Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Subtrahierer
von Peter (Gast)
ich muß aus zwei 0-10V Signalen ein Signal machen. Die Subtraktion
beider Signale liegt auf der Hand, so dass man dann ein Signal von -10
bis + 10V erhält. Einen Subtrahierer selber zu bauen wäre nicht schwer.
Versorgungsspannung wäre +-24V.
Bekommt man solche Subtrahierer aber nicht vielleicht schon als fertige
Schaltung im Gehäuse irgendwoher?
Grüße Peter
Die heißen OP-Amps und brauchen drumrum nur noch ein paar Widerstände...
Wobei die Versorung mit +-24V schon grenzwertig ist  :-/
"Normale" OP-Amps sind so bis max. +-18V leicht erhältlich.
von yalu (Gast)
Noch "fertigere" Subtrahierer sind Instrumentenverstärker. Beim INA114
brauchst du bspw. für einen reinen Subtrahierer (also mit Verstärkung 1)
überhaupt keine externen Bauteile. Für einer Verstärkung >1 kommt ein
einzelner Widerstand dazu, der die Verstärkung bestimmt.
Aber auch der INA114 ist nur für ±18V gemacht.
von Peter (Gast)
Den INA103KP könnte man nehmen. Aber da muss man sich auch erst wieder
eine Leiterplatte basteln. Gibt es solche Subtrahierer nicht als fertige
Module die man zb auf eine Hutschiene stecken kann? Man findet nichts
aber so selten kann die Subtraktion doch nicht gebraucht werden?
