Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage: LP2950ACZ
von Martin (Gast)
Was bedeuten die Buchstaben beim Stabi-IC LP2950ACZ-5,0 bzw. beim
LP2950CZ-5,0 (ohne A). Das Datenblatt schweigt sich leider aus.
: Gesperrt durch Moderator
von Benedikt K. (benedikt)
Schau mal im Abschnitt "Ordering Information".
von Martin (Gast)
Danke für deine rasche Antwort, Benedikt.
Im Abschnitt Ordering Informationen stehen die beiden friedlich
nebeneinander.
5.0 LP2950ACZ-5.0 2950A CZ5.0 Bag
    LP2950CZ-5.0  2950  CZ5.0 Bag
von (prx) A. K. (prx)
Wenn du den Unterschied zwischen A und non-A suchst, dann fang einfach
noch mal vor vorne an und studiere den Inhalt vom Datasheet genauer. Es
steht durchaus drin.
Achso, du möchtest wissen was das A bedeutet? (Dein Post klang eher nach
der Frage was die restlichen Buchstaben bedeuten.)
Siehe Abschnitt "Electrical Characteristics"
von Martin (Gast)
Schon gefunden. Unter Electrical Characteristics. Die A-Typen sind
genauer. Vielen Dank für die Hilfe - ihr könnt euch wieder hinlegen.
von HDT (Gast)
Hatte die gleiche Frage. Bin zum gleichen Resultat gekommen, allerdings
sei erwähnt, die CZ-Typen bei Reichelt teurer sind, als die präziseren
ACZ-Typen. Das kann einen schon irritieren.
HDT
Ich war schon lange nicht mehr hier, aber es sind immer noch die
gleichen Leute, die nichts wissen und auf alles oberlehrerhaft antworten
müssen.
von Bernd K. (bmk)
Weshalb die ACZ-Typen bei Reichelt billiger als die CZ sind?
Da hätte ich schon eine Idee.
Vor einiger Zeit habe ich dort ein paar LP2950-ACZ5.0 bestellt,
weil die mit 0,5% Genauigkeit angegeben sind (Datenblatt NSC)
Geliefert wurde eine Tüte mit Etikett drauf 'LP 2950 ACZ5.0'
Die Käfer haben allerdings den Aufdruck 'UTC LP2950L5.0 NDM'
Die Teilchen stammen somit vom Hersteller UTC mit einer in deren
Datenblatt angegebenen Genauigkeit von 2%.
Beitrag #6609091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6609100 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6609176 wurde von einem Moderator gelöscht.
