Hallo, ich möchte gerne ein Signal (zwischen +5 und -5 V, bestehend aus einem Gleichspannungsoffset und einer 40 kHz Rechteckspannung) mit einem Impedanzwandler entkoppeln. Problem ist die Spannungsversorgung, denn ich verfüge nur über 12-19V Gleichspannung aus einem Akku und dessen Masse ist auch die Masse für die Ein- und Ausgangsspannung des OPVs. Ich bin generell weder an der Gleichspannung interessiert noch an allem unter 0V. Die Gleichspannung wird sowieso danach herausgefiltert. Meine Idee war es, einfach den OPV zwischen 10V und Masse anzuschließen. Was kommt dann raus? Das ursprüngliche Signal bloß das alle negativen Werte 0V sind? Viele Grüße Cornelius
Woran bist du denn interessiert? Am 40kHz Signal? Oder willst du etwas gleichrichten? Kai Klaas
Oh, ich hab mist gesagt. Wenn du es genau wissen willst, das ganze ist im Kontext einer Schaltung die die Offsetspannung eliminieren soll, und dann mit einem Spitzenwertgleichrichter die Amplitude der 40kHz-Spannung halten soll. Die Eingangsspannung wird mit einem Spannungsteiler mit ziemlich hohen Widerständen beschaltet, daher der Impedanzwandler. Möglicherweise kann man das ganze gleich noch aktiv filtern, das weiß ich nicht. Eingansspannung hat positiven Offset so zwischen 0 und 2V und darauf ist eine 40kHz Spannung moduliert. Die gesamte Spannung beträgt also Offset + Rechteck. Die ganzen Spannungen beziehen sich auf GND. Ich habe eine generelle Stromversorgung von 12-18V von einem Akku, mehr gibts nicht da alles sich auf einem Roboter befindet.
> Meine Idee war es, einfach den OPV zwischen 10V und Masse anzuschließen. > Was kommt dann raus? Das ursprüngliche Signal bloß das alle negativen > Werte 0V sind Wenn du einen Vorwiderstand spendierst, es ein single supply Operationsverstärker ist, der schnell genug den 40kHz folgen kann, und du ein Rückkopplungsnetzwerk mit 1:1 gebaut hast: Input --Vorwiderstand--|+\ so 100k | >--+-- Ausgang 40kHz 0V..5V überlagert +--|-/ | mit 0V..2V Gleichspannung | | +--------+ > Ich bin generell weder an der Gleichspannung interessiert noch an allem > unter 0V. Die Gleichspannung wird sowieso danach herausgefiltert. Die Gleichspnnung kommt aber, so weit sie über 0V liegt, durch, die 40kHz wird jedoch mit allen negativ gehenden Impulssitzen unterdrückt. Du willst eher so was haben: +12 | 140k | Eingang --1nF--+-----|+\ | | >--+-- Ausgang (0V..10V 40kHz Rechteck) | +--|-/ | 100k | | | +--------+ GND Der OpAmp muss schnell genug sein, ein LM324 wird vom Rechteck nicht mehr viel übrig lassen.
