Hallo ich möchte mit oben genannten Prozessor eine Spannung von 0-40V messen. Der AD-Wandler verträgt jedoch höchsten ca 5V. Reicht es wenn ich die Spannung über einen Spannungsteiler auf 5V herunterbringe, eventuell mit einem Stützkondensator nach dem Spannungsteiler, oder gibt es da eine elegantere sprich genauere Lösung. Ich brauche ca 0.1V Genauhigkeit.
0,1V bei den 40V oder 0,1V bei den 5V ? Was eleganteres als ein Spannungsteiler wird selten verwendet. Wobei 0,1V bei 40V ist schon an der Grenze der Genauigkeit, denn der 90S8535 hat +/-1LSB und das sind +/-0,04V...
Hi 0.1 V bei der zu messenden Spannung also den 40V. Wenn es ein bisschen ungenauer wird ist auch nicht schlimm, soll halt nur so genau wie möglich werden. Ist für ein einstellbares Schaltnetzteil mit mehreren Kanälen(3), wobei die einzelnen Spannungen über ein LCD angezeigt werden sollen. Also hochohmigen Spannungsteiler aus 0.1% Prezisionswiderständen reicht aus? Oder wie sieht die "elegante" Lösung aus?
Spannungsteiler
Man könnte noch einen OV dahinterschalten, denn je nach ADC ziehen die
beim Sampeln ganz schön Strom, der dann das Ergebnis verfälscht.
Spannungsteiler 10:1 und dahinter einen OPV mit Verstärkung 1. Damit ist der Spannungsteiler unbelastet.
Allerdings kann dies auch Problem verursachen. Beim Sampeln zieht der ADC viel Strom, da der interne S&H Kondensator geladen wird. Dadurch kann der Opamp ins Schwingen kommen, wenn man zufällig im richtigen Takt wandelt.
Es gibt OPV mit extremer Frequenzkompensation - für reine Gleichspannungsanwendungen.
Hallo Danke für die schnellen Antworten. Ich werde das wohl so machen wie Wolle und Benedikt vorgeschlagen haben, also Spannungsteiler mit Opamp.Die Samplerate dürfte wohl unkritisch sein alle 0.5Sek ist vollkommen ausreichend. Vielleicht noch ein 100nf Kerko am Ausgang des Opamp.
