Hallo, ich möchte demnächst mit einem Projekt beginnen. Und zwar geht es darum, von einer DVI Schnittstelle Bilddaten auszulesen und diese in einzelne Pixel und die dazugehörigen RGB-Werte zu zerlegen. als Ausgang barauch ich lediglich 3 PWMs! wie kann ich sowas bauen? hab WhitePaper gelesen, bin aber nicht viel weiter http://www.leunig.de/_pro/downloads/DVI_WhitePaper.pdf welche DVI - PINs tragen nun die relevante daten? X/Y Position und 24 Bit RGB signal? gibt es evtl. einen Board womit ich das alles testen konnte, ohne dass ich was eigenes basteln muss? PS: bin noch ein anfänger! MfG, borys
>als Ausgang barauch ich lediglich 3 PWMs! Nich schon wieder ein Moodlight. >wie kann ich sowas bauen? Gar nicht.
holger schrieb: >>als Ausgang barauch ich lediglich 3 PWMs! > > Nich schon wieder ein Moodlight. > joa ... doch! soll sowas ähnliches am ende rauskommen! >>wie kann ich sowas bauen? > > Gar nicht. sehr ermutigend :-) gibt es wirklich keine möglichkeit dvi-protokoll abzufangen und zu verarbeiten? kann ich nur schwer glauben!
DVI verwendet TDMS-Transmitter. Dafür braucht es einen Receiver und De-Serializer, wie z.B. das hier: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tfp401a.html Da kommen parallel 24-Bit-Daten und Synchronsignale (Pixel-, Zeilen und Bildtakt) 'raus. Sicherlich noch das eine oder andere bisschen Zusatzbeschaltung, auch ist zu klären, ob ein Transmitter (ein Graphikkartenausgang) mehrere parallelgeschaltete Receiver ansteuern kann.
Lass mich raten, das soll in Richtung Ambilight/Atmolight gehen? Habe solche Träume auch schon gehabt, aber da ich noch ein blutiger Anfänger in Sachen uC habe ich mich nicht einmal getraut zu recherchieren :) Wäre auf jeden Fall sehr schön wenn es klappen würde, bleib dran! :) Gruß Max
danke euch allen! nein, das soll im endeffect eine "banale" LED-Matrix werden! es gibt LEDs, die wie ein schieberegister funktioneren -> man kann die in der Reihe schalten (quasi wie DMX Geräte) und dann mit je 16-Bit einzeln ansteuern 15-Bit Farbe (5-Bit Graustufen pro Farbe) ähnlich wie DVI und 1 Bit "1" für Frame Begin DVI will ich nehmen, weil die Software MADRIX damit arbeitet, mit der ich das ganze steuern will. gut, werd mich dan erstmal mit den "TFP401/TFP401A" TDMS-Transmitter/Reciever auseinander setzen!
