs4
Das ist halt kein wlan ... sondern was porpertiäres ... macht dafür 100
MBit!
von Icke (Gast)
Mit gescheiten Antennen sind 3,5km kein Problem (außer bei extremen
Wetterbedingungen). Ungehinderte Sichtverbindung einschließlich freier
Fresnel-Zone sind allerdings Pflicht. Vor allem letzteres macht u.U.
eine relativ hohe Anbringung der Antennen notwendig. Schau mal bei
wimo.com rein, die Qualität von deren Antennen ist ausgezeichnet bei
vernünftigen Preisen.
Eine Lösung mit herkömmlicher PC-Technik dürfte auf Dauer zu
störanfällig sein. Festplatte, Lüfter und Steckverbindungen überleben
den Outdooreinsatz mit Temperaturen von -20° im Winter bis +60° im
Sommer mit Sicherheit nicht sehr lange. Billig wird es ohnehin nicht,
deshalb würde ich gleich auf entsprechend ausgelegte Technik
zurückgreifen. Von LANCOM gibt es eine Outdoor-Bridge, die für sowas in
Frage kommt:
http://www.lancom-systems.de/Wireless-Bridge-Kit.1102+M55293c96794.0.html
Kostet pro Brücke ca. 1500,-€, ist angesichts der hochwertigen Technik
jedoch immer noch günstig.
Ich habe seit 2 Jahren eine 5-GHz-Strecke im Einsatz, die ein Büro mit 6
PCs und VoIP-Telefonen an die Zentrale anbindet und bisher absolut
störungsfrei arbeitet. Endpunkte sind jeweils Lancom L54ag mit 23-dbi
Richtantennen von WiMo. Die Netto-Datenrate beträgt über eine Entfernung
von ca. 60m etwa 25MBit. Bei deinen großen Entfernungen solltest du dir
keine Illusionen machen, die Datenrate wird bestenfalls ein paar Mbit
betragen, reicht für Internet jedoch völlig aus.
Das 5-GHz-Band ist grundsätzlich empfehlenswerter, da man dort mit 1000
mW senden darf und weniger Störquellen zu erwarten sind. Allenfalls
Radaranlagen könnten sich negativ auswirken.
60m?
von chris (Gast)
freebsd kann das,
Ist vorhanden.
> Schau mal bei
kenn ich schon und kauf auch bei denen :)
Sicher, deshalb sollte es sowieso was passives sein, Festplatte war auch
nicht geplant.
> Frage kommt:
Mit Lancom beschäftige ich mich schon länger, hab auch schon Technik von
denen bei mir, besonders die Monitor-Software find ich gut :)
Maximal 108 MBit/s (brutto), und so im Gesamtpaket (bräuchte 2) auch
relativ teuer. Ich tendiere eher zu 2x OAP-310agn, auch wenn da noch 2x
Antennen hinzukommen. Wobei dieser OAP-310agn auch gleich eine
Bandbreitenbeschränkung pro Client integriert hat, also das was ich am
Anfang gesucht habe ;)
Ich wollte 1-2 16.000-Anschlüsse darüber laufen lassen, insofern wären
"ein paar" MBit arg wenig. Ich hatte schon mit Nettoraten im 2stelligen
Bereich geplant.
Habe mit dd-wrt keinerlei Erfahrungen, und wie gesagt, ein Komplettpaket
ist mir lieber.
> MBit!
Für weniger Geld bekomme ich auch obengenannten OAP-310agn, der mit
entsprechenden Antennen auch 100 MBit/s macht.
von Icke (Gast)
Mit dem OAP-310agn kommst du noch teurer, der kostet pro Stück ja schon
an die 1000,-€ plus Antennen. Die 1500,- für den OAP-54-1 beinhalten die
komplette Brücke, also 2 Accesspoints mit Antennen und Zubehör.
Allerdings ist der 310agn dank n-Tauglichkeit wesentlich schneller. Aber
wohl auch etwas problematischer als die a/g-Technik. 100 MBit sind in
der Praxis nur zu erreichen, wenn die Antennen direkt nebeneinander
stehen. Unter Realbedingungen kommt man da nicht annähernd hin. Im
Lancom-Forum behauptet einer, er habe über 3 km eine Datenrate von 8
MByte (entspricht 64 MBit) hinbekommen. Mag ich nicht recht glauben. Mit
der n-technik sollte sich 16000 DSL jedoch ausreizen lassen.
@firefly
Ja 60m. Bei der Datenrate habe ich mich verhauen. Sind ca. 6 MByte/s,
also 48 MBit und nicht 25. Die L54ag laufen im 108er Turbomodus, somit
ist die Datenrate nahe dem Idealwert.
von 2345 (Gast)
lol du vergleichst wlan mbits mit netto mbits => vergiss das
das eine ist carrier class technik und das andere ein verhältnis mäßig
hässlicher hack
vom mpoint gibts auch eine long range variante die bis 20 km macht !
von 2345 (Gast)
um dir das mal schön zu rechnen:
108 MBit Turbo Modus macht bei 2 Aktiven clients bei shared media 54 in
beide richtungen davon jetzt 60% overhead + wiederholungen bei störungen
nun rechne mal was über bleibt und fang an zu heulen ;-)
von oszi40 (Gast)
Es könnte noch schlimmer kommen, wenn es dann künftig mehr User werden.
Bei der uni-clausthal.de z.B. wurde vor langer Zeit in guter Absicht für
jeden Wohnheimplatz WLAN zur Verfügung gestellt. Folglich tröpfelten die
Daten und es hagelte Verbindungs-Abbrüche...
Wie es heute ist weiß ich nicht.
von Rezz (Gast)
Wobei ein OAP-310agn mit 2 Antennen allerdings reicht um den Endpunkt
einer Strecke und der Anfangspunkt einer anderen Strecke zu sein.
