Hallo kann mir jemand helfen ich habe eine 24VDC Eingangsbaugruppe an einer S7 SPS und möchte 230VAC ein/aus am Eingang erkennen. also 0VAC->0VDC und 230VAC->24VDC wie kann man dies möglichst einfach realieren? Gruß
QUD: Ein 230V-Netzteil, das 24V am Ausgang ausgibt. Etwas Last dran, damit der Siebelko entladen wird. Gast
>Gleichrichter und Spannungsteiler.
NEIN!!! Da fehlt die Potentialtrennung.
wie würdest du eine Gleichrichter und Spannungsteiler Schaltung bauen? hast du evtl. ein Schaltbild möglichst einfach (bin kein Elektroniker, nur Bastler) was meinst du mit "Am blinken der SPS..." Relais mit 230V Spule ist mir zu teuer.
>was meinst du mit "Am blinken der SPS..." Damit ist wohl das kurze Aufblitzen vor dem Rauch gemeint. >(bin kein Elektroniker, nur Bastler) Dann lass die Finger von der Gleichrichter und Spannungsteiler Schaltung. Da fehlt die Netztrennung!!! Gast
>braucht man eine Potenzialtrennung?
Ja, wenn du weiterleben möchtest.
haben die SPS Eingange nicht eine interne Potentialtrennung? soll man Gleichrichter, Spannungsteiler und zusätzlich einen Optokoppler verwenden? oder gehts auch ohen OK? hat jemand eine Schaltung?
http://www.pollin.de/shop/dt/MjI1OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Relais_Zugmagnete/Relais_PASI_WHD_F_27_C.html Wenn Dir das zu teuer ist, such Dir ein anderes Hobby und nerv hier nicht. Gast
ok, hab gerade relais bei pollin bestellt, danke für die infos's und sorry für's nerven
Hi Warum setzt du nicht gleich eine richtige Eingabekarte ein z. B. SIMATIC S7-400, DIGITALEINGABE SM 421, POTENTIALGETRENNT 16 DE; UC 120/230V EINGAENGE NACH IEC1131-2 TYP 2 Gruß oldmax
