Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Defekte EEPROMs
von Andreas H. (Gast)
erlebt Ihr es auch schon mal, dass EEPROMs mit den merkwürdigsten
Fehlerbildern kaputt sind?
Habt Ihr eine Strategie, um EEPROM-Fehler zu bemerken?
Gruß Andreas
von Bastler (Gast)
1. Daten in EEPROM speichern
2. Daten auslesen
3. Vergleichen
 Wenn Daten gleich sind, dann schreibe Valid_Byte in EEPROM
Beim Auslesen wird dann als ersten gebrüft ob VALID_Byte da ist.
@ Bastler
Damit merke ich aber nicht, ob ggf. ein Bit im EEPROM nachträglich
gekippt ist: ich kenne u.A. auch den Effekt, dass einige Bits beim Lesen
zufällige Zustände haben, die sich bei jedem Lesen sogar ändern können.
Als die betreffenden EEPROMs beschrieben wurden, arbeiteten sie einige
Wochen fehlerfrei.
von MeinerEiner (Gast)
Da bleibt dann wohl nur, den Inhalt irgendwoanders hin zu kopieren und
später nochmal mit der Kopie zu vergleichen.
Entweder in nen anderen EEPROM oder je nach Hardwaremöglichkeiten sogar
auf ne SD-Karte o.ä.
Andere Möglichkeit wäre noch, ne Prüfsumme über den EEPROM zu berechnen
und irgendwo abzuspeichern. Je nach Algorithmus müsste schon eine sehr
unwahrscheinliche Bitkombination kippen, damit das dann trotzdem noch
passt.
von oszi40 (Gast)
Wenn noch Platz ist könnte man eine Prüfzahl bilden oder bei noch mehr
Platz z.B. zusätzlich die Komplemente abspeichern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
von Peter D. (peda)
Was für EEPROMS?
Sind es 28Cxxx ohne SW-Protection, dann kann ne Amok laufende CPU beim
Ein-/Auschalten die sehr leicht umschreiben.
Die 24Cxxx arbeiten bei mir sehr stabil, sie sind durch die komplexe
Schreibsequenz gut geschützt.
Und die EEPROMs in MCs brauchen nen gut funktionierenden Brownout-Reset.
Peter
von Bensch (Gast)
Ich würd eher die Ursache bekämpfen als an den Folgen rumzudoktern.
Versaute Betriebsspannung, fehlerhafte Software, keine
Brown-Out-Protection  usw.
An den Speichern wird's zu 99,99% nicht liegen, hab hier bei einigen
Tausend Stück im Einsatz noch nicht ein einziges Problem gehabt.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die heißen ja auch 'Speicher' und nicht 'Kipper' ;-)
> bei einigen Tausend Stück im Einsatz noch nicht ein einziges Problem
> gehabt.
Suchen Deine Softwaren auch nach fehlerhaften Daten aus den EEPROMs?
Meine Softwaren machen das und werden dabei auch mal fündig. Nur lassen
sich nicht immer Ursachen für die falschen Daten finden. Im übrigen sind
auch Strategien implementiert, die trotz fehlerhaft erkannter
EEPROM-Daten die Anlagen immer noch innerhalb ihrer erlaubten
Betriebsparameter laufen lassen. Man weiß halt nur, daß beim nächsten
Service-Einsatz das betreffende EEPROM zu tauschen ist.
von oszi40 (Gast)
Zusammengefasst:
-Fehler durch gute Konstruktion vermeiden
-Trotzdem zyklisch prüfen um rechtzeitig Fehler zu erkennen
ist nie schädlich und verringert UNgeplante Ausfallzeiten.
von Peter D. (peda)
Und ändert der Tausch dann das Verhalten?
Wie oft wird denn geschrieben?
Und nochmal, was für EEPROMs sind das überhaupt?
Peter
