Forum: PC Hard- und Software kennt jemand ein Firewall für Windows 7 ?
von Martin (Gast)
ich suche ein Firewall für Windows 7 (32Bit), habe immer Kerio benutzt
leider funktioniert unter Windows 7 nicht! kennt jemand von euch einem?
besten Dank!
Martin
Windows 7 enthält selbst eine Firewall; Du brauchst keine weitere.
von Martin (Gast)
Hallo Rufus,
danke für die schnelle Antwort!
Ja sicher durch Haus haben alle "Windows" eine Firewall, der reine
Schutz vor Schädlingen ist gewährleistet, wohl wahr. Es geht mir aber
wie vielen anderen auch, um die manuelle Erlaubnisanfragen.
Ich möchte einfach verhindern, dass irgendwelche Programme im Netz nach
Gutdünken nach Updates suchen, oder einem irgendwelche Vollversionen
anbieten usw.
Die Regeln der Windows-7-Firewall sind ganz erheblich feiner
konfigurierbar als die von XP, und vor allem sind hier auch Regeln für
ausgehenden Traffic möglich. Das Nach-Hause-Telephonieren kann man damit
also auch unterbinden.
von gast (Gast)
gibts von knipex - funktioniert 100%, ausgenommen bei wlan...
von oszi40 (Gast)
Ein Firewall ist so sicher wie ein Sieb, solange durch offene Ports
getunnelt werden kann. Total sicher dagegen war damals lt. MS: Windows
NT : C2 zertifiziert -aber OHNE Netzwerkkarte :-)
Ich wiederhole ===> OHNE Netzwerkkarte <===
Die hohe Kunst ist die FW optimal zu konfigurieren, wobei man oft über
seine eigenen Füße stolpert.
von Martin (Gast)
vielen Dank für die Antworten!
so, nach viel hier und dort gelesen, habe ich was gefunden, es heisst
"Windows 7 Firewall Control"
@ Rufus
"Windows 7 Firewall Control" ist so viel ich verstanden habe, so ein
erweiterung alle Windows Firewall funktionen, das schöne ist, alles was
draussen will wird gestop und gleich gewarnt!
von Florian F. (vollbio)
oszi40 hat es ja schon geschrieben:
Wirklich verhindern kann man also ein Nach-Hause-Telefonieren mit so
einer Firewall nicht.
Flo
Nein, wirklich sicher verhindern lässt sich Nachhausetelephonieren nur
durch vollständige Internet-Abstinenz. Das System, auf dem Software
eingesetzt wird, die nicht "nach Hause telephonieren" soll, darf
keinerlei Internetverbindung haben.
Wenn so ein Setup wirklich benötigt wird, empfiehlt es sich,
Internet-Aktivitäten mit einem anderen Rechner oder aber mindestens aus
einer virtuellen Maschine heraus zu unternehmen, wobei letzteres nur
eingeschränkt sicher ist, da die VM ja über eine Netzwerkkarte des
Wirtssystems mit dem Internet verbunden werden muss und obendrein VMs
nicht unbegrenzt wasserdicht sind ...
von zwieblum (Gast)
> Das Nach-Hause-Telephonieren kann man damit also auch unterbinden.
nicht wirklich. wenn du dem OS nicht vertraust (siehe EULA von Windows
0.7) hast du keine möglichkeit das zu verifizieren oder falsifizieren.
da hängt das kleine beweisbarkeitsproblem dran :-)
In so einem Fall hilft aber auch keine zusätzliche Software-Firewall,
denn wie soll sichergestellt werden, daß das OS nicht unterhalb der
Ebene "durchkommt", an der die Firewall sich in den Netzwerkstack
einnistet? Das OS hat die Netzwerkkartentreiber in der Hand, und kann
damit alles machen.
Absolute Sicherheit ist nur durch Nichtvorhandensein einer
Internetverbindung erreichbar.
