Forum: PC-Programmierung C/C++ : USB Daten lesen und senden
von neuling (Gast)
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei eine USB Verbindung zwischen einem Mikrocontroller
und dem PC herzustellen. Der Mikrocontroller besitzt intern einen USB
Controller.
Nun, wie kann ich auf der Windowsseite auf diesen USB Port zugreifen?
Gibt es unter Microsoft Visual Studio C++ 6.0 eine Möglichkeit den USB
Port anzusprechen? Geht dies vielleicht mit "CreateFile" zum öffnen der
Schnittstelle?
Besten Dank im voraus.
von neuling (Gast)
Es ist ein 32bit Microcontroller von der Firma NEC.
Typ: μPD70F3783
USB ist keine Schnittstelle, mit der auf diese Art und Weise
kommuniziert wird. Nicht ohne Grund steht da ein "B" im Namen, was für
Bus steht, also die Möglichkeit, mehrere Geräte anzuschließen. Wie auch
beim PCI-Bus.
Und also muss Dein Programm nicht mit der USB-Schnittstelle, sondern
einem am USB angeschlossenen Gerät kommunizieren. Das geht auf zwei
Arten und Weisen: Die Firmware Deines Gerätes implementiert eine
USB-Standard-Geräteklasse wie HID oder CDC, und Dein Programm nutzt die
vom Betriebssystem vorgesehene Unterstützung von Geräten dieser
Geräteklassen, oder Dein Gerät verwendet ein eigenes Protokoll, für das
Du einen Devicetreiber als Gegenstück entwickelst, damit Dein
Betriebssystem und schlussendlich Dein Programm etwas mit Deinem Gerät
anfangen können.
Letzteres ist auch ohne Devicetreiberentwicklung über eine Library
namens libusb möglich, was die Komplexität des Unterfangens etwas
reduziert.
Deutlich sinnvoller aber ist die Nutzung einer der
Standardgeräteklassen; welche zu verwenden ist, hängt davon ab, was Dein
Gerät machen soll und welcher Art die zu übertragenen Daten sind.
von neuling (Gast)
Danke für deine Antwort.
Ich denke die erste Variante trifft bei mir zu, denn
ich hab im Datenblatt was von CDC Kommunikation gelesen.
von Arc N. (arc)
> beim PCI-Bus.
> anfangen können.
> reduziert.
Oder man nutzt WinUSB
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa476426.aspx
http://www.microsoft.com/whdc/connect/usb/winusb_howto.mspx
http://www.lvr.com/winusb.htm
